Спасибо. Буду искать в Киеве.
26.11.2014 в 15:33:29
26.11.2014 в 16:59:25
Alex-1960 написал : Кто знает, есть клапана на 4,5 атм? Спасибо.
А Вы не боитесь, что у вас вода будет греться и тут же сливаться? Она так никогда не нагреется или будет греться без остановки.
26.11.2014 в 17:30:47
POMOR, это уже не смешно. Вы абсолютно не представляете принцип работы группы безопасности бойлера. Но при этом пишете отсебятину. При давлении на вводе ниже 4,5 атмосфер и подрывнике в группе безопасности на 4,5 атмосферы вода не будет греться без остановки. Просто в одном цикле нагрева сольётся, скажем, не 150мл, а 200мл.
26.11.2014 в 18:47:45
Вообще есть какой то норматив на сколько атмосфер должен быть подрывник в зависимости от входного давления?:confused: У меня на даче вход 1,5 атмосферы, на сколько надо ставить подрывник?:sorry:
26.11.2014 в 18:53:21
Ferrari, норматив - 6 атмосфер как правило. Выбран производителями исходя из суммы условий: чтобы не открывался при допустимом давлении ГВС на вводе и чтобы открывался ниже порога повреждения бака.
26.11.2014 в 20:19:20
Ferrari написал : Вообще есть какой то норматив на сколько атмосфер должен быть подрывник в зависимости от входного давления?
Производитель определяет от прочности бака.Смотрите в паспорте на ваш бойлер. В среднем одни пишут на 7 другие на 6 бар. Есть стандарт входного давления 3 бар. Некоторые сервис центры настойчиво рекомендуют ставить редукторы на вход, в плоть до снятия с гарантии. Вам же беспокоиться не о чем.6 хватит с головой.Если больше 1,5 не бывает НИКОГДА,то вполне можно поставить и на 3.
26.11.2014 в 20:23:14
POMOR написал : Возник вопрос: у них у всех из под ручки течет во время проверки клапана?
Из под вашего ,если клапан правильный, не должно.Там кольцевая уплотнительная резинка стоит.Проверить что с ней. Из большинства упрощённых китайских дешёвок типа маде ин Итали и германи-течёт.Уплотнения штока нет вообще или просажено.
26.11.2014 в 21:11:56
Mazayac, Popadopulos, спасибо:)
26.11.2014 в 21:34:50
Не ставьте клапаны на меньшее давление никогда. Поставите - у вас всегда вода будет из клапана течь на слив.
26.11.2014 в 21:42:47
POMOR написал : Поставите - у вас всегда вода будет из клапана течь на слив.
Как может постоянно течь на слив при давлении водопровода 1,5 бар если клапан закрывается на 3 бар?
При нагреве вода расширяется,допустим на 3 литра.При этом давление повышается до 3,5 бар(при 3,5бар открывается клапан).После слива 3л воды давление в БАКЕ падает до 3 бар и клапан закрывается на ЭТОМ давлении. После открытия крана смесителя давление в БАКЕ падает и ВЫРАВНИВАЕТСЯ до давления в водопроводе 1,5 бар. Бак находится в замкнутой системе водопровода,под его давлением!И отделён от него только ОК на время повышения давления от расширения воды или закипания.
Всё цикл закончен. Затем следует новый нагрев поступившей СНИЗУ в бак порции холодной воды в баке в ТЕЧЕНИИ примерно 40 минут и более(30 мин-120мин) -и новый цикл. Вода не расширяется БЕСКОНЕЧНО. И не нагревается бесконечно.
Ах да ,чтобы не было подобных пустых измышлений-проверяйте ваши клапана манометром и реальным давлением!Тоесть опрессовкой! А то купят клапан а он не настроенный или бракованный.
Это элементарная физика. Течь БУДЕТ обязательно ЕСЛИ давление водопровода превысит давление запирания клапана. Ваш Капитан Очевидный. Тфу...какой то перечень банальностей и элементарщины.
26.11.2014 в 22:01:19
Ну так я и говорю - при маленькой настройке давления слива клапана вода будет спускаться при каждом цикле нагрева! А если поставить на рекомендованное изготовителем 6 бар, вода будет нагреваться, нагрев заканчиваться - все в пределах давления. Ничего сливаться не будет. У меня не сливается. Давление плавает в пределах +/- 1 атм. 3-4-3-4. и тд. Давление в водопроводе не рассматривается. Если давление будет выше нормы - потечет естественно. И даже из других мест...
