26.11.2014 в 20:19:20
Ferrari написал : Вообще есть какой то норматив на сколько атмосфер должен быть подрывник в зависимости от входного давления?
Производитель определяет от прочности бака.Смотрите в паспорте на ваш бойлер. В среднем одни пишут на 7 другие на 6 бар. Есть стандарт входного давления 3 бар. Некоторые сервис центры настойчиво рекомендуют ставить редукторы на вход, в плоть до снятия с гарантии. Вам же беспокоиться не о чем.6 хватит с головой.Если больше 1,5 не бывает НИКОГДА,то вполне можно поставить и на 3.
26.11.2014 в 20:23:14
POMOR написал : Возник вопрос: у них у всех из под ручки течет во время проверки клапана?
Из под вашего ,если клапан правильный, не должно.Там кольцевая уплотнительная резинка стоит.Проверить что с ней. Из большинства упрощённых китайских дешёвок типа маде ин Итали и германи-течёт.Уплотнения штока нет вообще или просажено.
26.11.2014 в 21:11:56
Mazayac, Popadopulos, спасибо:)
26.11.2014 в 21:34:50
Не ставьте клапаны на меньшее давление никогда. Поставите - у вас всегда вода будет из клапана течь на слив.
26.11.2014 в 21:42:47
POMOR написал : Поставите - у вас всегда вода будет из клапана течь на слив.
Как может постоянно течь на слив при давлении водопровода 1,5 бар если клапан закрывается на 3 бар?
При нагреве вода расширяется,допустим на 3 литра.При этом давление повышается до 3,5 бар(при 3,5бар открывается клапан).После слива 3л воды давление в БАКЕ падает до 3 бар и клапан закрывается на ЭТОМ давлении. После открытия крана смесителя давление в БАКЕ падает и ВЫРАВНИВАЕТСЯ до давления в водопроводе 1,5 бар. Бак находится в замкнутой системе водопровода,под его давлением!И отделён от него только ОК на время повышения давления от расширения воды или закипания.
Всё цикл закончен. Затем следует новый нагрев поступившей СНИЗУ в бак порции холодной воды в баке в ТЕЧЕНИИ примерно 40 минут и более(30 мин-120мин) -и новый цикл. Вода не расширяется БЕСКОНЕЧНО. И не нагревается бесконечно.
Ах да ,чтобы не было подобных пустых измышлений-проверяйте ваши клапана манометром и реальным давлением!Тоесть опрессовкой! А то купят клапан а он не настроенный или бракованный.
Это элементарная физика. Течь БУДЕТ обязательно ЕСЛИ давление водопровода превысит давление запирания клапана. Ваш Капитан Очевидный. Тфу...какой то перечень банальностей и элементарщины.
26.11.2014 в 22:01:19
Ну так я и говорю - при маленькой настройке давления слива клапана вода будет спускаться при каждом цикле нагрева! А если поставить на рекомендованное изготовителем 6 бар, вода будет нагреваться, нагрев заканчиваться - все в пределах давления. Ничего сливаться не будет. У меня не сливается. Давление плавает в пределах +/- 1 атм. 3-4-3-4. и тд. Давление в водопроводе не рассматривается. Если давление будет выше нормы - потечет естественно. И даже из других мест...
26.11.2014 в 22:31:47
POMOR написал : У меня не сливается.
У вас ОК не герметичен, вот и всё. У меня ОК исправен и при каждом цикле нагрева течёт вода с клапаном на 6 атмосфер.
26.11.2014 в 22:34:27
POMOR написал : Ну так я и говорю - при маленькой настройке давления слива клапана вода будет спускаться при каждом цикле нагрева!
Вода ,из нормальной прочности бака, будет УДАЛЯТЬСЯ в лубом случае при каждом цикле нагрева.ИЗ БАКА-наружу.Или в стояк холодной воды или через аварийный клапан в канализацию.
Но вы у-порно рассматриваете баки из говна,которые раздуваются как шарик. Или случай недогрева воды,чтобы бак не чистить от накипи. И доказываете что ЭТО НОРМАЛЬНО! И что так и должно быть у всего этого вумного народа! Весело.
POMOR написал : А если поставить на рекомендованное изготовителем 6 бар, вода будет нагреваться, нагрев заканчиваться - все в пределах давления.
А вы на +75С поставьте. А потом пишите.
26.11.2014 в 22:36:07
У меня 2 клапана - на бойлере и на трубе после счетчика. Давление при нагреве поднимается в баке, в трубе до бака держится ровно 3 атм. Это у вас в бак идет повышенное давление водопровода. Добавка давления при расширении - при нагреве и открывает ваш клапан.
Я после сборки системы несколько раз нагрел до максимума. Получилось 78 градусов. Ничего не спускается. При этом ручной спуск работает. А почему должно спускаться, если давление в баке всего 4 атм?
26.11.2014 в 22:41:45
POMOR написал : Добавка давления при расширении - при нагреве и открывает ваш клапан.
Хениально!
POMOR написал : А почему должно спускаться, если давление в баке всего 4 атм?
Емкость бака не влияет?Не? И куда остальное давление делось?Шарик раздулся?Корпус не потрескивает?Не лопается как у Аристона на 50л из инокса?
POMOR написал : Я после сборки системы несколько раз нагрел до максимума. Получилось 78 градусов. Ничего не спускается.
Или просто воздушная подушка после пуска не успела раствориться.Вот и вся загадка.
26.11.2014 в 22:43:54
Юморист.
26.11.2014 в 22:45:44
POMOR написал : Юморист.
Ага.И не вздумайте чистить и менять анод первые 6-8 лет.:D Как это делает этот народ.
26.11.2014 в 22:53:39
У меня бак без анода. Холодная сварка нержавейки. Поэтому никель не выгорел при сварке. Ржаветь нечему. А чистить буду. Знал, что буду покупать - выбирал лучшее.
26.11.2014 в 23:04:09
Не падай - поройся в интернете на буржуйских сайтах. Есть видео технологии холодной сварки нержавейки. Я тоже иногда офигеваю от новых технологий...
