Internet
Internet
18.09.2014 в 12:21:20
z0rg написал : Вы какой(-кие) себе поставили?
Soler&palau серии silent недёшего, но чтобы понять крутится или нет - нужно ухо к нему подносить)
Prok12
Prok12
18.09.2014 в 12:54:06
Именно такие ставлю; у меня их уже пяток с диаметром хвостовика и 100, и 125 и 150мм:
Internet написал : Soler&palau серии silent
Причём впереди именно с круглыми решётками, а не с пластиной: у них характеристики лучше.
18.09.2014 в 13:10:36
z0rg написал : даже без дырок в полу, по длинной трубке.
лучше не думайте в эту сторону - полностью без пропусков тяжело и не контролируемо, или лишней пены вагон изведете...
z0rg написал : Лист подпихивать более наглядно будет до куда он дошел.
еще хуже - любой камешек в распор похоронит вашу идею на корню
z0rg написал : Впрочем, буду ли ломать - еще вопрос, все взвесить надо.
зачем Вам в квартире большое "каменное" изделие, которое никак не используется? :) Во многих домах на первых этажах этот блок просто не ставят. Кстати, есть фото снизу из подвала? Перекрытие под ним - сплошное?
z0rg написал : Как бы еще точно узнать, каким образом установлены вентблоки у меня... Может расковырять в каком-то месте достаточно?
На картинке - "закладные изделия" - за них приваривается к выпускам перекрытия, или примерно на этом месте закладные уголки лапы. => расковыривать снизу щель между блоком и перекрытием и смотреть. И еще - как правило эта щель заделана кривыми руками - источник шума от соседа сверху - заделать по человечески тоже полезно :) Ну и.... аналогичный блок должен стоять на чердаке ... и там вряд-ли паркет прикрывает место крепления :)
18.09.2014 в 13:31:43
Prok12 написал : Вентилятор можно и не включать: в выключенном положении он сам как "турбина" вращается потоком воздуха, и серьёзного сопротивления не представляет.
в выключенном состоянии он вращается и задерживает поток...
Internet написал : Soler&palau серии silent недёшего, но чтобы понять крутится или нет - нужно ухо к нему подносить)
даже по внешнему виду можно понять какое сопротивление оказывает тот или другой вентилятор ... Сравните http://sp-vent.ru/catalog/ventilation/exhaust/SILENT/silent-200-cz/ http://www.z-plus.ru/product/2034/
z0rg
z0rg
29.10.2014 в 01:44:27
Шахту наверное я сносить все же не буду, но в систему вентиляции надо внести некоторые изменения. Помогите не совершить глобальных ошибок.
Исходные данные. Первый этаж из 9, панелька, газ.плита, колонок в доме нет (есть гвс). Естественная вентиляция пока устраивала, лист прочно прилипает. Вентиляторов нет и не планируется. Шахта монолитным блоком, центральный канал посередине и два сателита по бокам. Одна дыра на кухне, вторая в антресоли (на рисунке антресоль показана красным контуром), к ней идет жестяная труба из дыры в туателе, в перегородке туалет-ванная просто дырка под потолком.
Хочется подключить вытяжку (700м[sup]3[/sup]/ч, вывод D150мм, только жировой фильтр) в вентканал, и оставить естественную.
  1. С учетом что я на первом, я же могу врезаться прямо в центральный общий канал?
  2. Стоит ли вести пластиковым коробом 204х60, с одним поворотом, через ванну, пробив две дырки в ее стенах? Такой путь вызван желанием сохранить уровень потолка на кухне. В ванне будет реечный и -10см не так критично. Если трубу пустить только по кухне, то участок в районе антресоли будет на виду... Придется делать для трубы отдельный короб из ГВЛ, или опускать уровень всего потолка, что совсем плохо. Или есть еще варианты?
  3. Стоит ли из ванны пустить свою трубу? Какой диаметр будет достаточен, врезаться лучше в центральную или в сателит туалета?
  4. Врезку в шахту пластиковой трубой просто штукатурка + пена? Не требуется ли установка каких-либо дополнительных устройств?
пс. не понимаю почему перестали отображаться картинки.:confused: Но по ссылке должно быть доступно.
29.10.2014 в 02:21:04
z0rg написал : Шахту наверное я сносить все же не буду,
А какой шкафчик хороший получится :)
Картинка микро размера :(
Как будет выполнен приток? Из комнат.... но не из кухни.... Подрез дверей или переточные решетки? Если да - в дверях или стенах? Если будет плохой приток вытяжка начнет брать приток из шахты через решетки ванны, туалета и тд. Расчет сечений притока для 700 м3 час .... при скорости ...ну 2м/сек
  1. да
  2. да, только не 204х60 а лучше д 150.
  3. да. 204х60 или д125. Можно и в сателлит, можно и в центральную. Что лучше - вопрос... Подумаю... 3А Туалет Д100 в свой сателлит...
  4. штукатурка без пены. Пену может всосать и изгадить всю шахту. Если только чуть и крайне аккуратно. Но и без нее ротбандом, гипсом все ОК. Доп устройства - угловой поворот вверх углом д150 для вытяжки. Для ЕВ - не обязательно.... Каналы лучше круглые - меньше засоряются, больше пропускание.... легче стыкуются без щелей....без танцев с бубном
ЕВ кухни надо сделать не там, где она сейчас, а рядом с вытяжкой над плитой. Тогда параллельно каналу вытяжки канал д150 в тот же сателлит где и была. Вариант - один канал и на ЕВ и на вытяжку, при работе вытяжки ЕВ закрывается ОК со смещенной осью, установленным осью вертикально с небольшим наклоном на самооткрывание по своим весом. Оба канала хорошо спрячутся в короб ГВЛ над кухонными шкафами, и внутри короба мин вата ... Короб можно сделать выступающим над шкафами на 100...120...150 и туда подсветку направленную вниз.... хотя .... она на фиг не нужна :) Удобнее рабочий свет под верхними шкафами....
z0rg
z0rg
29.10.2014 в 02:55:02
BV написал : А какой шкафчик хороший получится
я когда очищу верх/низ блока шахты - покажу фотки. Но есть у меня сильное подозрение, что опроных "ушей" у нее нет, и все блоки стоят друг на друге... Но сколько помню, внизу точно никаких выпирающих частей над перекрытием, ни на 1 ни на 7 этаже.
BV написал : Картинка микро размера
я не понимаю что такое со вставкой картинок. делал как всегда, в этой ветке все поломалось.... вот прямая ссылка на нее, фльсайз. https://lh3.googleusercontent.com/-zLZFV5DOrc0/VFAC5tnsQ8I/AAAAAAAABM0/7x0mMRnzEKY/s1000/Kvartiravent1.png
BV написал : Как будет выполнен приток?
А как надо?:) Комнатные двери имеют зазор от пола в 1,5-2см, убирать его не собирался. Но везде стоит пластик, так что приток только при открытых окнах. ОК на всех решетках естественной вентиляции не спасут? 700кубов - это максимум, не думаю что всегда так будет работать... Оставлять вытяжку гонять воздух по кругу в кухне не хотелось бы, нафиг она тогда нужна вообще?
BV написал : лучше д 150.
Ежу ясно что лучше, но боюсь не влезет, и в ванной потолок опустит уже очень ощутимо. А 204х60 не будет работать как естественный ограничитель для вытяжки, в свете проблем с притоком?
BV написал : А Туалет Д100 в свой сателлит...
Отчего же не все одним диаметром? Пущай и туалет 125 будет... или 204х60, чтоб места в антресоли не забирали много...
BV написал : Доп устройства - угловой поворот вверх углом д150 для вытяжки
А если с крыши кто-то бросит в шахту нечто, то оно по жтому повороту сильно бумкнет... возможно с разрушениями... да?
BV написал : легче стыкуются без щелей...
Да, щели у плоских уже видел на фотках. Проблемка...
А гофра в вентиляции тоже не комильфо? Ее бы модно было аккуратно сделать овальной, немного сплющить... хотя гофра....
BV написал : Вариант - один канал и на ЕВ и на вытяжку, при работе вытяжки ЕВ закрывается ОК со смещенной осью, установленным осью вертикально с небольшим наклоном на самооткрывание по своим весом.
ага, уже ознакомился с такой темой в этом разделе.
Труба над шкафами совсем не проблема, но шкафы закончатся у антресоли, а до шахты еще кусок. приличный. ГВЛ короб... ну как вариант. не лежит душа к нему, но видать деваться некуда. Круглую трубу через ванну тянуть - совсем нехорошо.
Свет в таком коробе и точно нафиг не нужен. Светодиоды под шкафы и в самой вытяжке есть - этого хватит.
Перенос ЕВ кухни в зону вытяжки строго обязателен? Насчет ОК и единой трубы подумаю, у некоторых они хлопают громко сами по себе... мне такого счастья не очень хочется.
пс. с притоком в кухню ты меня очень озадачил... :cool:
ппс да что ж тут с картинками то сломалось все???:(
29.10.2014 в 03:42:07
z0rg написал : , и все блоки стоят друг на друге...
быть не может....
z0rg написал : ОК на всех решетках естественной вентиляции не спасут?
попробуй побыть вентилятором - долго сможешь высасывать воздух из пустой бутылки? ;)
z0rg написал : А как надо?
КИВ, Аэреко, приточки разные, окна на микропроветривание, форточки, выстрел в стену из базуки.... выбирай :) Но чем больше мощь твоей вытяжки - тем больше уличного воздуха надо нагреть в квартире.... поэтому приток равномерно из всех комнат....
z0rg написал : и в ванной потолок опустит уже очень ощутимо.
нормально....
z0rg написал : А гофра
даже не называй это слово....
z0rg написал : А 204х60 не будет работать как естественный ограничитель для вытяжки, в свете проблем с притоком?
шумнее, засоряется.... У тебя нет проблем с притоком - откроешь форточку-окно, когда что-то сгорит на кухне.... нафиг ограничивать????!!!
z0rg написал : Отчего же не все одним диаметром?
а головой подумать - ну никак? :) есть понятие кратность....
z0rg написал : А если с крыши кто-то бросит в шахту нечто,
Ага лом или гирю 32 кг..... и кстати еще и попасть надо.... Ну ..... сделай косой поворот в стене вентшахты .... обреж угол - получится воздух вылетит по 45 град....
z0rg написал : Круглую трубу через ванну тянуть - совсем нехорошо.
ну опустишь чуть больше потолок ... у тебя ванна не большого размера - будет норм смотреться....
z0rg написал : Перенос ЕВ кухни в зону вытяжки строго обязателен?
не, ну если хочешь чтобы у тебя запахи по всей кухне летали? :) Тебе как надо вентиляцию - "на отвали - мы всем так делаем" или ХОРОШО?
Делай совмещенным каналом и клапан над шкафами, над плитой .... тогда, когда вытяжка не крутится - все равно идет и через нее и через ЕВ сверху..... самое разумное решение....
z0rg написал : Насчет ОК и единой трубы подумаю,
у меня работает как надо...
z0rg написал : у некоторых они хлопают громко сами по себе...
Барабашка? Само по себе ничего не хлопает, особенно на 1 этаже. Клапан хлопает не сильно 1 раз когда включается вытяжка.... не напрягает никак.
z0rg написал : мне такого счастья не очень хочется.
ну тогда тяни две 150 трубы и не выеживайся..... :)
z0rg написал : с притоком в кухню ты меня очень озадачил...
Не только для кухни. Это вентиляция всей квартиры. Это и для сортира и для ванны... В каждой комнате на щелевое проветривание = нормально... Но при вытяжке на всю - приоткрыть где-то окошко.... на 5см
z0rg
z0rg
29.10.2014 в 04:31:04
BV написал : быть не может...
ок. обнаружу или нет закладные уши - продолжим.
BV написал : окна на микропроветривание
это, пожалуй, самое простое. А то базуку сейчас достать трудно...
BV написал : даже не называй это слово...
А я думал что хоть тут ей шевилить смогу. Значит нес судьба. Разве что сделать под мойкой фальшь гофру, ради прикола. :)
BV написал : У тебя нет проблем с притоком - откроешь форточку-окно, когда что-то сгорит на кухне.... нафиг ограничивать????!!!
Открыть окно - не проблема, а опустить потолок... и так уже в ванной рукой дотянуться можно будет. Дома такие с потолками 2,70. Только архитектор прикололся и на первом сделал 2,55. :mad: А я все понять не мог, почему мои рассчеты с обмером не совпадают, я то был уверен что 2,7...
BV написал : а головой подумать - ну никак? есть понятие кратность....
Все равно не уловил. Если толчок своей трубой в свой сателит, а ванная в общий канал, зачем там кратность (и кратность чему, объему помещения?)? Ну не сдует же с трона сквозняком... а сероводород из комнаты раздумий унесет быстрее... Вот и не пойму, зачем там ужимать до 100?
BV написал : Ага лом или гирю 32 кг...
не буду рассказывать какой дурью в раннем пионерском детстве занимался один_мой_друг... Но про тяжелый предмет - это фантазия, а вот мусор всякий и живность... может сетку надо?
BV написал : у тебя ванна не большого размера - будет норм смотреться...
да как бы лысину не натереть об потолок... надо посчитать, влезет ли душевая установка, у нее свои габариты....
и не совсем понял, считаешь вести через ванную лучше чем короб?
BV написал : Тебе как надо вентиляцию
Мне надо сначала понять что и для чего я делаю, а уж потом делать. ;) Запахи... так когда что-то готовится, то и вытяжка работает. А когда нет, то какая разница откуда куда тянет запах? Да и "летали по всей кухне" очень громко сказано, там летать то негде, на этих шести метрах без малого... Основная цель не гадить потолок жиром от жарки, и не вонять по всей квартире.
BV написал : Делай совмещенным каналом и клапан над шкафами, над плитой
Тогда и врезать в центральную шахту есть ли смысл? Вполне своего сателита должно хватить... не?
ОК или две трубы - подумать надо. С ОК вроде компактнее, но лишний механизм и его обслуга.
BV написал : В каждой комнате на щелевое проветривание = нормально...
Если везде на постоянно открыть микропроветривание, то уже через 2 часа в квартире будет дубак. А потом я замерзну и умру. Весь, целиком.
А еще в приоткрытое окно хорошая слышимость, а местный люмпен очень шумный. Пластиковые окна - зло. Отсутствие толковой приточки - зло.
Жил без вытяжки... зачем купил?
trubo4ist
trubo4ist
29.10.2014 в 09:11:45
BV написал : быть не может....
Может. Бетонные блоки могут быть самонесущими. Гипсовые никогда.
z0rg
z0rg
29.10.2014 в 10:17:48
trubo4ist, а на первом этаже такой блок стоит прямо на перекрытии? Это тогда получается что вся пирамида 9ти этажей давит на перекрытие первого этажа? :eek:
Кстати. В связи с тем, что у вент. труб нет углов 45°, только 90°, подумал, а почему бы не сделать жтот подвод канализационной серой трубой с плавными поворотами 2х45°? И с герметизацией стыков вопрос отпадает. Если 110 мало, взять 160. Ну или хотя бы только углы от канальи, а саму трубу и фасонину для подключения ОК и вытяжки взять ПВХ 160. По идее оно должно хорошо стыковаться с раструбами канальи.
