yuryspb
yuryspb
01.10.2014 в 16:20:26
Добрый день! Хочу демонтировать полотенцесушитель, соединить две вертикальные трубы и закрыть коробом (межосевое расстояние полотенцесушителя - 600мм). Есть варианты:
  1. кусок трубы + сварка.
  2. сгон + 2муфты. Как оцените надежность 2-го варианта?
01.10.2014 в 16:47:47
yuryspb написал : Как оцените надежность 2-го варианта?
менее надежно, чем 1, зависит от прямизны рук, и качества материалов..... Ну и в 1м варианте также руки нужны.....
Prok12
Prok12
01.10.2014 в 16:51:55
yuryspb написал : Хочу демонтировать полотенцесушитель, соединить две вертикальные трубы и закрыть коробом (межосевое расстояние полотенцесушителя - 600мм).
А не жаль? Может, всё-таки - раз всё равно стояк отключать/переделывать - поставить нормальный, хотя бы "лесенку"? Не могу быть равнодушным к халявному теплу!
yuryspb
yuryspb
01.10.2014 в 16:53:56
Добавлю: расстояние до стены - 2см.
сансэй
сансэй
01.10.2014 в 16:57:16
Сварка проще быстрей надежнее (ну это в дистелетиях конечно)) как правильно сказал BV все зависит от опыта и рук монтажников, как вариант конусные американки или чугун на с плоскими лучше фторопласт
yuryspb
yuryspb
01.10.2014 в 17:00:24
как вариант конусные американки[/QUOTE] Боюсь несоосность труб не позволит(
01.10.2014 в 17:00:56
сансэй написал : как вариант конусные американки
на стояке - не вариант. Все время температурные подвижки дергают эти американки, а когда воду отключают, еще сильнее.... Гайки от этого меееедленно откручиваются, прокладки дубеют.... далее понятно....
yuryspb
yuryspb
01.10.2014 в 17:05:18
BV написал : на стояке - не вариант. Все время температурные подвижки дергают эти американки, а когда воду отключают, еще сильнее.... Гайки от этого меееедленно откручиваются, прокладки дубеют.... далее понятно....
С муфтами таже проблема?
сансэй
сансэй
01.10.2014 в 17:11:17
yuryspb
Регистрация 01.10.2014 г. Санкт-Петербург Сообщений 2
Стояк немного отогнется при необходимости, хороший сварщик сделает, газосваркой проще
сансэй
сансэй
01.10.2014 в 17:15:33
У коносных нет прокладок, фторопласт простоит дольше чем стояк, не от каких подвижик не чего не раскрутится, это не мп Вариант нормальный, для особо мнительных можно посадить резьбу гайки на анаэроб
http://santehros.ru/fitingi/amerikanki-razemnye-soedineniya/amerikanki-chugunnye/
сансэй
сансэй
01.10.2014 в 17:20:55
На муфтах слабое место резьба сгона, но и она при правильном монтаже стоит десителетиями, сварка самый прямой путь в вашем случаи
