Опрессовщик это и есть показатель срабатывания клапана?
26.09.2014 в 19:41:38
28.09.2014 в 19:36:12
Необходимое давление воды для срабатывания клапана, измеренное манометром -вот объективный показатель. А опрессовщик это средство для достижения давления, в составе которого : насос для достижения давления(содержит также обратные клапана), шланги для подключения, запорный кран(шаровой) и манометр для измерения.
Испытал свой клапан опрессовщиком. Клапан классический с ёлочкой на слив ,3 клапана внутри, красная ручка. Хромированный снаружи ,латунь внутри но ближе к белой (а что вы хотели от китая). На корпусе надпись 0,6 МПа и стрелка направления включения. Аварийный клапан начинает капать на 7 Бар и полностью открывается на 7,5Бар. Точность плюс минус 1 Бар -в пределах китайской нормы, потом пружинка ослабнет всё равно. Перепускной клапан в обратном срабатывает на 1,5Бар и полностью открывается на 2 Бар-норма. Обратный клапан сопротивление создаёт минимальное менее 1/4Бар на грубой шкале манометра -стрелка вздрагивает при открытии. Точно измерять не вижу смысла.
Выводы делаю такие -большинство китайских бойлерных клапанов работоспособно. Отклонения могут быть +/-2 Бар и связанно это с жесткостью пружинки клапана (кстати по ней можно косвенно судить о давлении срабатывания).Те что срабатывают на 2 Бар это явный брак и их меньшинство. Потому что большинство комплектных клапанов в бойлерах пользователей работают,по крайней мере первый год,два, пока пружинка не сгниёт или клапана забьются накипью и отложениями ржавчины.
28.09.2014 в 20:18:26
Popadopulos написал : Испытал свой клапан опрессовщиком
Вы_заметили_что_с_ТС_земляки.....-может_поможете_разобратся_по_месту?
29.09.2014 в 11:03:43
Не проблема.Но запросов не поступало.
29.09.2014 в 12:38:51
Если "ТС" - это я, то большое СПАСИБО за желание помочь!!! Но, на свой вопрос, мне так и не ответили. Конкретно. Клапан на 6 атм, в стояке максимальное давление 4 атм, почему он капает? ПОЧЕМУ??? Если при нагреве до 65 градусов давление в баке увеличивается с 4 более чем 6 атм, то мне понятно, почему капает. Но, может ли такое быть?
29.09.2014 в 12:48:11
Alex-1960 написал : Но, может ли такое быть?
Да.Вода при нагревании расширяется,закон физики. При нагреве с 10-65 С увеличение обьёма 2%. Деваться ей некуда:горячий кран смесителя закрыт,кран горячего трубопровода закрыт. На трубопроводе холодной воды стоит обратный клапан(в бойлерном предохранительном клапане и в счётчике,а перепускного допустим нет). Остаётся предохранительный клапан на 6 атм в канализацию или раздувать бак бойлера пока не лопнет.
29.09.2014 в 13:56:56
2%, хорошо. При 4-х атм добавить 2% будет 4,01атм. Правильно? Или я "не то" считаю?
29.09.2014 в 14:15:14
Alex-1960 написал : 2%, хорошо. При 4-х атм добавить 2% будет 4,01атм. Правильно? Или я "не то" считаю?
Не совсем увеличение будет на 2% процента от объема, т.е. если бак 100 литровый то на два литра, для жидкости это очень много. т.к. она считается относительно не сжимаема. Все это работает если в баке нет воздуха, а только вода.
29.09.2014 в 14:19:26
В литрах, то-же самое. Бак на 50 л х на 2% будет 51 литр.
29.09.2014 в 14:21:17
повторю еще раз давление при увеличение объема жидкости на один литр поднимется значительно больше чем 2 %, ввиду того что вода практически не сжимается.
29.09.2014 в 14:22:23
поэтому жидкости используются в гидроприводах (правдо масла, но сути это практически не меняет)
