Микитович
Микитович
19.03.2018 в 22:45:09
SanSaySP написал: да и товарищ уже отписался,
Это частный случай с неизвестным результатом во времени. Если Вы об этом - то лечится заменой двигателя вместе с крыльчаткой, у них стандартная болезнь - плохая балансировка. с хорошей балансировкой они только шелестят. У Вас гарантия - пусть меняют. Если же желаете регулировать кондерами - балансировку они не улучшат, со временем подшипники разобьются и будет еще хуже. А впрочем поскольку неверующих не переубедить то и не стоит.
SanSaySP
SanSaySP
Набережные Челны
20.03.2018 в 02:13:43
Микитович написал: Это частный случай с неизвестным результатом во времени.
В принципе согласен, что насколько пагубно кондеры влияют на мотор - неизвестно, но отсутствие лишнего нагрева на моторе дает повод полагать, что если негативное влияние и есть, то оно минимально.
Микитович написал: то лечится заменой двигателя вместе с крыльчаткой
Тоже согласен, но давайте рассуждать здраво - менять мотор с крыльчаткой это немногим дешевле, чем купить новую вытяжку и даже заменив это дело далеко не факт, что данный комплект попадется идеально сбалансированным.
Микитович написал: У Вас гарантия - пусть меняют.
Тут тоже чет фантастика - диалог в магазине будет примерно таким: "вытяжка работает?" спросят они - "работает" отвечу я, но дополню, что "шумит сильно" - "так все шумят" скажут они и доказать, что она "шумит" больше, чем должна, думаю, будет крайне сложно, если только экспертизы делать - но оно надо? ) ... речь же идет не о ТВ за 100к, а о вытяжке, которая работает 30 минут в сутки.
Микитович написал: А впрочем поскольку неверующих не переубедить то и не стоит.
почему же "не переубедить" - вы все верно говорите и с вами ничуть не спорю, но просто надо соблюсти баланс трудо/финансово затрат и "выхлопа" от этого... и тут однозначно выигрывают кондеры за 50 рублей
П.С. и разумеется, если после достижения допустимого уровня шума вытяжка перестает тупо выполнять свою функцию, то придется идти по вашему сценарию )
Reorg
Reorg
20.03.2018 в 08:57:38
А почему бы просто симисторный преобразователь оборотов вентилятора?
Микитович
Микитович
20.03.2018 в 11:54:35
SanSaySP написал: Тут тоже чет фантастика - диалог в магазине будет примерно таким: "вытяжка работает?" спросят они -
Я менял в кухонной вытяжке, хотя как они не сопротивлялись. Добрался до представительства поставщика и заставил заменить всю турбинку или заставить продавца вернуть деньги. Была сильная вибрация даже до монтажа. 5 лет работает, даже на максимальных оборотах шелест воздуха намного больше гула от вибрации. Ещё вытяжки могут сильно гудеть, если не обеспечен приток - отток, не любят они холостого хода.
Reorg написал: А почему бы просто симисторный преобразователь оборотов вентилятора?
Простой тахогенератор переменной частоты на симисторах? Можно. Опишите технический уровень исполнителя желаний и сравните с теми, у кого проблемы.
20.03.2018 в 13:02:23
Когда выбираю девайсы с вентиляторами сразу в магазине прошу включить несколько и рукой за корпус. Беру тот, у которого минимальный дисбаланс.
В вентиляторе на стойке как-то когда делать было нечего сменил подшипник скольжения на шариковый (задолбало смазывать клинящий подшипник скольжения) и отбалансировал. Земля и небо по шуму и получился "вечный" вентилятор.
Viktor...
Viktor...
Тула
20.03.2018 в 13:26:21
Микитович написал:
Asphalt62 написал: Что не так делаю? Может, кондеры какието неправильные?
А при чем здесь кондеры, когда знаний нет? Все эти двигатели асинхронные, вращаются с частотой переменного тока. Изменяются или разными обмотками (если конструктивно предусмотрено) или частотой питающей сети (нужен инверторный генератор переменной частоты). В некоторых небольших пределах конечно можно изменить частоту вращения за счет уменьшения питания (например димером), но большой риск что вообще не запустится и сгорит. У Вентса есть регуляторы на димерах, включается на максимуме и до некоторых значений можно потом уменьшать. . А вообще то дерьмо у них движки в вентиляторах, даже в фирменном магазине брал, дважды по гарантии меняли сам двигатель, ресурс мизерный. поскольку толком не отбалансировано, люфты немеряные, грязи в подшипник натягивает. клинит. При Союзе этот завод дела довольно качественную технику, в основном военку. А сейчас реклами - на полмира, а дерьмо воняет.
Микитович, да, частота оборотов асинхронного двигателя зависит от количества полюсов и частоты питающей сети, но при последовательном включении конденсатора уменьшается напряжение на двигателе, соответственно увеличивается коэффициент скольжения, поэтому обороты и падают. Для двигателя безвредно.
Микитович
Микитович
20.03.2018 в 16:01:19
Viktor... написал: Для двигателя безвредно.
А кто против? До тех пор пока движок не станет, например от загрязнения подшипника скольжения. которые у канальных вентиляторов гадкие.
20.03.2018 в 16:05:12
Микитович написал:
Микитович, С подш скольжения и без кондеров встают, только позже :)
Viktor...
Viktor...
Тула
20.03.2018 в 17:13:21
Микитович написал:
Микитович, можете эксперимент провести, если двигатель нормальный (не совсем китай-китай), то ничего ему не будет, разве что нагреется чуть больше. Мы в лаборатории издевались над напольными вентиляторами, которые не "левые" даже на максимальных оборотах и заклиненном вале больше 80 град. не грелись. Голимый китай дымился. А в данном случае еще и кондер ток снижает.
20.03.2018 в 17:33:40
Viktor... написал: Мы в лаборатории издевались над напольными вентиляторами, которые не "левые" даже на максимальных оборотах и заклиненном вале больше 80 град. не грелись. Голимый китай дымился.
Все китай. Степень голимости - разная. Летом может быть жарко. По уму обязательно поставить термопредохранитель на двигатель. Цена - копейки. Дел - на 10 минут. Знаю случай пожара от вентилятора стекшего на паркет.
Viktor...
Viktor...
Тула
20.03.2018 в 17:43:38
BV написал:
BV, установка термопредохранителя желательна в любом случае, и от установки конденсатора не зависит. Заклинить может и без конденсатора. PS попадались двигатели, которые и при нормальной работе под 70 град. были, но это был голимый китай.
