master.msk
08.10.2014 в 23:10:15
Prok12 написал : Не соглашусь!
До Вас последний, кто "не согласился" 2 года назад - до сих пор делает ремонт, не один десяток мастеров и бригад В том числе и сантехников сменилось и все через ж..у делается и переделывается. Тоже хотел "только трубы" причем одновременно с проводами, а радиаторы потом. Как порядочный человек вынужден был отказаться естественно.
jonch
Челябинск
09.10.2014 в 10:53:37
похоже мнение специалистов по критичности тепловых потерь при такой укладке труб, как показано на фото не услышу сказать, что все х...я и надо менять - так для этого мне не нужно было заводить тему
и чем PEX лучше PEX-AL-PEX при одинаковых эксплуатационных характеристиках тоже не услышу - к сожалению листать сотник страниц форума не имею физической возможности...
может подскажите какие существуют виды утеплителей для труб - то что видел на рынках и в магазине - что похожее на вспененный полиэтилен о котором на mastercity отзывались не лучшим образом
Mazayac
09.10.2014 в 10:59:56
jonch написал : то что видел на рынках и в магазине - что похожее на вспененный полиэтилен о котором на mastercity отзывались не лучшим образом
Нормальный бюджетный утеплитель, не видел какого-то негатива в его адрес.
z0rg
09.10.2014 в 11:20:49
Mazayac написал : Нормальный бюджетный утеплитель
А есть не бюджетный? Вроде трубы помещают или в гофру (но она плохой утеплитель, скорее только защита), либо в "энергофлекс" и его аналоги. Энергофлекс супер протект - те же яйца, только в цветной оболочке, которая чуть более износостойкая. Как утеплитель работает совершенно так же. Что еще бывает?
idv
09.10.2014 в 12:14:08
jonch написал : и чем PEX лучше PEX-AL-PEX при одинаковых эксплуатационных характеристиках тоже не услышу - к сожалению листать сотник страниц форума не имею физической возможности...
а другим за вас - тем более. по сути разговор про разные технологии разных производителей
jonch
Челябинск
14.10.2014 в 14:42:01
вот еще подробности укладки труб отопления:
блин бросили трубы прям на арматуру - потрогал место контакта трубы с арматурой - в трубе есть вмятина....
теперь как минимум часть труб менять - или уж плюнуть и сменить все отопления раз полез... млять привлечь бы застройщика за такой беспредел... - так уже вскрыл - ответ-то стандартный - типа сам испортил...
z0rg
14.10.2014 в 15:15:12
jonch написал : или уж плюнуть и сменить все отопления раз полез...
я бы сменил, причем хотя бы на PEX. Гофру не забудьте.
Хорошо еще, что трубы в слое керамзита лежали, а так бы вскрывать за...мучились.
jonch
Челябинск
16.10.2014 в 12:03:35
z0rg написал : я бы сменил, причем хотя бы на PEX. Гофру не забудьте.
не в слое керамзита, а под слоем керамзита и подложки - млять, на чистом бетоне с арматурой....
jonch
Челябинск
30.10.2014 в 10:04:01
был в костораме, там распродажа пресс фитингов на металлопластик
цены более чем заманчивые, вот только "меня терзают смутные сомнения" по вопросу качества этих фитингов - единственная ндпись на гильзах TERMA, на фитинге TRm
jonch
Челябинск
30.10.2014 в 10:09:46
так же вскрытие показало, что местами существующую трубу прейдется менять. а учитывая стоимость пресс фитингов, самой трубы и пресс клещей для обжима фитингов - встал вопрос о замене всей системы отопления на полипропилен армированный стеклом - так получается дешевле даже с учетом покупки сварочника (сварочник стоит 2-3 тысячи) - медь и сшитый полиэтилен не укладывается в бюджет... - елси бы мог самостоятельно медь поставить - еще куда не шло, но нанимать... - а сам не паял газом ни разу - на видео все легко и просто, но что-то подсказывает, что в жизни сложнее. оборудование для соединения полиэтилена - через чур дорого покупать
Inch1964
Пенза
30.10.2014 в 14:57:33
jonch написал : (сварочник стоит 2-3 тысячи)
Нормальный сварной аппарат (утюг) стоит от 5 тыров. И это без насадок.
А за 2-3 тыра использовать сварной утюг - вообще себя опустить ниже плинтуса по качеству соединений.
snowcola
Губкин
30.10.2014 в 17:05:18
jonch написал : так же вскрытие показало, что местами существующую трубу прейдется менять. а учитывая стоимость пресс фитингов, самой трубы и пресс клещей для обжима фитингов - встал вопрос о замене всей системы отопления на полипропилен армированный стеклом - так получается дешевле даже с учетом покупки сварочника (сварочник стоит 2-3 тысячи) - медь и сшитый полиэтилен не укладывается в бюджет... - елси бы мог самостоятельно медь поставить - еще куда не шло, но нанимать... - а сам не паял газом ни разу - на видео все легко и просто, но что-то подсказывает, что в жизни сложнее. оборудование для соединения полиэтилена - через чур дорого покупать
Пардон, но вот это точно будет колхоз
Если "целяковые" трубы сшитого п/этилена положить в гофру ПНД, а сверху надеть теплоизоляцию, то, в случае необходимости замены трубы, можно будет затолкать новую, соединив со старой предварительно. Если потечет где-то пропилен, стяжку долбить придется
alexkd
Саратов
30.10.2014 в 18:04:05
Обычно такую разводку в стяжку делают трубами REHAU. Обжимку обычно можно взять на прокат там же где продают трубы и фитинги (помнится сутки - 500 руб). Зато будете спать спокойно.
Лебовски
02.11.2014 в 02:27:07
Inch1964 написал : Нормальный сварной аппарат (утюг) стоит от 5 тыров. И это без насадок.
на такие трубы, можно и за 3-ку найти сварочник, туркана можно взять или недорогого немца, я для дачи брал себе, могу ссылку скинуть.
