Верный
Верный
17.09.2014 в 13:50:21
BV написал : и ванна осталась без вентиляции?
В ванну отверстие от ветнканала на прямую. Другое выходит в коридор от нее шел короб, зачемто загибался в сортир и выходил на кухню, я сделал напрямую, без загибов. На кухне отверстие вентканала сместилось на 3 см в сторону. Сортир изначально вентилировался коробом через ванную. Теперь вентелируется также но отдельныйм отводом над сантехкабиной. Ширина стандартный пластиковый короб для вентиляции. В общем тянет тоже хорошо и в ванной нет лишней фигни.
artemartem написал : И чем у вас заставлена эта полезная площадь за шторами?
Радиатор там и трубы отопления. Тюль впритык к радиатору.
artemartem
artemartem
Мурманск
17.09.2014 в 16:09:52
Верный написал : Радиатор там и трубы отопления. Тюль впритык к радиатору.
Что и требовалось доказать, разницы между гипрочной стеной съедающей 22 и карнизом выступающим за 18 особой нет.
Nadejda
Nadejda
Тверь
17.09.2014 в 16:11:43
artemartem написал : Что и требовалось доказать, разницы между гипрочной стеной съедающей 22 и карнизом выступающим за 18 особой нет.
нет, если шторы не вешать.. а если вешать-то получится как раз 22+18:))
Верный
Верный
17.09.2014 в 16:14:38
Nadejda написал : нет, если шторы не вешать.. а если вешать-то получится как раз 22+18)
Не, не. Он имеет в виду что трубы и радиатор будут за фальшстеной. Соответственно карниз прикрутит впритык к стене.
Верный
Верный
17.09.2014 в 16:15:10
artemartem написал : разницы между гипрочной стеной съедающей 22 и карнизом выступающим за 18 особой нет.
И зачем тогда городить стену?
Nadejda
Nadejda
Тверь
17.09.2014 в 16:22:06
Верный написал : Соответственно карниз прикрутит впритык к стене.
оха, и шторки будут размазаны по стене, вместо того, чтоб висеть красивыми драпировками:)
Верный написал : И зачем тогда городить стену?
шоб бУла:))
17.09.2014 в 16:30:30
Верный написал : стандартный пластиковый короб для вентиляции.
Стандартных два 60х100, и 60х204.... Если первым - то только для туалета хватит. Второй - для кухни немного маловат, но прокатит при хорошей тяге...
Nadejda написал : шоб бУла)
ну да, не кирпич-же, сломать потом не долго :) Другие обои на отдельной стене сейчас не косяк, а фишка :)
Верный
Верный
17.09.2014 в 16:34:41
BV написал : Стандартных два 60х100, и 60х204....
Не помню вроде 60Х100. Но это только на сортир. Выбирал чтобы над сантехкабиной влез. В ванну прямое отверстие, а на кухню канализационная труба 100 вроде как. Да у меня вообще ремонт дикий такто)))
Верный
Верный
17.09.2014 в 16:35:54
BV написал : Другие обои на отдельной стене сейчас не косяк, а фишка
И довольно прикольно получается.
Nadejda
Nadejda
Тверь
17.09.2014 в 16:39:54
Верный написал : И довольно прикольно получается.
ога.. особенно когда обоев -6 видов в одной комнате, как мы с дочкой ей сделали:))
Верный
Верный
17.09.2014 в 16:43:21
Nadejda написал : особенно когда обоев -6 видов в одной комнате
Ну у вас есть чуство этого как его.... Ну в общем дизайнеры вы. А я минимализм люблю. Хотя иногда как напридумаеттся чего нить такое навороченное, что сам офигиваю.
