Alyoka
Alyoka
07.10.2014 в 12:44:41
Ок. Сейчас нарисую.
Alyoka
Alyoka
07.10.2014 в 13:01:35
Красным вент. короба.
E_Z
E_Z
Серпухов
07.10.2014 в 14:09:22
Теперь понятнее стало. То есть ваши сателлиты-трубы идут внутри общей конструкции из пазогребневых блоков. Надо смотреть состояние дел на техэтаже. Стены шахты в вашей квартире конечно надо загерметизировать, но не вентиляционные отверстия.
Alyoka написал : По моим соображениям, значительная часть канализационного и кухонного отработанного воздуха идёт ко мне в окно, минуя комнату.
В окно, минуя комнату - что имелось ввиду?
Alyoka
Alyoka
07.10.2014 в 14:19:01
Описался. Воздух из вент. проходит сквозь комнату в окно.
trubo4ist
trubo4ist
08.10.2014 в 07:47:21
Alyoka написал : И чем больше открыто окно тем скорость потока из вентиляцинного канала выше.
Все предельно ясно: это дефект, но беда в том, что не строительства, а проектирования. Очередной wудак неправильно напроектировал шахту. Лечится очень сложно, но не технически, а из-за того, что строители будут кивать на того wудака, тот на экспертизу (что все согласованно). А дальше замкнутый круг: разорвать его пока не удалось никому. Даже если Вы захотите все исправить все за свой счет то получите не палку в колеса, а бревно.
Alyoka написал : значительная часть канализационного и кухонного отработанного воздуха идёт ко мне в окно, минуя комнату
А это еще один косяк, каналья приходить не должна. Попробуйте сделать фото вентшахты на крыше: если нет доступа на крышу, то с соседнего дома.
Alyoka
Alyoka
08.10.2014 в 09:41:31
trubo4ist написал : Все предельно ясно: это дефект, но беда в том, что не строительства, а проектирования. Очередной wудак неправильно напроектировал шахту. Лечится очень сложно, но не технически, а из-за того, что строители будут кивать на того wудака, тот на экспертизу (что все согласованно). А дальше замкнутый круг: разорвать его пока не удалось никому. Даже если Вы захотите все исправить все за свой счет то получите не палку в колеса, а бревно.
И что делать, поможет ли герметизация короба от поступления шахтного воздуха или придётся продавать квартиру, которую по стоимости не на что менять?
Edward-rnd
Edward-rnd
Ростов-на-Дону
08.10.2014 в 23:02:08
Нужно идти на техэтаж и герметизировать место выхода воздуховодов на техэтаж. Если на техэтаже две вентшахты выходят на крышу, то техэтаж должен делиться пополам гермeтично (бывает что переходные двери, предназначенные для этого никто не закрывает). Сам короб из гипсолитовых плит герметизировать специально не нужно, достаточно зашпаклевать или оштукатурить. Продавать квартиру не нужно. По мне так последний этаж идеальный вариант для ПВУ, поскольку воздуховоды можно пустить по техэтажу.
trubo4ist
trubo4ist
09.10.2014 в 08:11:50
Alyoka написал : или придётся продавать квартиру?
Только без фанатизма...
Alyoka написал : И что делать
Для начала фото крыши и чердака. Если там все так, как я предположил, то возможно, что поменять у себя систему вентиляции будет проще и дешевле: или ПВУ, или вытяжка механическая(вентилятор, есст-но, постоянно работающий), а приток естественный. Последний этаж Вам в помощь: можно все сделать без оглядки на соседей.
Alyoka
Alyoka
09.10.2014 в 11:47:17
В первом-же диалоге по телефону, главный инженер от УК предложил за счёт застройщика смонтировать вентилятор. Говорит, что я такой первый, который жалуется. Я тем временем читаю, как в таких же домах по соседству люди с верхних этажей страдают от влажности и смрада. Несчастные жильцы последнего этажа обращаются в УК, а те обещают им удлинить крышную трубу и удаляются. Трагедия ещё в том, что многие покупают дорогие окна (по совету "мастеров" с местного форума), заменяя ими окна от застройщика, в надежде на лучший микроклимат.
В понедельник очная встреча с главным инженером УК и представителем застройщика. Обещали придти с измерительным прибором.
Alyoka
Alyoka
09.10.2014 в 11:58:21
В любом случае короб герметизировать нужно и появляются вопросы - как и чем? Сначала я задумал, как и писал выше, сделать заслон шубой из макрофлекса, но сейчас подозреваю пену в газопроницаемости и гигроскопичности. Мастика на швы, сверху полиэтиленовая пленка, силиконовый герметик в щели... Что посоветуете?
Alyoka
Alyoka
22.10.2014 в 11:42:48
Мою квартиру посетили специалисты от застройщика - главный инженер по эксплуатации и вентиляционщик. Измеряли прибором потоки, открывали окна, всё молча. Согласились с сильной обратной тягой. Нашли один из дефектов, им оказалось частичное отсутствие мембран между моей квартирой и нижней, а так же моей и тех. этажом. Фотографировать не разрешили и вообще не хотели меня пускать на тех этаж. Пообещали законопатить и нарастить спутники.
На следующий день пришёл мастер и строитель, который тяп-ляп залил пустоты сильно разбавленным клеем, предназначенным для пазогребенных плит. Ушло около 6-ти вёдер наверх,
внизу я сделал сам, ровную площадку из плиточного клея.
