AlKn
AlKn
09.10.2014 в 18:36:53
Помогите, пожалуйста, советом. :help Что можно сделать в такой ситуации??? Прикладываю схему.
Сразу поясню:
  • стояк и разводку до ПС делали разные люди и их сейчас сложно призвать к ответу;
  • того, кто делал стояк посоветовали хорошие люди и ему я доверял;
  • после разводки проверить работу ПС не было возможности. Проверяли, соединив водорозетки металлопластом. Циркуляция была и это меня вполне устроило...
  • теперь, после монтажа плитки, подключил ПС и циркуляции нет;
  • подключение диагональное
  • воздух из ПС спускал;
  • ванная полностью доделана и обставлена, разбивать стены и пол - не вариант(
И почему была циркуляция при соединении водорозеток напрямую, а при установке ПС пропала??? :eek:
Заранее спасибо!
Makarone
Makarone
09.10.2014 в 19:45:33
если вместо ПС поставить перемычку - циркуляция снова появляется? upd: универсальное решение - там, где гайка - перекрыть, у ПС поставить байпасс.
EV.SA
EV.SA
09.10.2014 в 20:07:11
AlKn написал : И почему была циркуляция при соединении водорозеток напрямую, а при установке ПС пропала???
Потому что перемычка -не радиатор ,в ней нет разностей температур.
Нужно делать рабочие схемы подключения ПС ,а не исходя из "хотелок" дизайнеров или владельцев квартир .Циркуляцию в стояке постепенно убивают ввариватели гаек и кранов на байпасы. Соответственно казалось бы рабочие варианты не работают через год или к окончанию ремонтов во всем доме.
AlKn написал : ванная полностью доделана и обставлена, разбивать стены и пол - не вариант(
Вариант -установка крана на байпас .
@fev.santeh Инста
Makarone
Makarone
09.10.2014 в 21:00:11
EV.SA написал : Вариант -установка крана на байпас .
лучше вовсе убрать и перенести байпас к прибору.
Mazayac
Mazayac
09.10.2014 в 22:16:28
Да вы рехнулись, господа советчики. На диаметр подводов к ПС посмотрите.
EV.SA
EV.SA
09.10.2014 в 22:31:21
Mazayac написал : Да вы рехнулись, господа советчики.
Конечно рехнулись
Это единственный вариант ,рабочий ;). Придут из УК и заставят разбивать и пол и стены .И восстановить стояк ,как было ;)
@fev.santeh Инста
Makarone
Makarone
09.10.2014 в 22:32:54
о как, 1/2" .. если делать правильно, то перекладывать трассу = стояку и байпас у прибора. )
09.10.2014 в 22:57:12
Makarone написал : о как, 1/2" ..
и это очень даже можеть быть МП :)
AlKn,
  1. Вам надо вырезать вваренную гайку и вместе с куском трубы и засунуть в .... тому кто это сделал.
  2. Если байпас (там где гайка) равен стояку - оставить, если нет - переделать = диаметру стояка
  3. Купить самый мелкий циркуляционный насос именно для ГВС и установить в разрыв любой трубы к ПС.
  4. "Поблагодарить" разных и хороших людей.
Makarone
Makarone
10.10.2014 в 11:26:43
BV написал : и это очень даже можеть быть МП
ну, мп - мп рознь ) обслуживаю одну точку с похожим переносом основной стояк 1/2, отведён МП Ф20 - недавно менял там компрессионные фитинги на пресс фитинги, трубки подрезал.. так труба в идеальном состоянии, разве что слой pex окрашен. предлагал на inox press перейти - думают..
AlKn
AlKn
10.10.2014 в 13:51:54
Это действительно МП, но по этому поводу я не переживаю. Качественный МП прослужит хорошо и долго.
BV написал : Если байпас (там где гайка) равен стояку - оставить, если нет - переделать = диаметру стояка
Байпас того-же диаметра, что и стояк. Гайку обязательно вырезать? или можно оставить?
BV написал : Купить самый мелкий циркуляционный насос именно для ГВС и установить в разрыв любой трубы к ПС.
Можете посоветовать такой насос?
EV.SA написал : Придут из УК и заставят разбивать и пол и стены .И восстановить стояк ,как было
Моей УК совершенно плевать. Они были и видели. Да и человека, который переделывал стояк, практически они сами и дали.
Mazayac
Mazayac
10.10.2014 в 13:54:22
AlKn написал : Это действительно МП, но по этому поводу я не переживаю. Качественный МП прослужит хорошо и долго.
Тем более не вздумайте перекрывать байпас и переносить его к ПС (пара подобных советов выше была). Питание всего стояка ГВС через десяток метров 1/2" МП - это будет жесть.
