30.10.2006 в 15:12:32
Здарвствуйте, уважаемые мастера! Помогите, плз, квалифицированным советом. Задумал делать ремонт в ванной комнате: с/у раздельный, дом 1995 года, стены сантехкабины шиферные (толщиной 10-12 мм, между ванной и туалетом пустошь в см 10 (около того). Отсюда вопроы:
  1. Плитку класть прямо на шифер, или лучше чем-нибудь усилить стены, если да то чем? (Честно говоря стены хлипкие - дверью в ванну хлопнешь, зеркало над раковиной дрожит((
  2. Как к ентой стенке новую раковину крепить? К разговору о хлипкости стен - чтоб она не оторвалась.)
  3. Как разводку для полотенцесуш. и стиралки в стену прятать? (Думаю штробить шириной см в 5 и прятать в пустоту). Заранее благодарен любым советам..
30.10.2006 в 15:44:02
А я эту шиферную стенку в ваной выломал и освободил себе по 10 см с двух сторон ванной комнаты :) Разводка для раковины проходит за тумбой для раковины, для упрятывания разводки под смеситель для ванной сделал коробку и заложил ее плиткой. Полотенцесушитель висит на стене между туалетом и ванной.
30.10.2006 в 15:50:38
Dimon2104 написал :
  1. Как разводку для полотенцесуш. и стиралки в стену прятать? (Думаю штробить шириной см в 5 и прятать в пустоту).
Можно лист снять и потом на место поставить - думаю это проще, чем штробить и не расколоть лист...
30.10.2006 в 20:01:58
bv написал : Можно лист снять и потом на место поставить - думаю это проще, чем штробить и не расколоть лист...
Как это сделать? Ведь листы скреплены очевидно меж собой.
30.10.2006 в 20:23:27
Прикреплены алюминиевыми заклепками к стальной раме - по крайней мере я видел такую конструкцию. Заклепки найти и высверлить и ..... не поймать лист на голову и другие части тела - он тяжелый....
Nathalie
Nathalie
30.10.2006 в 21:31:16
У меня тоже вопрос по шиферной кабине. Стена кабины вдоль которой стоит ванна немного выпуклая. Пробовали класть плитку. Но плитка со временем пооблетела. Что делать? Вырезать лист, или же как то стесывать эту неровность, а может чем то выровнять? Заранее благодарна за ответ.
31.10.2006 в 21:33:58
Nathalie написал : или же как то стесывать эту неровность, а может чем то выровнять?
стесывасть шифер? не вариант, абсолютно. Мне советуют выравнивать (и усиливать) водостойким гипсокартоном или такой же фанерой, а потом уж класть плитку. Отсюда и очередное опасение: стена значительно потяжелеет, а выдержит ли крепление шифера (аллюминиевые заклепки) и не упадет ли стена на башку?
skigs
skigs
31.10.2006 в 23:06:42
Кабинки из ацеида и гипсолита - следствие индустриализации строительного процесса. ИМХО - надумали сделать ремонт в с/у, снести к ...... матери и выстроить нормальные стены из выбранного Вами материала.
01.11.2006 в 10:24:35
Nathalie написал : Стена кабины вдоль которой стоит ванна немного выпуклая.
Притянуть длинными шурупами насквозь к стене - убрать выпуклость. Запенить точечно через просверленные отверстия.
Nathalie
Nathalie
01.11.2006 в 11:53:47
Постараюсь воспользоваться ими.
Zhuk
Zhuk
01.11.2006 в 13:29:50
а что, плитка на таком шифере плохо держится? я отскреб старую краску вплоть до чистого шифера, укрепил по возможности его и на клей с пластификатором положил плитку. уже две недели все ок))))
а если надумаете вынимать такой лист, учтите, что этих всяких заклепок аллюминиевых и не только в нем миллион и он ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛЫЙ. так что это реально, но очень не просто.
