Alyoka
Alyoka
06.10.2014 в 22:41:53
Проблема в вытяжке, которая не вытягивает, как должна, а наоборот выдувает. И чем больше открыто окно тем скорость потока из вентиляцинного канала выше. Квартира в новостройке, этаж самый верхний - 16. Над квартирой технический этаж, я так понял "тёплый" чердак. По моим соображениям, значительная часть канализационного и кухонного отработанного воздуха идёт ко мне в окно, минуя комнату. И подозреваю, что проблема у всех соседей, но они пока не заметили, т.к. ещё не все получили ключи.
Хочу заметить одно явление, когда окна закрыты вытяжка чуть-чуть вытягивает.
Всё это безобразие я понимаю, как слишком малое атмосферное давление на уровне моих окон в сравнении с давлением снизу. Разность давлений на крышном выпуске и на моем этаже пренебрежительно мала, составляет несколько метров.
Вдобавок к этому сама вент. шахта, имеющая размер поперечного сечения 1,6х0,7м халтурно выложена из пазогребневых блоков. В этих хлипких блоковых 3-х метровых стенах имеются щели, из которых так же прет воздух, по причине того, что потолка в шахте нет. Выше если смотреть в шахту вверх видно технический этаж, который никак не отсечен от меня. Другими словами от грязного воздуха со всей секции дома меня отделяют негерметичные хлипкие блоки.
Поразмыслив, понял, что ситуация плачевная и пока кроме радикального решения загерметизировать шахту ничего не рассматриваю.
Ищу техническое решение. Пока первые мысли такие:
Часть 1. Изоляция:
  1. Грунтовать пазогребни
  2. Заделать видимые щели макрофлексом
  3. По контуру сделать клетку из стоечных профилей
  4. Запенить все ячейки макрофлексом, на глубину профиля
  5. Закрыть вент. отверстия, тоже запенить
  6. Закрепить ГКЛВ на профиле
  7. заделать стыки ГКЛВ
Часть 2. Децентрализованная вытяжка:
  1. Просверлить отверстие под вытяжку в уличной стене
  2. Вставить трубу с обратным клапаном
  3. Подвесить к потолку подходящий вентилятор
  4. Проложить канал до ванной комнаты
В первой части меня преимущественно волнуют вопросы связанные с герметизацией. Возможно лучше обернуть чем-то, например полиэтиленом или еще чем-то. Макрофлекс, герметичен ли он? А если срезать вровень излишек на поверхности, поры газопроницаемы?
Во второй части вопрос в выборе выпуска - в штатную вытяжку или на улицу? И если не монтировать вентилятор, то какой минимальной длины должна быть труба? Труба конечно дешевле, но её монтаж затруднителен и будет привлекать внимание, к тому же вентилятор обеспечит вытяжку и летом.
КАТРАН
КАТРАН
06.10.2014 в 22:49:58
Alyoka,
В соседней теме все расписано и еще много подобного тут уже обмусолено,зачем создавать новую тему? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=215701
Alyoka
Alyoka
06.10.2014 в 22:58:16
КАТРАН; Для меня это впервые... По ссылке не моя тема, там вообще о другом.
E_Z
E_Z
Серпухов
06.10.2014 в 23:15:33
Alyoka написал : Над квартирой технический этаж, я так понял "тёплый" чердак.
Почитайте давнишнюю тему, мне тогда советы форумчан помогли очень www.mastercity.ru/showthread.php?t=64968&highlight=
к сожалению, картинки за давностью лет потерты.
07.10.2014 в 03:18:05
Alyoka, Ваша вентиляция лечится.... не надо вентотверстия закрывать....
Alyoka
Alyoka
07.10.2014 в 10:22:36
BV; Хотя бы кратко, что нужно делать?
E_Z
E_Z
Серпухов
07.10.2014 в 11:25:44
Alyoka, для начала надо оценить состояние системы вентиляции, найти все ошибки монтажа. Фото в вашем канале вентиляции, фото с техэтажа.
Работа вентиляции в квартире примерно понятна по картинке, только спутники у вас скорее всего вертикальные, а не наклонные
Alyoka
Alyoka
07.10.2014 в 12:03:29
Да, вертикальные. Их видно в вент. шахте, уходят вверх метра на три.
Фото с тех. этажа проблематично, кто меня туда пустит?..
Мне важно знать - в принципе проблему можно решить на 100% или периодически задувания будут?
E_Z
E_Z
Серпухов
07.10.2014 в 12:19:13
Снизу в вашем канале-спутнике есть заглушка?
Доступ на техэтаж через управляющую компанию не получится? Многие проблемы могут быть связаны с ним (например состояние общей выпускной шахты на крыше, наличие и особенности расположения зонта над ней).
Alyoka
Alyoka
07.10.2014 в 12:38:04
2 спутника выходят по обе стороны вент короба под потолком, вровень с плоскостями короба . Диаметр труб 100мм. Заглушек не вижу, временно заглушил самостоятельно пакетами.
Дом сдан в конце августа. В управляющую обращаться пока не хотел, потому что не получил права собственности, а шаткие межкомнатные пазогребенные перегородки уже разобрал, хочу заменить их на ГКЛ. Думаю могут зацепиться за них, т.к. в ДДУ пунктик обязывающий не производить перепланировок до получения квартиры в собственность. Основная часть блоков лежит в комнате, можно объяснить, что в планах не удалить их, а переложить заново, чтобы не болтались.
Позвонил в УК, обещали передать мою рекламацию главному инженеру. Но перед встречей с уполномоченными хочу подготовиться, запастись правовой и технической информацией.
E_Z
E_Z
Серпухов
07.10.2014 в 12:41:59
Alyoka написал : 2 спутника выходят по обе стороны вент короба под потолком, вровень с плоскостями короба . Диаметр труб 100мм. Заглушек не вижу, временно заглушил самостоятельно пакетами.
Непонятно. Хоть на телефон сфотографируйте. На крайний случай нарисуйте в пайнте.
