POMOR написал : У меня не сливается.
У вас ОК не герметичен, вот и всё. У меня ОК исправен и при каждом цикле нагрева течёт вода с клапаном на 6 атмосфер.
26.11.2014 в 22:31:47
26.11.2014 в 22:34:27
POMOR написал : Ну так я и говорю - при маленькой настройке давления слива клапана вода будет спускаться при каждом цикле нагрева!
Вода ,из нормальной прочности бака, будет УДАЛЯТЬСЯ в лубом случае при каждом цикле нагрева.ИЗ БАКА-наружу.Или в стояк холодной воды или через аварийный клапан в канализацию.
Но вы у-порно рассматриваете баки из говна,которые раздуваются как шарик. Или случай недогрева воды,чтобы бак не чистить от накипи. И доказываете что ЭТО НОРМАЛЬНО! И что так и должно быть у всего этого вумного народа! Весело.
POMOR написал : А если поставить на рекомендованное изготовителем 6 бар, вода будет нагреваться, нагрев заканчиваться - все в пределах давления.
А вы на +75С поставьте. А потом пишите.
26.11.2014 в 22:36:07
У меня 2 клапана - на бойлере и на трубе после счетчика. Давление при нагреве поднимается в баке, в трубе до бака держится ровно 3 атм. Это у вас в бак идет повышенное давление водопровода. Добавка давления при расширении - при нагреве и открывает ваш клапан.
Я после сборки системы несколько раз нагрел до максимума. Получилось 78 градусов. Ничего не спускается. При этом ручной спуск работает. А почему должно спускаться, если давление в баке всего 4 атм?
26.11.2014 в 22:41:45
POMOR написал : Добавка давления при расширении - при нагреве и открывает ваш клапан.
Хениально!
POMOR написал : А почему должно спускаться, если давление в баке всего 4 атм?
Емкость бака не влияет?Не? И куда остальное давление делось?Шарик раздулся?Корпус не потрескивает?Не лопается как у Аристона на 50л из инокса?
POMOR написал : Я после сборки системы несколько раз нагрел до максимума. Получилось 78 градусов. Ничего не спускается.
Или просто воздушная подушка после пуска не успела раствориться.Вот и вся загадка.
26.11.2014 в 22:43:54
Юморист.
26.11.2014 в 22:45:44
POMOR написал : Юморист.
Ага.И не вздумайте чистить и менять анод первые 6-8 лет.:D Как это делает этот народ.
26.11.2014 в 22:53:39
У меня бак без анода. Холодная сварка нержавейки. Поэтому никель не выгорел при сварке. Ржаветь нечему. А чистить буду. Знал, что буду покупать - выбирал лучшее.
26.11.2014 в 23:04:09
Не падай - поройся в интернете на буржуйских сайтах. Есть видео технологии холодной сварки нержавейки. Я тоже иногда офигеваю от новых технологий...
26.11.2014 в 23:19:30
Холодная сварка
Холодная сварка (сварка давлением) нержавейки не предполагает плавления соединяемых элементов. При этом основную работу выполняет приложенное давление. Принцип данного метода сварки основан на соединении заготовок на уровне кристаллической решетки стали.
При сварке нержавеющей стали заготовки соединяются внахлест или в тавр. Величина нахлеста выбирается в зависимости от толщины металла. Холодная сварка может выполняться по односторонней или двухсторонней схеме. В первом случае пластической деформации подвергается только верхний лист нержавейки, давление прилагается только к нему. При этом качество соединения не страдает. При двухсторонней сварке давление прикладывается к обеим свариваемым деталям.
26.11.2014 в 23:35:39
Имя изделия, о котором должны были бы трубить на каждом углу - в студию! Патрубки тоже наверное к баку холодной сваркой приварены? ;)
