Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.11.2006 в 21:03:08
ответ-фунтику: приходилось устанавливать подобные душкабины ,встраиваемый смеситель dorn & braht с переключением : 1-на потолочную панель с функцией танцующего дождя , 2-душевая лейка,3-встраевамые боковые шесть форсунок гидромассажа из плитки,4-парогенератор-турецкая баня,установка его за пределами кабины:удобство в обслуживании,плюс водоподготовка воды для парогенератора и системы вентилляции-обьединенно через фильтр мерлин-обратного осмоса,вентилляция с регулировкой влажности через автоматику интеллектуального дома,о ценах - просто неимоверно дорого
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.11.2006 в 21:08:39
разводка труб арм,полипропиленом,трап-viega. двери -хюппе,плитка-штучная мозаика,ручного набора не клеенная на сетке
skigs
skigs
02.11.2006 в 00:42:21
Фунтик написал : Я вот смотрю на фото подобных конструкций и думаю: если есть трап, значит пол душевой как минимум на 10-14 см. поднят над черновым полом... а раз чистовой пол ванной в одном уровне с полом душевой... это значит, что и весь пол ванной комнаты задран "в космос" ???
Вопрос конструкции душевой кабины в "строительном исполнеии" (соответственно и вопрос уровня пола) -решается по-разному, в каждом конкретном случае.
16.11.2006 в 09:08:58
Сижу думаю-думаю над этой темой...
Все равно сделаю будку :) Дверь стеклянную (или пластиковую) с уплотнителями куплю, а один простенок подумываю сделать прозрачной. Как насчет монолитного (прозрачного) поликарбоната? Какие у него могут минусы в эксплуатации? Как вода стекать будет? Среди плюсов относительно неплохой прочности, прозрачности, дешевизны и (думаю что это так, не работал еще с этим материалом) легкой обработки?
Reflex
Reflex
Одесса
18.11.2006 в 22:03:25
Фунтик написал : а один простенок подумываю сделать прозрачной. Как насчет монолитного (прозрачного) поликарбоната?
Помоему хлипковато будет... Как насчёт строительных стеклоблоков? (тоже присматриваюсь, недёшево правда... от 5 уев за штуку, 130 уев квадрат получается...), но зато выбор оочень большой, как по цвету так и по узору, и смотрится очень хорошо.
skigs
skigs
19.11.2006 в 00:20:19
Фунтик написал : Дверь стеклянную (или пластиковую) с уплотнителями куплю, а один простенок подумываю сделать прозрачной. Как насчет монолитного (прозрачного) поликарбоната? Какие у него могут минусы в эксплуатации? Как вода стекать будет? Среди плюсов относительно неплохой прочности, прозрачности, дешевизны и (думаю что это так, не работал еще с этим материалом) легкой обработки?
ИМХО- лучше стекло, можно и некаленое 10-12 мм. толщиной. Поскольку края идут "под замуровку", обрабатывать их не прийдется, на чем можно существенно съэкономить. Можно вообще "замуровать" стеклопакет или витринное стекло. Дверь можно поставить для саун http://www.adv-trade.ru/dv_m_s.php3 , выбросив деревянную коробку и подготовив крепление петель на строительном цикле. Только двери такие я видел только "бронзового" цвета - значит и простенок (из стекла) придется "подгонять" по цвету. Думаю это можно сделать автомобильной пленкой для тонирования, с обратной стороны от душа.
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
19.11.2006 в 10:51:21
2Reflex - со стеклоблоками - трудно работать...Вся проблема - крепить мажду собой - чтоб не развалилось....В швы - тогда пропускать аратуру и крепить к стенам...При кажущейся простоте - вопросы вылазят неоткуда...Не проще бы - занавеской из красивого материала ? Хотя бы и полукругом?Очень неплохо смотрится дорогие полиетиленовые шторки....ну а проблему слива - то в квартире - это ( в смысле трап) - технически - геморойно...В частном доме - вопросов нет..а в квартире - придётся или пол поднимать или - к соседям нижним проситься...
