scamp
scamp
Волгоград
13.09.2014 в 23:05:59
Ситуация: новостройка, 4 года дому, в ванной положили плитку Gracia Ceramica Davos (500 за метр :) ) - 2 стены бетонные - всё ок. Третья стена - гипсоплит, тоже всё ок. Последняя стена - с ней проблемы. Стена является по сути воздуховодом. 4 см бетона и вент. каналы. На неё наклеен гипсокартон, снизу в два слоя, сверху в один слой + слой гипсовой (кажется) штукатурки. (выравнивали так стену) Так вот, сверху, где плитку клали на этот слой штукатурки, всё ок. Снизу, где плитку клали на гипсокартон (обмазав его бетоноконтактом, как, впрочем и гипсоплитовую стенку) по плитке идёт страшный ЦЕК. Трещины на эмали. на каждой плитке уже по 5-10 трещин и с каждым днём их всё больше. С момента укладки прошло всего два месяца. Не можем понять отчего такая беда. Почему именно в этом месте? Плитку клали горизонтальными рядами, так что явный брак исключается. Что вообще делать, обязательно перекладывать плитку с цеком или можно и так жить?
AndyMirror
AndyMirror
13.09.2014 в 23:17:13
Если не выперло пузырём то и так можно.
scamp написал : Стена является по сути воздуховодом. 4 см бетона и вент. каналы.
Если это именно воздуховод, то надо отсоединять стенкой. У самого на примете 2 заказа со схожей картиной. 4 и 3 года. На удивление порядок, даже трещинок на примыканиях нет.
Сейчас бы так делать уже не рискнул.
У цена две главных причины:
1) отошёл слой и плитка получив нагрузку усаживается - цек только по отошедшей 2) просто брак, ибо и слой малый и держится хорошо, а всё равно - цек по кругу
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
14.09.2014 в 00:14:32
Причина цека - деформация плоскости плитки.Может произойти в результате усадки клея, деформации основы под плиткой,температурных расширений.
ussur
ussur
Уссурийск
14.09.2014 в 09:35:27
ещё прямо клеи такие бывают матовая плитка нормально .на глазури цек.у вас какой клей
bvn-2005
bvn-2005
Тула
14.09.2014 в 21:02:17
scamp написал : идёт страшный ЦЕК
Просветите, кто такой Цек и чем он так страшен?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
14.09.2014 в 21:41:34
bvn-2005 написал : Просветите, кто такой Цек и чем он так страшен?
микротрещины на глазури плитки. обычно сеточкой
ЮрийР
ЮрийР
14.09.2014 в 21:51:22
Трещит и лопается глазурь на плитке, как пожухлая краска. Это заводской брак, пока что встречался только после приклеивания плитки, но один раз было и прямо в пачке, даже слышно было тихий треск. Но на итальянской-испанской вроде бы не встречал, а вот на шахтинской, и нашей, встречал нередко
valid7228
valid7228
14.09.2014 в 23:34:57
ЮрийР написал : Трещит и лопается глазурь на плитке, как пожухлая краска. Это заводской брак, пока что встречался только после приклеивания плитки, но один раз было и прямо в пачке, даже слышно было тихий треск. Но на итальянской-испанской вроде бы не встречал, а вот на шахтинской, и нашей, встречал нередко
заводской брак..обычно на дешевой глазурованной...хотя мне попалось раз и на дорогой матовой из сан марино.Правда та сан маринская плитка, мне почему то по качеству напомнила буньковскую или урюпинскую, но сработало то что Италия..законодатели мод, то-се)))) Раньше считал , что обычно он возникает при укладке на слой..но, увы, в случае с сан маринской плиткой, укладка веласт на тонкий слой, гребенкой...что-то косячат на заводе, технологи, то ли с обжигом, то ли с составом теста глины....
AndyMirror
AndyMirror
15.09.2014 в 00:25:48
valid7228 написал : заводской брак..
Далеко не всегда.
valid7228
valid7228
15.09.2014 в 00:43:01
AndyMirror написал : Далеко не всегда.
а как иначе объяснить???
ussur
ussur
Уссурийск
15.09.2014 в 14:00:40
valid7228 написал : а как иначе объяснить???
для глазури надо клей подбирать более эластичный наверное.кто то скидывал квалификацию европейских клеев.там по буквам и цифрам-поискать надо в плиточной теме
