Вадим М
Вадим М
29.09.2014 в 00:51:43
serp100 написал : Течь только на стыке отвода и крана. Больше нигде не течет.... Да и не течет, а подкапывает...
Тогда можно просто болгаркой перепилить кран пополам, вывернуть обе половинки и на его место поставить рекомендованный кран со сгоном.
serp100 написал : Да и не течет, а подкапывает...
Я бы не спешил с ремонтом. Подождите пару недель, может, само солями забьется (наблюдал не раз).
29.09.2014 в 00:58:55
Вадим М написал : Тогда можно просто болгаркой перепилить кран пополам, вывернуть обе половинки и на его место поставить рекомендованный кран со сгоном.
И думаете ВЛЕЗЕТ? ;)
PS теоретически, вместо крана кое-что запихнуть можно.... но скоре... именно теоретически:)
Вадим М
Вадим М
29.09.2014 в 01:01:01
BV написал : И думаете ВЛЕЗЕТ? ;)
Думаю, что да. Там для сдвига фиттинга вправо сантиметра 2 есть.
29.09.2014 в 01:04:51
Вадим М; А соосность, а как закрутить/собрать, а будете двигать вправо - старая труба простоявшая на ГВС - не лопнет? Или вы забыли написать, что не только кран отрезать, но еще и переход на резьбу перепаять надо? И накидная гайка где планируется - на кране, или на фиттинге?
Вадим М
Вадим М
29.09.2014 в 01:21:30
BV; Полипропиленовая труба (предположительно немецкая) может лопнуть? Грош-цена тогда ей! Там труба практически "S"-образную форму имеет, если дальше не замоноличена, то должна смещаться без серьезного нарушения соосности. А, если не получится, можно резьбовой фиттинг срезать и напаять "американку" - наверное, даже лучше сделать так - тогда кран можно и без сгона ставить.
29.09.2014 в 01:27:48
Вадим М написал : если дальше не замоноличена,
А Вы фото смотрели? :)
Вадим М написал : можно резьбовой фиттинг срезать и напаять "американку" - наверное, даже лучше сделать так - тогда кран можно и без сгона ставить.
Так скорее всего влезет, но.... как это собрать? если сначала припаять американку - то как накрутить кран? Или надо сильно отгибать трубу в сторону... см выше... Если накрутить кран, а потом паять американку - еще хуже....
Вадим М
Вадим М
29.09.2014 в 02:20:16
BV написал : А Вы фото смотрели? :)
Фото смотрел (там их 3), но, все равно, осталось непонятным, что за плиткой - пустота, запененная полость с трубой, или бетонный монолит.
BV написал : Так скорее всего влезет, но.... как это собрать? если сначала припаять американку - то как накрутить кран? Или надо сильно отгибать трубу в сторону... см выше... Если накрутить кран, а потом паять американку - еще хуже....
Однозначно сначала припаять, потом открутить у "американки" резьбовую часть, прикрутить ее к крану, поставить кран на стояк, а затем соединить "американку". В том, что все соберется, не сомневаюсь.
serp100
serp100
29.09.2014 в 20:54:04
Стена кирпич. В ней в штробе лежит труба. Сверху уже не помню чем замазывали (цемент или что-то другое). Потом плиточный клей и плитка. В ветке "ищу мастера" советуют обратиться по этому вопросу в ДЕЗ. Больше никаких предложений. Но в ДЕЗ что-то боязно, думал что только для отключения стояка придется к ним.
Makarone
Makarone
29.09.2014 в 22:52:21
наименее затратный вариант - переварить отвод ниже существующего. старый срезать, отверстие заварить. находим место для нового отвода: на переход с ппр*а накручиваем уголок в*в, в него вкручиваем ответную часть шарового крана с американкой, в кран вкручиваем уголок в*н, в уголок вкручиваем отрезок трубы с резьбой. трубу подводим к стояку и рисуем мелом окружность для сварного. )
Вадим М
Вадим М
30.09.2014 в 00:43:41
Makarone, а сколько в Питере стоит переварить отвод? В Москве и окрестностях - это явно не "наименее затратный вариант". Здесь автоген, по-моему, вообще экзотика...
Makarone
Makarone
30.09.2014 в 01:08:41
Вадим М; мой сварной за шов до дюйма берет 1р. ну и заварить(заплаткой) 1р. поворотка - 30%
