Inch1964
Inch1964
Пенза
22.09.2014 в 13:59:57
Vladimir_Vas, ну раз не смог вам объяснить истину, так оставайтесь при своем мнении.;) Да и не ставил целью в чем-то лично вас переубеждать. То, что вы перешли на личные оскорбления,
Vladimir_Vas написал : Тем более мне непонятны Ваши утверждения в данном посте. По-видимому - мало иметь материалы, еще надо их понимать.
только доказывает отсутствие у вас каких-либо адекватных аргументов, да и низкий культурный уровень. Лично с вами диалог прекращаю. Прошу также прекратить.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
22.09.2014 в 14:10:15
Inch1964 написал : Лично с вами диалог прекращаю. Прошу также прекратить.
Да без проблем! Просто, Вы задали вопрос, желая поднять свой познавательный уровень (это Ваши слова). Я ответил исчерпывающе и на один и на уточняющие вопросы. Воспитанные люди обычно благодарят в таких случаях. Но, видимо, тут другой случай. Удачи!;)
Cimeries
Cimeries
Минск
22.09.2014 в 14:20:06
satbugger написал : Смело ставьте второй термостат в пристройку. Не мудрите больше иничего. Выставьте на втором темостате сколько Вам нужно ( 5-10 град. ) и будет Вам щастье ! При 5- 10 гра. уставки, основные помещения в доме даже не почухают увеличения температуры на доли градуса. И Вы не заметите даже. Одно но ! Включайте доп. термостат ТОЛЬКО НА НОЧЬ ! Утром ставьте на нем такую-же температуру, как и на основном. Неудобно немного, но как временная мера на одну зиму вполне. Врезание насосов и пр. отнимет время и средства, а эффекта может не дать. Здесь же абсолютно легитимный и абсолютно надежный способ.
Не очень понимаю, почему режим +5-10 на дополнительном термостате необходимо включать только на ночь. Что будет, если оставлять указанный режим все время?
До "нормальной" температуры пристройка может нагреваться и при основных включениях котла (т.е. когда срабатываем термостат в доме и начинает греть дом). Дополнительный же термостат будет включать котел только если пристройка остыла слишком быстро (т.е. в доме еще тепло, а в пристройке уже ниже +5).
Cimeries
Cimeries
Минск
22.09.2014 в 14:24:17
Inch1964 написал : Извините не стал разбираться по ссылкам
Для удобства, сбрасываю схему подключения термостатов непосредственно сюда.
Основной:
Дополнительный:
Схему подключения со стороны котла Rihters 32 Star в Интернете не нашел, попробую сфотографировать из паспорта или из наклейки на котле.
borodaty
borodaty
22.09.2014 в 20:28:39
Это у Вас основной - просто сухой контакт а дополнительный чью-то фазу разрывает и куда-то подаёт. Не подавайте никуда фазу если не знаете зачем Вам это надо! Это на всякий случай. А по существу если соединить контакты нескольких термостатов NO и COM с клеммами котла, то запускать котёл будет тот из них, кому стало холодно. И всё.
