Mazayac
Mazayac
21.10.2014 в 08:58:59
Inch1964 написал : Для начала нужно померить температуру на входе и выходе радиаторов. Для двухтрубки и межсезонья, вполне может быть нормальный режим, когда остывание в радиаторе градусов 20. Т.е. на подаче +60 и руки обжигает, на обратке +40, и это нормально. ... Одно из главных отличий двухтрубной системы от однотрубной, что в радиаторе остывание теплоносителя должно быть намного больше, чем в однотрубной.
Всё верно, ни убавить, ни прибавить.
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.10.2014 в 09:22:51
Mazayac написал : Всё верно, ни убавить, ни прибавить.
Вот так должен правильно прогреваться радиатор в двухтрубке. Особенно при работе термостатического вентиля с термоголовкой.
Например, на подаче +58, на обратке +38 (что кажется комнатной температуры на ощупь). НО ТАК И ДОЛЖНО быть в друхтрубной системе. Т.е. бОльшее остывание, чем в однотрубной системе.
Хочу заметить, что человек наощупь ВООБЩЕ не может измерить температуру. В принципе и по законам физики и биологии. Так что температуру нужно измерять контактным термометром или пирометром. А не пальцем.
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.10.2014 в 09:49:16
Лет 9 назад смонтировал индивидуальную двухтрубную систему отопления с термовентилями и термоголовками. Уже осень была, наступили холода, межсезонье. На следующий день звонит заказчица с претензиями:
  • У меня радиаторы плохо греются!
Приехал. Радиаторы греют как и положено. Сверху горячие, к низу на ощупь холодные, т.е. около +35 градусов.
  • Что не устраивает? (спрашиваю)
  • То, что полностью равномерно не прогреваются радиаторы до низа!
Поворачиваю термоголовки на максимум, радиаторы тут же прогреваются полностью и от них просто невыносимо пышет жаром. На улице при этом около 0 градусов.
  • Она: Так же жарко!
  • Так поворачивайте по вкусу (говорю ей).
  • Она. Нет! Хочу, чтобы не было жарко, но чтобы прогревались дОнизу!
  • А зачем Вам это? (спрашиваю её...)
  • Круглые непонимающие глаза и коронная фраза: "Так ведь у всех полностью прогреваются! Ну и мне так же нужно!".
Занавес. :eek:
П.С. Вот поэтому и уродуют наши жильцы свои двухтрубные системы отопления. Им же не тепло нужно, а "чтобы как у всех было". :confused:
TailWind
TailWind
22.10.2014 в 13:29:37
Поставили с сантехником барометры на коллекторы
На входе
На выходе
Показывают одинаковое значение 2.6 Бар Я правильно считал значение? Это нормальное давление?
Говорит на первом этаже 6 бар А в подвале где всё техника 8 бар, и это предел
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.10.2014 в 13:59:52
TailWind написал : Это нормальное давление?
Вас должна интересовать разность давлений, а она в этом случае таким способом измерена быть не может. Вам же сказали, что нужен дифманометр. Но боюсь, что он покажет то же самое.
TailWind написал : Говорит на первом этаже 6 бар
А Вы на 12-ом, получается?
Mazayac
Mazayac
22.10.2014 в 14:32:26
TailWind, вы б ещё на 150 атмосфер манометры воткнули. Хотя и на 3-4 тоже не поможет, т.к. значение перепада - всего 0,01...0,15 атмосфер.
TailWind
TailWind
22.10.2014 в 15:50:07
ВТБ! написал : А Вы на 12-ом, получается?
Я на 13-ом
А ну да: 13*3 = 39 / 10 = 3.9 атмосферы 6 атмосфер на первом - 4 атмосферы = 2 у меня
Ищу где купить дифф манометр Если кто знает - дайте знать
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.10.2014 в 15:53:26
TailWind
Или потолки низкие, или на первом чуть меньше шести атмосфер. ;)
TailWind
TailWind
23.10.2014 в 17:11:37
Вот такая штука у меня стоит в коридоре
Имеется в виду синий кран с медной трубочкой На нём написано:
Type ASV-PV 0.05-0.25 bar
Это автоматический балансировочный клапан Описание на сайте производителя
Цитата из описания:
ASV-PV может быть настроен на перепад давлений от 0,05 бар до 0,25 бар. С завода–изготовителя он поставляется настроенным на 0,1 бар
Я так понимаю его можно настроить на большее значение Только как?
Inch1964
Inch1964
Пенза
23.10.2014 в 17:29:35
TailWind написал : Вот такая штука у меня стоит в коридоре
Имеется в виду синий кран с медной трубочкой На нём написано: Type ASV-PV 0.05-0.25 bar
Считайте наступает абздец Вашей общей системе отопления. Такие клапаны должны стоять строго в стальных шкафах и под замком. Настройки всех этих клапанов должны быть установлены строго про проекту застройщика.
Вот уже и Вам захотелось этот клапан "покрутить". И каждый его "покрутит" на своем этаже, куда в голову взбредет, а дальше начнется уже полный абздец, потому, что жильцы начнут замерзать и менять арматуру для двухтрубных систем на ОП на шаровые краны. Или трубочки измерительные медные пережмут пассатижами.
Обычный вандализм жильцов.
Inch1964
Inch1964
Пенза
23.10.2014 в 17:33:14
TailWind написал : Это автоматический балансировочный клапан
Не нужно дословно читать, получается неверное понимание принципа работы. Это не автоматический балансировочный клапан, а автоматический регулятор постоянства перепада давлений.
