30.10.2006 в 13:25:40
Наткнулся в интернете на реализацию очень интересной идеи душевой кабины:
http://www.vseoremonte.ru/data/var_gallery/1468_2_1142449650.jpg
Технически схоже на будку турецкой сауны одного из самых модных
спортивных клубов нашего города. (З.Ы. тама так дорого, что уже деньги закончились и больше туда ходить не буду :) Зато красиво :) ) Возжелал я реализовать подобную душевую у себя в квартире. В результате перепланировки в пользу ванной комнаты отдается темнушка и появляется место для душевой.
Конструкция: -Фигурные стены (на картинке с сайта изображена круглая душевая, у меня скорее овал получится) делаются из того же пенобетона 100мм, что и все межкомнатные стены.
-Дверь также стеклянная. -Подводка будет подниматься по внешним стенам до нужного уровня, потом заводиться внутрь и там подключаются душ, акриловые панели гидромассажа или что еще на рынке будет на момент стройки. Снаружи все трубы будут замаскированы (почти придумал как сделать), но доступ к трубам будет.
-Пол душевой поднят над уровнем пола ванной - под ним будет размещаться сифон/слив -В целом кроме поднятого пола будет еще порожек в дверном проеме (высотой 5-15 см как семейный совет постановит)
-Внутренняя отделка стен и пола - мозаика не слишком дорогая (гнутые стены доступной плоской плиткой не отделать :( )
Самый главный вопрос это организация гидроизоляции.
-Какими материалами?
-В какой последовательности? -Битумную и прочую каку под керамику ИМХО негоже. -Рулонную какую-то нужно?
-Просто аквастопами и бетонконтактами по 30 раз пройтись хватит? (думаю для стен хватит, а на пол нужно что-то серьезное) Какую использовать сливную арматуру?
-Если делать бортик 15-20 см. и использовать душ как большую лужу для отмачивания пяток - перелив же надо устраивать?
Может кто делал такую или похожую конструкцию - поделитесь подводными камнями эксплуатации.
Очень хочется реализовать и также сильно хочется обойтись без косяков с первого пинка :) Т.е. сделать душевую будочку и через год, сделав чистенький ремонт во всей квартире не крушить по новой всю эту конструкцию для исправления инженерных ошибок.
Всем сенкс заранее. С уважением, Фунтик
streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
30.10.2006 в 16:22:12
непонятно только одно - зачем вообще кабина? что останавливает от того, чтобы вывести душ просто из стены и ничем не огораживать эту конструкцию вообще? в чем смысл капсулы? по технологиям - у меня вроде строители делали битумную (это же черная такая смола?). стены аквастопом. слив купил для душевых кабин и встроил в пол (пол правда пришлось поднять в душевой зоне, как на фото). п.с. а на фото конечно самое смешное это стиаральная машина. все вроде сделано "по модному", ванная комната большая, кабинка дорогая и стиралка посреди этого. совок, имхо...
CHATsky
CHATsky
30.10.2006 в 16:48:33
streetcleaner написал : .с. а на фото конечно самое смешное это стиаральная машина. все вроде сделано "по модному", ванная комната большая, кабинка дорогая и стиралка посреди этого. совок, имхо...
Вот-вот. Нужно было делать нормальную нишу под стиралку, зашитую мозаикой, и плавно стыковать с кабиной ...
31.10.2006 в 04:39:06
А стиральная машинка у меня будет в туалете в специально отведенном отсеке ;)
----зачем вообще кабина? что останавливает от того, чтобы вывести душ просто из стены---- Собсна стены как раз для того, чтобы из них вывести трубы и смонтировать на этих стенах душ (душевые панели) :) штробить капитальную стену или воздуховод (то есть проводить какие-либо ломательно-сверлильные работы на красных линиях) для замуровывания в них подводки и пр. совершенно не хочется.
----в чем смысл капсулы?---- А как у Вас, простите? вообще стен нет? Шторка? Или все в стекле?
streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
31.10.2006 в 09:33:05
Фунтик написал : ----в чем смысл капсулы?---- А как у Вас, простите? вообще стен нет? Шторка? Или все в стекле?
ага. красивая штора разделяет ванную комнату ровно пополам. когда надо. хоть сальто во время приема душа прыгай - никакого стеснения
31.10.2006 в 12:31:28
Я так понимаю от моей планируемой конструкции у вас отличие в отсутствии 2-х маленьких кусочков стены и стеклянной двери :)
А как сделана гидроизоляция стен - пола (трапа)?
skigs
skigs
31.10.2006 в 17:45:52
Сантехарматура известного производителя, трап пропускной способностью не менее 40 л/мин. (типа:http://www.energosbit.ru/item/666.html)), обмазочная гидроизоляция (типа:http://www.feidal.ru/catalog/detail.php?ID=918 или http://www.stroyindustriya.com/Files/01_06_menu1.htm) армировать стык стена-пол армировать стеклосеткой (или лентой: http://www.tdrsk.ru/catalog/product529.html)). Далее- вопрос вкусовых пристрастий!
01.11.2006 в 04:30:09
skigs, а это у вас в квартире так оформлено? красяво :)
skigs
skigs
01.11.2006 в 09:34:41
Фунтик написал : skigs, а это у вас в квартире так оформлено? красяво :)
Нее, эт у Заказчиков моих!!! Я, как водиться - "без сапог"!
01.11.2006 в 11:01:30
Я вот смотрю на фото подобных конструкций и думаю: если есть трап, значит пол душевой как минимум на 10-14 см. поднят над черновым полом... а раз чистовой пол ванной в одном уровне с полом душевой... это значит, что и весь пол ванной комнаты задран "в космос" ???
старыймастер
старыймастер
01.11.2006 в 16:35:04
Фунтик написал : Наткнулся в интернете на реализацию очень интересной идеи душевой кабины:
Почему стены кабины из пенобетона? Его же придется обтачивать, сглаживая углы. Все криволинейные поверхности удобнее ИМХО делать из ГКЛ, в данном случае- из влагостойкого.
Пенобетон- только для подиума кабины. Кстати, вы придумали как обеспечить доступ к сливному сифону?
Касаемо гидроизоляции стен- флехндихт отлично справляется. У меня стенки ванной: плитка по ГКЛ с флехндихтом, вода из душа на них хлещет который год: отлично все держится. А пол лучше сделать гидростеклоизолом, наклеенным на битумную мастику по -горячему, затем покрыть тем же флехендихтом ( иначе мозаика не приклеится) . И еще: рекомендую клей ЮНИС Бассейн. Очень достойно и не за бешеные деньги : осенью покупал 280 р за мешок 25 кг.
Встречный вопрос: а где отдельно дверь такую стеклянную приобрести?
