01.10.2014 в 17:39:02
сансэй написал : У коносных нет прокладок, фторопласт простоит дольше чем стояк, не от каких подвижик не чего не раскрутится, это не мп
Каждую весну конусная фаровская американка с фторопластом прудила мне озерцо в квартире, если забывал тянуть перед тем как батареи остынут. Стояк шевелился и тд.... Так что не надо.... Потом вылечил так - под фторопластовую прокладку положил тоненький резиновый О-ринг, а гайку посадил на анаэроб-фиксатор. Один сезон после доработки выдержала.... До этого и тянул до предела, и на резьбе насечки делал - пофиг... текла при подвижках...
сансэй
сансэй
01.10.2014 в 17:50:32
Я не знаю причину почему у вас текла латунная американка установленная горезонтально на цо, у меня чугун на ГВС хвс 1/1/4 не чего не течет , 5тый год, при чем там не конус и прокладки паронит, но если вы знаете не конус тоже есть с бортиком, и спорекоснование с водой минимальное
сансэй
сансэй
01.10.2014 в 18:03:21
Вообще я склоняюсь к не к до конца правильному монтажу ваших радиаторов
Потому что стоит вспомнить что 70% радиаторов подключены кранами с накидкой гайкой ( американкой в простонародие)
yuryspb
yuryspb
01.10.2014 в 20:37:47
Спасибо за отзывы! Еще сантехник ТСЖ рекомендовал прикрепить трубы (уголок, сварка и т.д.) к стене до демонтажа полотенцесушителя, якобы "свободные" трубы могут продавить или сорвать пластиковые трубы соседей сверху и снизу. Возможен такой вариант развития событий?
сансэй
сансэй
01.10.2014 в 21:40:01
Похоже на фантазию сантехника, но раз рекомендовал то закрепите в чем проблема, кто его знает что он имеет в виду, ему видней))
Может у него там на чердаке или в подвале у самого металопласт))
