Mazayac
Mazayac
11.09.2014 в 15:04:14
И чем будут крепиться панели к основанию?
z0rg
z0rg
11.09.2014 в 22:55:42
Mazayac написал : И чем будут крепиться панели к основанию?
На нержавеющий или хромированный винт в нужном количестве. Панелей будет три, по центру, в которой кнопка, и справа и слева, чтоб их модно было обе снять не снимая горшка. Высотой с саму инсталляцию, далее будут дверцы в сантехшкаф. Считаю что разборный щит за инсталляцией намного полезнее, чем зашивать наглухо и чесать потом репу, когда напишут объявление "разберите свои перегородки для доступа к общедомовым коммуникациям к ХХХ числу!". Стояки меняли полгода назад - у некоторых людей уже была трагедия. Да и вообще, сама идея глухой зашивки мне не нравится. Там раньше был хозшкаф по совместительству, и сейчас будет.
Mazayac
Mazayac
11.09.2014 в 23:28:29
Да не, я как раз не против, только не могу придумать здравую систему скрытых креплений для подобной тяжёлой конструкции.
z0rg
z0rg
12.09.2014 в 00:20:01
Mazayac написал : только не могу придумать здравую систему скрытых креплений для подобной тяжёлой конструкции.
ну тут да, согласен. со скрытым креплением - проблема. Но я рассудил так, что шляпка хромированного болта будет не так страшно на плитке выглядеть... главное чтоб они по линии все были, а не криво косо... Про скрытое тоже думал.. на скобах подвесить. но пока не подобрал крепеж адекватный, с возможностью регулировки.
Кстати и для болтов надо бы не просто дырку в плитке и фанере, а еще и пластину металлическую на заднюю сторону на фанеру, что болт опирался на пластину. а ее к фанере в продольных дырках в пластине крепить, чтоб подгонка по высоте была хотя бы 5мм. Как-то так. Но начну пилить - все поменяется, знаю я себя.
xa0c
xa0c
10.11.2014 в 11:35:17
Дабы поставить точку. :)
zvezdopad написал : шпильки можно пользовать разной длины, наращивая их с помощью соединителя
В общем, установил. Держится крепко.
egal_novice
egal_novice
Лобня
10.01.2015 в 21:50:58
master.msk написал : xa0c,
а нет ли фото как потом обшивали инсталляцию? и чем?
master.msk
master.msk
10.01.2015 в 22:27:38
egal_novice, нет таких фото, я не обшивал. И даже не устанавливал после плитки унитаз, заказчик сам справился и прислал фото.
egal_novice
egal_novice
Лобня
13.01.2015 в 22:31:43
master.msk, жаль. Вопрос то к чему - видно что между торцом рамы и стеной пустота, "треугольник" маленький, ну это очевидно, т.к. эта инсталляция должна была параллельно стене ставится. Что с этой пустотой делать, или она настолько мала что и пофигу, лист ГВЛВ или Аквапанели просто накрутить да и не грузить себе голову(нагрузки на периметр обшивки ведь никакой не будет, кроме веса самой плитки)?
master.msk
master.msk
13.01.2015 в 23:14:32
egal_novice написал : "треугольник" маленький, ну это очевидно
не совсем так, можно утопить максимально в стены, т.е 1-2 см останется от края рамы до стены в левой стенке пришлось под бачек довольно глубокую нишу делать, хотя он и скошен снаружи, эти же бачки. если не ошибаюсь и в угловом варианте
egal_novice
egal_novice
Лобня
14.01.2015 в 10:59:23
master.msk написал : не совсем так, можно утопить максимально в стены, т.е 1-2 см останется от края рамы до стены в левой стенке пришлось под бачек довольно глубокую нишу делать, хотя он и скошен снаружи, эти же бачки. если не ошибаюсь и в угловом варианте
аааа понял, сейча разглядел что ближний (левый) угол инсталляции то почти в стене - да, это здорово, спасибо!
