serp100
serp100
28.09.2014 в 10:10:51
Здравствуйте! Протекает соединение крана и отвода стояка на полотенцесушитель. Фото прилагаются. Можно ли устранить не разбивая плитку и т.п.? Посоветуйте пожалуйста варианты. С уважением!
z1roo
z1roo
28.09.2014 в 10:54:03
  1. Делаем окошко в стене, где черный квадрат - чтобы паяльник залез. Отрезаем по красной линии.
  2. Разбираем узел (стояк соответ. отключить)
  3. Меняем кран на кран со сгоном, перепаковываем. Расстояния A как раз должно хватить, чтобы уместился сгон.
  4. Там, где резали по красной линии ставим муфту, соединяем все оставшееся. Тут не подскажу, как удобней сделать это, возможно надо будет 45 углами. Все по месту. Ну и вроде бы нужно будет 2 паяльника. В принципе реально. Скорее всего тут что-нибудь получше посоветуют, я с ппр не часто работаю :)
Makarone
Makarone
28.09.2014 в 11:16:42
нужно зачистить место течи, дабы убедиться в отсутствии свища.
BigHarry
BigHarry
28.09.2014 в 13:18:12
У меня от фото сложилось такое впечатление, что вентиль там совсем приперт к стене, и даже сняв барашек его все равно не получится открутить. Интересно - как так получилось, стояк что-ли отодвигали?
zvezdopad
zvezdopad
28.09.2014 в 14:07:06
z1roo написал : Отрезаем по красной линии.
Это как, вдоль што-ли?
serp100 написал : Протекает соединение крана и отвода стояка на полотенцесушитель.
А сильно "протекает"-то? Боюсь, что без съёма плитки не получится ничего хорошего. Если не течёт, а подкапывает, то можно-бы замотать место подкапывания хорошо просоленным бинтом. Засолится и закаменеет так, что забудете об этой "эпидерсии".
Peterjela
Peterjela
28.09.2014 в 18:10:19
BigHarry написал : У меня от фото сложилось такое впечатление, что вентиль там совсем приперт к стене, и даже сняв барашек его все равно не получится открутить. Интересно - как так получилось, стояк что-ли отодвигали?
Угу. И как воду перекрывать? Хмм..
serp100, может быть дефект и в самом фитинге. Фитинг - "Переход ППР-резьба" - слабое звено в ППР-разводке. Относительно часто возникают жалобы на его сопливость - особо у турков, ну или, если "не жалея здоровья" паковать этот ранимый фитинг.
Makarone
Makarone
28.09.2014 в 18:14:49
Peterjela написал : Фитинг - "Переход ППР-резьба" - слабое звено в ППР-разводке. Относительно часто возникают жалобы на его сопливость - особо у турков, ну или, если "не жалея здоровья" паковать этот ранимый фитинг.
не понял, при чем тут ППр, но всё же для начала нужно исключить точечную коррозию на резьбе стального отвода, бо течёт то именно там))
Peterjela
Peterjela
28.09.2014 в 18:32:47
Makarone написал : не понял, при чем тут ППр,
Вот пример c форума: 20.01.2014, 14:56 #29 DimitryB DimitryB вне форума Регистрация 28.08.2012 г. Москва Сообщений 116 По умолчанию Цитата Сообщение от Mazayac Посмотреть сообщение Ага. И они все потекли, при давлении 2 атм? И откуда течь, можно поинтересоваться? Течь из места соединения ппр и металлической резьбы. Если не забуду то на выходных сделаю фотку. Не стал некоторые менять, пусть досопливят оставшиеся 3 месяца. ЗЫ. Makarone, обратил внимание на 1-й фото на блестящий (мокрый?) "ППР-переход".
28.09.2014 в 18:39:48
serp100, не снимая плитку наверное возможно, но долбить стену и переваривать ПП - 100%
Makarone
Makarone
28.09.2014 в 20:35:08
Peterjela написал : Вот пример c форума: 20.01.2014, 14:56 #29 DimitryB DimitryB вне форума Регистрация 28.08.2012 г. Москва Сообщений 116 По умолчанию Цитата Сообщение от Mazayac Посмотреть сообщение Ага. И они все потекли, при давлении 2 атм? И откуда течь, можно поинтересоваться? Течь из места соединения ппр и металлической резьбы. Если не забуду то на выходных сделаю фотку. Не стал некоторые менять, пусть досопливят оставшиеся 3 месяца. ЗЫ. Makarone, обратил внимание на 1-й фото на блестящий (мокрый?) "ППР-переход".
я про ТС, он же пишет про течь на стыке стального отвода и латунного крана.)
serp100
serp100
28.09.2014 в 23:22:03
Течь только на стыке отвода и крана. Больше нигде не течет. Да и не течет, а подкапывает. Кран к стене не преперт, им можно перекрывать и, соответственно, открутить его можно отключив стояк. Полотенцесушитель перестал греть, а снять посмотреть его что и как, боюсь краном этим перекрывать, что бы не усугубить течь. Поэтому и спрашиваю здесь у спецов совета как лучше сделать и кто может это сделать. С уважением!
