Nadejda
Nadejda
Тверь
17.09.2014 в 01:20:44
artemartem ну дык надо определиться, хотя бы в общих чертах, а потом уже что-либо делать
17.09.2014 в 01:21:49
Верный написал : Правда я у себя не выводил, и особого смысла в этом не вижу.
Смысл вдруг неожиданно появляется, когда полотна обой перестают стыковаться :) Или рисунок сверху начинает напоминать заборчик, или когда начинают вешать карниз для штор настенный и начинают думать - делать горизонт по кривому потолку, по наклонному верхнему откосу, или брать среднее между этими двумя наклонными линиями? :) .... после того, как первой попыткой было повесить по лазеру в истинный горизонт... :)
artemartem
artemartem
Мурманск
17.09.2014 в 01:25:01
Nadejda,
Вы считаете что от штор плясать нужно?:) Я знаю, что крупной мебели будет не много, светлые обои.
Чтобы потолок натянуть на таком углу тоже наверное извернуться нужно...
Nadejda
Nadejda
Тверь
17.09.2014 в 01:32:18
artemartem написал : Nadejda, Вы считаете что от штор плясать нужно?:) Я знаю, что крупной мебели будет не много, светлые обои.
ну как вам сказать.. если вы планируете жалюзи или какие-то небольшие шторы только в створе окна -то можно и поизвращаться с каким-либо зашиванием.. если вешать стандартные шторы(тюль плюс ночные) во всю ширину стены, как сейчас в гостиных и спальнях делают чаще всего -то в зашивании нет никакого смысла, ибо абсолютно без разницы -на каком расстоянии вешать карниз.. то ли в 10-ти см от окна, то ли в 20-ти.. а если построить стенку, а потом еще и шторы во всю стену привесить -то от комнаты реально ничего не останется.. кстати, сейчас посмотрела у себя.. в зале потолочный карниз, передний край его как минимум сантиметрах в 20-ти от наружней стены.. лишнего не захвачено, чисто чтоб шторы на батареи не ложились..
artemartem написал : Чтобы потолок натянуть на таком углу тоже наверное извернуться нужно...
и не на таких натягивают.. не повод стенки строить..
Верный
Верный
17.09.2014 в 01:33:23
BV написал : Смысл вдруг неожиданно появляется, когда полотна обой перестают стыковаться :) Или рисунок сверху начинает напоминать заборчик, или когда начинают вешать карниз для штор настенный и начинают думать - делать горизонт по кривому потолку, по наклонному верхнему откосу, или брать среднее между этими двумя наклонными линиями? :) .... после того, как первой попыткой было повесить по лазеру в истинный горизонт... :)
У меня и обои поклеины и карниз весит. Кстати да. Когда выводил откос тогда была загадка так оставить или выбрать нечто среднее между рамой окна и более менее в уровень откосом.
Когда клеил обои заборчика небыло. По вертикали-то в уровень. Хотя все равно клеил флизелин под покраску. Во второй комнате вообще с обоями танцы были, углы все волнами, стены винтом. Было весело. Опыта набрался зато)))
artemartem
artemartem
Мурманск
17.09.2014 в 01:36:15
Забыл еще один косяк этой планировки выложить, если сфоткать завтра не забуду, то покажу.
Верный
Верный
17.09.2014 в 01:37:31
artemartem написал : если сфоткать завтра не забуду, то покажу.
А на пальцах?
Nadejda написал : сейчас посмотрела у себя.. в зале потолочный карниз, передний край его как минимум сантиметрах в 20-ти от наружней стены
Я даже замерил сейчас 18 см от стены внешний край.
17.09.2014 в 01:55:51
Верный написал : К стати сейчас живу в П44Т тот подоконники см 20 от силы, на кухне постоянно на окнах конденсат.
Смотреть - что с вентиляцией. Там по уму в вентблоках входы неплохо-бы "напильником" доработать.... ну и приток должен быть... Еще бывает - канал ванны туалета не работает, если пленочка-литник не пробит... А так, в этой серии самая хорошая и надежная вентиляция....
Верный
Верный
17.09.2014 в 02:01:55
BV написал : Смотреть - что с вентиляцией. Там по уму в вентблоках входы неплохо-бы "напильником" доработать.... ну и приток должен быть... Еще бывает - канал ванны туалета не работает, если пленочка-литник не пробит...
Не не. С этим все в порядке. Я как въехал сразу венканалы прочистил и скрутки пропаял. Ну и розетки поменял нафиг. Приточные клапана в комнатах есть. Не знаю почему окна патеют на кухне, но я не парюсь по этому поводу. У всех потеют в доме именно на кухне. Не зависимо эркер или полуэркер. Один вентканал я вообще сократил см на 20. Он изначально както дико шел через сортир както. Сейчас солфетка прилепает к решетке. Не то что прям хорошо держится но держится.
17.09.2014 в 02:36:22
Верный написал : Сейчас солфетка прилепает к решетке. Не то что прям хорошо держится но держится.
В П-44 зимой шарик из салфетки засасывает в канал, если не стоит решетка.... :)
Верный написал : Один вентканал я вообще сократил см на 20. Он изначально както дико шел через сортир както.
... и ванна осталась без вентиляции? :)
artemartem
artemartem
Мурманск
17.09.2014 в 12:25:23
Верный написал : Я даже замерил сейчас 18 см от стены внешний край.
И чем у вас заставлена эта полезная площадь за шторами?:)
