06.10.2014 в 11:30:06
Inch1964 написал : Если поставите насос, этим сделаете зло самым социально незащищенным.
Насос, как это ни странно, может принести нулевой результат.... просто холодная вода будет гоняться по кругу через каких-то соседей - ниже/выше у которых полнопроходные шаровые. Если же стояк подачи горячий, а обратки -холоднее (система еще как-то жива) то проще не ставить насос, а убрать регулировочный и поставить полнопроходный, или неполнопроходный шаровый.
Gins
Gins
Миасс
06.10.2014 в 11:33:06
BV написал : что это?
Ну.. подача через радиатор и байпас (15 труба) плавно превращается в обратку :) В общем через те радиаторы по-любому греют, если горячие стояки.
Inch1964 написал : этим сделаете зло самым социально незащищенным
Эта та причина, по которой я до сих пор не плюнул на ситуацию и не сделал себе тепло.
Inch1964 написал : Конвекторы можно было менять ТОЛЬКО на другие более эстетичные КОНВЕКТОРЫ. А арматуру оставлять ту же. Причем с теми же преднастройками.
На счет конвекторов - не уверен, что все так уж плохо. В теплушке достаточно мощные насосы (чего то мне подсказывает, что авторы этого творения были уверены в заменах), при практически одинаковых мощностях и объемах погрешность не высокая. Тем более, в соседней новостройке, сданной двумя годами ранее по аналогичному проекту, установлен биметал дешевый, при прочих равных.. Здесь видимо просто съэкономили при продаже. Арматура - простейшие вентили без каких либо настроек - пипка подпружиненная и колпачек резьбовой, который ее нажимает... Хрень в общем. Единственный ее плюс во всей этой истории - расчетное сопротивление на входе в прибор, которого лишили напрочь шарики.
Inch1964 написал : и стройте индивидуальный дом со своей индивидуальной системой отопления
Это мечты. И на сегодняшний день пока несбыточные.. Жизнь покажет..
Спасибо. Сейчас поеду с инженером стояки поизучаю - может чего интересного в голову придет. :)
Gins
Gins
Миасс
06.10.2014 в 11:34:08
BV, со стояками все в порядке.. В радиаторе нихрена не бегает :) А так подача - рукой не прикоснуться.
Inch1964
Inch1964
Пенза
06.10.2014 в 11:42:33
BV написал : ну тогда.... ну вы поняли ... тогда может первые этажи замерзнут и одумаются? (А что делать?... с волками... по волчьи...)
Если подача теплоносителя снизу, то не поможет этот "волчий" вариант. Как пролетал основной объем циркуляции через нижние этажи, так и будет пролетать. Ничего это не изменит глобально.
В том-то и проблема, что с Вашим вариантом "крысы" с нижних этажей не начнут замерзать!!! Им будет всё равно тепло! Они хапают себе львиную долю теплоносителя, и Ваш "сокрытый тайной" совет ничего не изменит в данном случае. Ибо вода "не дура" чтобы проходить через бОльшее гидросопротивление через верхние этажи, когда у нее есть "более лёгкий путь" пройти через "широко распахнутые врата шаровых кранов" через нижние этажи.
Да! Может быть, Gins, чуть-чуть поможет, за счет окончательного "убиения" всего стояка и полного замораживания некоторых квартир. Но может и не помочь.
Вопросы противодействия антисоциальным-буржуинствующим паразитическим "элементам" с нижних этажей, стоит ли рассматривать в рамках данного форума? Не говорю, что умный совет, но если нет законных путей, то остаётся только партизанщина. :(
06.10.2014 в 11:42:42
Gins написал : и байпас (15 труба)
а вот байпас там зачем при двухтрубке??????? на нем есть запорный?
Gins написал : Арматура - простейшие вентили без каких либо настроек - пипка подпружиненная и колпачек резьбовой, который ее нажимает...
колпачек снимаем, ставим термоголовку и зачем что-то сложнее?
Gins написал : Сейчас поеду с инженером стояки поизучаю
байпас поизучайте....
И ....фото, или схему, как подключены ваши радиаторы в каждой комнате? Есть мысли запустить на гравитации...., тк подача горячая....
06.10.2014 в 11:46:58
Inch1964 написал : и Ваш "сокрытый тайной" совет ничего не изменит в данном случае. Ибо вода "не дура" чтобы проходить через бОльшее гидросопротивление через верхние этажи, когда у нее есть "более лёгкий путь" пройти через "широко распахнутые врата шаровых кранов" через нижние этажи.
  1. Тайный совет - полнопроходный шаровый - это очевидно :)
  2. Так, да не так.... на 10 этаже тепло и подача горячая. Есть еще и гравитационная составляющая в такой убитой системе
Inch1964 написал : Но может и не помочь.
+1.
Inch1964
Inch1964
Пенза
06.10.2014 в 11:50:32
Gins написал : Ну.. подача через радиатор и байпас (15 труба) плавно превращается в обратку
Тут я выпал полностью в осадок!!! Какой еще байпас на двухтрубной системе?!!!
Похоже, у застройщика прораб был полный дебил, если сделал байпасы на двухтрубной системе!!!
Тогда полный аут и перезагрузка!
Давайте фото того, что "наворочали" застройщики, и что "наворочали" уже жильцы. С общими планами и с крупными планами арматуры.
Это точно, что в РесФед дебилов на сто лет вперёд припасено!
Gins
Gins
Миасс
06.10.2014 в 11:54:41
BV написал : а вот байпас там зачем при двухтрубке???????
Крайняя квартира. Если вентилем закрыть конвектор, без пайпаса система встанет. Байпас без вентиля. Во всяком случае в прошлом году его там не было :)
BV написал : колпачек снимаем, ставим термоголовку и зачем что-то сложнее?
Да я понимаю :) Я к тому, что преднастроек никаких не было.. Термоголовы поставлены тоже не были (хотя предполагались точно).
BV написал : как подключены ваши радиаторы в каждой комнате?
Да самое распространенное подключение - по одной стороне, верх подача, низ - обратка. Можно конечно диагональ было сделать, но смысла особого ИМХО нет. На гравитации запустить проблемно. Даже после слива через маевского (прогретый радиатор) открываю обратку, радиатор остывает. В хорошие времена - верх теплый, низ холодный. Там видимо эффект небольшой есть, но совсем небольшой. Надо давление на обратке смотреть.
Gins
Gins
Миасс
06.10.2014 в 11:57:03
Inch1964, вряд ли меня пустят чужую квартиру фотать (( Но байпас только на крайнем этаже, с этим вродь не криминально. Хотя я уже и за остальных не шибко уверен.. Поизучал прибор учета в теплухе, так там ГВС на входе и выходе с копеечной разницей по темп-ре.. Похоже кто-то пятки греет и сливает назад..
06.10.2014 в 11:58:54
Gins написал : Крайняя квартира. Если вентилем закрыть конвектор, без пайпаса система встанет. Байпас без вентиля. Во всяком случае в прошлом году его там не было
И что? Какой нафиг байпас на двухтрубной системе????? давайте схему и фото....
Inch1964
Inch1964
Пенза
06.10.2014 в 12:29:18
BV, мы с Вами прямо параллельно и почти одновременно говорим одно и тоже независимо друг от друга. ;)
BV написал : И что? Какой нафиг байпас на двухтрубной системе????? давайте схему и фото....
Inch1964 написал : я выпал полностью в осадок!!! Какой еще байпас на двухтрубной системе?!!!
Смысл совпадает полностью.
