xa0c
xa0c
10.09.2014 в 14:02:34
Здравствуйте. Пока я (в соседней теме) разбираюсь со стяжкой, задумался об установке навесного унитаза под углом к стене. Изначально планировал не выделываться и сделать параллельно, как все, но потОм прикинул по размерам и понял, что в таком случае из-за фальш-стены, (которая по плану идёт на всю длину), дальняя стена комнаты, на которой планировалась раковина, получается слишком узкой.
Что если стену из гипсокартона провести под углом (красная на рисунке)? Какие есть способы креплени инсталляции(обычная, уже куплена)? Что будет, если тупо засверлиться в стену под углом и закрепить инсталляцию на разной глубине?
zvezdopad
zvezdopad
10.09.2014 в 15:31:43
xa0c написал : Что если стену из гипсокартона провести под углом (красная на рисунке)?
Да, никаких проблем, на здоровье. Только, на мой взгляд, есть и иные решения - вам ведь по любому надо делать сантехкороб, закрывая сантехнические коммуникации? Так отчего-б не сделать его вровень с обшивкой инсталляции? Можно даже сделать общую обшивку как сантехкороба, так и инсталляции. А есть и другой вариант - обшить инсталляцию не в виде полки, а как вертикальную стойку-колонну до от пола до потолка. Или так - до половины высоты это инсталляция, а выше скрытые хозяйственные полки, с дверцами выложенными такой-же плиткой, что и нижняя часть с инсталляцией? Оригинально и практично как-бы.
xa0c написал : Что будет, если тупо засверлиться в стену под углом и закрепить инсталляцию на разной глубине?
Да, тоже никаких проблем, засверливайтесь на здоровье, хоть под углом 90гр. Только, если под глубиной вы понимаете глубину захода дюбелей в стену, то лучше уж пусть заходят так как им положено, а вот шпильки можно пользовать разной длины, наращивая их с помощью соединителя.
xa0c
xa0c
10.09.2014 в 15:41:47
zvezdopad написал : Можно даже сделать общую обшивку как сантехкороба, так и инсталляции.
Так я так и планирую. Стена целиком будет обшита. От угла до угла, от пола до потолка. За ней инсталляция, стояк, в ней люк, естественно. А сужающаяся треугольная часть от инсталляции и до стены — 2-3 полки выпилю.
master.msk
master.msk
11.09.2014 в 00:27:15
xa0c,
xa0c
xa0c
11.09.2014 в 00:34:46
xa0c написал : (не в углу)
Когда в углу, тогда так или иначе обе стороны надёжно закреплены. У меня ситуация "инсталляция посередине стены". :)
master.msk
master.msk
11.09.2014 в 01:07:44
xa0c написал : "инсталляция посередине стены".
Не вижу никаких сложностей, так же 40-м уголком. Возможно не 40, 50 уголок лучше взять и крепить засверливая между собой в 2 местах. Или сваркой прихватить. Главное, что стена есть. Можно конечно поставить стойки в потолок, но проще к стене.
xa0c
xa0c
11.09.2014 в 01:17:37
Меня больше интересовала разница в нагрузках. Так получается, что одно из креплений (короткое) бОльшую нагрузку принимает, вот, думал не отвалится ли. :)
master.msk
master.msk
11.09.2014 в 01:21:11
xa0c написал : разница в нагрузках.
Если это не шпилька, а неподвижное по сторонам крепление, нагрузки одинаковые на крепеж в стене.
z0rg
z0rg
11.09.2014 в 11:45:08
master.msk, /небольшой офтоп/ а если инсталляция стоит прямо, но шпильки (ф12мм) почти полметра, стоит дополнительную жесткость придавать, только на шпильках гулять будет?
master.msk
master.msk
11.09.2014 в 11:51:56
z0rg, стенка все равно будет. Та которой зашьется рама. Насколько прочно зашьется - это другой вопрос. Офф. у Жеберита есть модели "для крепления в гипсокартоне" , зашивка - она же удерживает раму. Естественно "гулять" ничего не должно, в процессе зашивки во всяком случае.
z0rg
z0rg
11.09.2014 в 12:08:09
master.msk написал : стенка все равно будет. Та которой зашьется рама.
у меня все наоборот (как всегда ). Будет не стенка-обшивка, а съемные панели (фанера и плитка на жидкогвоздях к ней), фактически висеть на инсталляции. Мысль понял, крепить намертво любыми доступными средствами. Значит проброшу еще и уголок 40 поперек, от стены к стене, там всего-то 73см. Спасибо.
