Совершенно чайничный, но просто меня замучил
Пока с обоими вопросами, и оштукатуриванием и штроблением, знакома только теоретически. И не могу понять одну вещь. Если провода прокладывают в слое штукатурки, то почему сначала все оштукатуривается, а потом в готовой штукатурке режется штроба, с пылью, шумом и т.д.? Почему нельзя оставить борозду для провода изначально? Какие подводные камни мешают?
valkiria_dan написал :
Проще по ровной стенке, красиво по уровню нарисовать штрабу, прорезать ее, выбить или высверлить дырки под подрозетники, порозетники при этом встанут ровнехонько заподлицо со стенкой. Так правильнее и продуманнее..иногда, люди спешат, кидаются разводить провода заранее, оставляют висяшие и торчащие концы проводов из стены, потом приходят штукатуры и маляры и проклинают электрика, его маму и папу, и даже дедушку, скача правилами по проводам, получая удары тока, от незаизолированныйх проводов, и тому пообное.
Давний спор в электрике) Электрикам удобнее штробить после штукатурки. По тому что слой штукатурки бывает разным и в панельных домах после оштукатуривания нужно меньше штробить, порой вообще одну штукатурку, не трогая бетон. Особенно если кабель плоский используют. Это и хозяевам хорошо, быстрее и не затронуты сами стены, ну или затронуты по минимуму. Но возникает вопрос. Если проводка по полу, стяжку делать после штукатурки? Можно и так. Плюс штукатуры не повредят кабель.
Штукатурам фигово то что приезжать приходится 2 раза. Зато меньше мороки с выставлением маяков и прочим, не мешает ничего.
Некоторые кто делает ремонт комплексно, вообще сразу делают разводку и сразу выставляют подрозетники, потом штукатурят.
При комплексном ремонте,(и если будет стяжка),лично я развожу розеточные провода в гофре по полу, оставляя на полу распайки, а световые провода, по потолку, и потом остается, только прорезать сантиметров 20-30 от пола до блока розеток, или от распайки сверху, прорезать полтора метра под выключатели...ну и бра если есть.
valid7228 написал :
Проще по ровной стенке, красиво по уровню нарисовать штрабу, прорезать ее, выбить или высверлить дырки под подрозетники, порозетники при этом встанут ровнехонько заподлицо со стенкой. Так правильнее и продуманнее..иногда, люди спешат, кидаются разводить провода заранее, оставляют висяшие и торчащие концы проводов из стены, потом приходят штукатуры и маляры и проклинают электрика, его маму и папу, и даже дедушку, скача правилами по проводам, получая удары тока, от незаизолированныйх пароводов, и тому пообное.
Значит наши крупные застройщики тупые?! Сначала проводку разводят, потом штукатурят. Нииикто не возмущается. Приходишь в черновую квартиру, а там бац! и увсё готово. Аккуратно вырезано в бетоне отверстие под стакан, а в нём уже провода. Хочу обратить внимание на слово бетон. Нее, не монолит. У нас китайцы бетоном штукатурят кирпичные стены и вот этот бетон даже штроборез с трудом берёт, а болгарка даже краснеет от напряги.
За Байкалом написал :
Гуаноработа......Всегда переделываю, а кабеля и т.д. на выброс....
Блоки установочных коробок (от 1 до 5) ставятся заподлицо штукатуренной стены. Кабель легко помещается в штробе, сделанной после штукатурки, и поэтому слой штукатурки- минимальный.
А если прикрепить кабель к стене, а после оштукатурить- то нужен большой слой штукатурки, т.к. что бы скрыть кабель надо примерно 20 мм. штукатурки.
Насчёт пыли: Если нарезать штробы 2- х дисковым штроборезом с пылесосом- пыли никакой нет.....
Квест написал :
А это почему? Ну бывает лишние точки электрики установят или новые перенесут, а чтобы новые кабеля менять на новые это уже что то. И это.. новые кабеля от застройщиков выдалбливаете из бетона?
valid7228 написал :
Только если штукатурка делается по сетке, то вместе с штробами эта сетка режется нафиг. Попутно при штроблении под провода и подрозетники зачастую от удара перфоратора отслаивается штукатурка рядом. Итог: появление трещин на штукатурке вдоль трасс проводов и вблизи подрозетников. По мне так, и у одного и у другого варианта есть плюсы и минусы.
+1. Ксати, в новостройках зачастую хотя бы на 50% штробы под проводку уже сделаны там где надо. Иногда удобнее в них же перетянуть необходимые провода (запаса штробы хватает, замазка алебастром легко вылетает вместе с проложенным там проводом) ещё до штукатурки, а не ослаблять стены новыми штробами в других местах после штукатурки. Короче - дело вкуса.
Юрий-Электр написал :
Это что ещё за кабель такой? Стены бывают из гипсолита, газобетона, пенобетона, в которых без труда можно сделать заранее штробы. Да заказчик ножём проковыряет, экономя свои деньги.
Prok12 написал :
да, ничего страшного в этом нет. Если штукатурка хорошо сделана и по нормально грунтованной стене- ничего не отслоиться. Всё равно штробы и вокруг коробок маляры в дальнейшем всё облагородят....
Они китайские....поэтому на выброс
У вас в Чите электрики от застройщика с штроборезами что ли ... Там нет такого, чтобы их выдалбливать из бетона - по крайней мере в новостройках моего города...
а если бетон ?? Тоже "ковырять?. И зачем "ковырять" бетон не зная толщину будущей штукатурки ?? А то получится, что штроба пройдёт только в слое штукатурки не затрагивая бетонную ( не важно из чего) стену.....
valkiria_dan, кстати вечная тема: что первично: штукатурка или штробление не однократно поднималась на форуме.
Пока, на сегодняшний день рулит штукатурка, а после приходят электромонтажники с штроборезом с пылесосом- и штробят.....
Квест написал :
И куда смотрят заказчики и надзирающие органы, если откровенную халтуру разводят?
Причём тут электрики от застройщика читинского? К вам был вопрос. Вы же выбрасываете провода и кабеля от вашего застройщика.
долго обьяснять ...если вас устраивает их работа, то пусть будет так
Что делают так? У нас застройщик проводит электрику (местные рабочие), а штукатурят китайцы. Китайцы отлично штукатурят раствором похожим на бетон и очень ровно.
а откуда застройщик знает, где нужна покупателю квартиры розетка ?, где будет у него стоять телевизор (розетка интернета и телевизионная добавляется )?, как на кухне техника будет стоять, и прочее ???
Так вам и был ответ ...иль вы еще ничего не поняли...
Вообще ни о чем написали - я писал про качество работ по электрике, а тут китайцы, штукатурка, бетон и т.д.
Квест написал :
А вы наверна до сих пор верите,что детей аисты приносят
Чего то я вас понять не могу. Как будто друг от друга день на поезде, а язык разный. Наши бы покупатели квартир с гомном бы съели застройщика за негодную проводку. А ваши пачкаться не хотят?
Легко! Купил квартиру в стадии строительства и крути застройщика на свои хотелки. Могут и стены развернуть, могут и вообще не ставить. Да ишо хоть куда указывай пальцем, где будет точка. Но, а если запаздал и купил уже отделанную в черновой отделки тогда не обесудь. Или оставляй как есть, или штроби сам или электрика своего зови. Вот как у нас однако.
Наши бы покупатели квартир с гомном бы съели засторойщика за негодную проводку.
да при чём тут негодная, или годная проводка ? Электропроводка должна быть там, и только там, где нужно заказчику, покупателю квартиры. Вот для этого, мы- электромонтажники берём в руки схему размещения всех розеток, выключателей, светильников, слаботочных линий- и делаем проводку по этой схеме.
а застройщику всё до лампочки. Сделают выключатель и пару тройку розеток в комнату, и рады....
Вам писали же что
Мне добавить нечего....
А какое оно у вас? Дерьмовое? Сожалею.
я думаю, что он дерьмовая не только у нас, а во всех городах... Просто кому то, например, вам она подходит, а кому то нет...
бред какой то....
Покупают квартиры на стадии котлована, какие там стены ?? Да вас близко не подпустят к дому, пока гос.комиссия его не примет.....
Да мы верим вам !! Верим, что застройщик так делает, и штукатурка качественная.
Но это же квартира, и покупатель квартиры стремится сделать всё по своему, ему там жить, а не застройщику, сделавшему всё от балды, лишь бы деньги с покупателя побольше взять.
Лучше бы они голые стены продавали- было бы намного лучше и честнее....
