Чернов Юрец
Чернов Юрец
Ростов
09.10.2014 в 17:25:20
Вот хочу утеплить свою мансарду пенопластом. Склоняюсь как к самому дешёвому варианту утепления. Однако уверен есть много минусов этого способа. Просто хотелось бы узнать мнение профессионалов в этом деле - стоит - не стоит. В чём подводные камни. Насколько эффективно будет утепление снаружи и стоит ли это делать при условии того, что у нас часто ветра. Заранее буду благодарен за советы и секреты.
spawn54
spawn54
Забанен
09.10.2014 в 18:30:56
пеноплекс или его аналоги,еще лучшеэкоутеплителями-вроде как пеноплекс в жилых помещениях вреден-типо рак
Труженик
Труженик
10.10.2014 в 19:38:17
Чернов Юрец написал : Склоняюсь как к самому дешёвому варианту утепления
  • Зря батенька ) Лучше сделать "пирог" изнутри. Пароизол, пеноплекс, воздушная подушка,пеноблок. Ну типа так, возможны варианты Про рак от пеноплекса похоже на байку.
Чернов Юрец
Чернов Юрец
Ростов
11.10.2014 в 13:59:59
как раз и стоит вопрос утепления снаружи, так как сейчас внешний вид не ахти. А таким способом хочу убить двух зайцев и утеплить, и внешний вид облагородить
Труженик написал :
я не против сделать и изнутри. Но как я только что написал - хочу одновременно подправить внешний вид. И ещё насчёт "пирога" - как он по цене? Сравним с пенопластом или нет? или насколько дороже?
Труженик
Труженик
11.10.2014 в 14:24:31
Автор, пирог ясен перец,дороже. Но тепло, комфорт еще дороже )
Gennady
Gennady
11.10.2014 в 15:05:57
Труженик написал :
Этот совет вводит в заблуждение ибо совершенно безграмотен по своей сути. Особенно насмешила "воздушная подушка" - можноо пояснить что это такое и для чего? Как им утеплить мансарду?
oookbr
oookbr
Харьков
12.10.2014 в 00:22:25
Пенопласт обладает самыми лучшими теплоизоляционными свойствами, лучше материала нет! Утепляют обычно снаружи и это достаточно эффективно, можете утеплить изнутри если вам так угодно, но это нежелательно. И вовсе не по причине того, что он может вызвать рак. Как раз пенопласт - материал экологически чистый, в некоторые его виды даже упаковывают пищевые продукты. Нежелательно утеплять пенополистиролом изнутри, потому что материал довольно таки горючий на случай пожара. И вот при сгорании пенопласта уже выделяется вроде как токсичный газ.
Gennady
Gennady
13.10.2014 в 00:18:58
oookbr; Всё верно... но когда огонб доберётся до пенопласта, который должен по ГОСТу закрыт чем-нить... внутри уже все давно сгорят. Или диваны сварены чисто из уголка а на полу вместо ковра (ламината) - оцинкованный лист? :)))
Надо узнать, есть ли деньги у вопрошающего на наружную штукатурную отделку, а то как обычно все много хотят, а потом.. "времени" нет это всё делать
ac_52
ac_52
14.10.2014 в 10:48:14
Что мне нравится, так это готовность давать советы не узнав подробностей. Снаружи, изнутри, пеноблоком... может у автора дом из соломы.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
14.10.2014 в 10:53:31
ac_52 написал : может у автора дом из соломы.
Да хоть из пороха! Утепление пенопластом допустимо только при его замуровывании несгораемыми материалами: штукатуркой, кирпичем, цементной стяжкой и т.д. Пенопласт в крышу - низззя! В крышу только негорючий утеплитель! "Хромой лошади" захотели?
Gennady
Gennady
14.10.2014 в 19:51:13
ac_52 написал : Что мне нравится, так это готовность давать советы не узнав подробностей. Снаружи, изнутри, пеноблоком... может у автора дом из соломы.
Так да. Даже не рассказал из чего у него мансарда, а "советчиков" навалилось с воздушными подушками даже. :D
Vladimir_Vas написал : Пенопласт в крышу - низззя!
В коттедже можно. Мне жаль, что высказывая мнение вы не ознакомились со строительными нормами и правилами. Может сначала выучить матчасть, потом уже всем говорить, что можно, что нельзя? Я говорю - в коттеджах пенопласт в крышу - можно. И легко это докажу. Никаких причин, кроме вкусовых и психологических - нет.
Vladimir_Vas написал : "Хромой лошади" захотели?
А что было в Хромой? Разве там была крыша утеплённая пенопластом? Ничего не путаете ? Это не мнение - это ложь.
