VAT
VAT
22.09.2014 в 16:03:37
Никому не удавалось восстановить Grohe 1000 термостат путем замены резиновых колечек?
У меня уже два таких термостата - текут и плохо регулируют. Разборка чистка помогает слабо. Выкинуть жалко. Сервисные центры предлагают менять кранбуксу и сам термокартридж, но цена удовольствия почти как новый термостат получается. Кольца тоже нужно заказывать в ремцентрах, в наличии нет. Но может кто знает где можно подобрать?
ForwardLook
ForwardLook
22.09.2014 в 16:12:33
VAT написал : Никому не удавалось восстановить Grohe 1000 термостат
И на сколько лет его хватило ?
22.09.2014 в 16:20:02
VAT, Вы бы хоть фото колечек сделали.... может что и можно подобрать.... В качестве НЕПРОВЕРЕННОЙ идеи - отлить по форме по старому кольцу из хорошего автогерметика.... И еще -в инете можно найти фирмы, которые делать резиновые прокладки на заказ - цену удовольствия и реальность не узнавал, но фирмы пападались.....
VAT
VAT
22.09.2014 в 16:30:19
Лет по 8 прослужили. Один еще стоит, но из него течет из буксы довольно сильно.
Фото сделать конечно могу.. Изготавливать из герметика это мне кажется черезчур.. В принципе то старые 3шт из зоны термостата неплохо выглядят.. ХЗ - может и правы ремцентровцы, что говорят менять термостат. Им конечно проще и выгоднее этот вариант.
22.09.2014 в 16:36:22
VAT написал : течет из буксы довольно сильно.
в таких случаях выручало использование густой силиконовой водостойкой несмываемой смазки Lub-O-Seal. Но вращаться после этого будет скорее всего с услилием побольше - смазка очень вязкая.
И если посмотреть констукцию - иногда бывает возможно подмотать под кольцо слой ФУМ ленты...
ForwardLook
ForwardLook
22.09.2014 в 16:37:19
А есть гипотеза, что их доконало ? Фильтр тонкой очистки 100 мкм стоял ?
VAT
VAT
23.09.2014 в 10:07:40
Забыл сфотать кольца (( - завтра. Фильтры промывные в одном санузле был изначально, в другом тоже практически сразу поставил.. Кроме того там на входе сеточки свои есть в фитингах.
Гипотез нет.
VAT
VAT
24.09.2014 в 11:03:32
Вот фото колечек.
Как гипотеза - может быть отсутствие смазки в должном количестве/качестве, так как я все детали замачивал в смеси всех бытовых химий для чистки от отложений..
24.09.2014 в 12:27:54
VAT, похожие колечки найти можно. Видел в наборе на разные диаметры и разные сечения в красной металлической коробке с ячейками - м Водный, стройдвор. Продают по штукам.
Набор такой http://promex95.ru/seal/O-Ring_Kit/ - там табличка - посмотрите - может подойдет что-то
http://yandex.ru/images/search?text=%D0%9D%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%AB+%D0%A3%D0%9F%D0%9B%D0%9E%D0%A2%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%A5+%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%A6+O-RING
PS Есть цианакриловые водостойкие эластичные клея. Легко можно склеить торцы резинового кольца - если не подходит по диаметру и надо сделать меньше. Соединение весьма надежно. Если пробовать на разрыв - рвется рядом "по мясу"
VAT
VAT
24.09.2014 в 13:20:45
Спасибо, значит нужно просто нужную палатку на тройрынке найти.. Ну и смазку тоже. Я вот удивляюсь - разработчики не парятся унификацией. Три диаметра очень близки. Но вот то что их артикулы есть на схеме наводит на мысль, что эти кольца предполагаются как расходники.
24.09.2014 в 13:29:34
VAT, кольца в хорошем состоянии - попробуйте для начала смазку. Но там, где кольцо используется в регулировании температуры - очень густую нельзя. Там где тупо фиксированное уплотнение - ноу проблем. И очистить сопрягаемые поверхности.... естественно
