Аватар пользователя
Onsyi
11.10.2014 в 18:44:48
Например краны закрыты... А без согласователя по отдельности как они работают?
Аватар пользователя
RRR
Воронеж
11.10.2014 в 20:17:41
Onsyi написал : Например краны закрыты... А без согласователя по отдельности как они работают?
Я просил без трепа - читай выше там написано.
Аватар пользователя
RRR
Воронеж
11.10.2014 в 20:20:14
Отлично работают -- при мин выставленной температуре , при нагревании внешнего датчика температуры 7-6 град.
Аватар пользователя
WLM
11.10.2014 в 20:29:42
RRR написал : Да забыл .есть выносной датчик температуры ушёл в комплекте.стоит на равном удалении от внутр.бл.температура согласно этому датчику опускается до заданной.18 град
Слишком низкая уставка. В серверных надо повыше для сплитов ставить.
Аватар пользователя
RRR
Воронеж
12.10.2014 в 00:50:31
WLM написал : Слишком низкая уставка. В серверных надо повыше для сплитов ставить.
Суть в ошибке, а не в уставке
Аватар пользователя
Onsyi
12.10.2014 в 00:58:12
При чем тут трёп? И чем закрытые вентиля не причина? Я бы первым делом проверил. Из постов выше абсолютно не понятно как работают кондиционеры БЕЗ согласователя, когда они автономны. Если работают исправно, то согласователь под замену, делов то... Ещё удивила деталь - ошибка появляется через 20-25 минут. Это такой большой срок? Так сложно повесить токовые клещи, манометры, термометры и промониторить момент появления ошибки?
Аватар пользователя
Vasi
16.10.2014 в 15:38:58
Была такая же засада с дайкинами, 1 работал , другой глючил. Брали запчасти с рабочего и пихали в нерабочий. Так нашли проблему и поменяли по гарантии. Больше с дайкинами не работаю , с панасониками и самсунгами. 3 великих проблематичнх говна, которые ты должен сам возить в гарантийку , хотя брак не твоя вина. (это было давно во времена кондейства, сейчас возможно все наладилось -- но я сомневаюсь)
Аватар пользователя
Легкий
Жуковский
16.10.2014 в 15:42:20
Vasi написал : Была такая же засада с дайкинами, 1 работал , другой глючил. Брали запчасти с рабочего и пихали в нерабочий. Так нашли проблему и поменяли по гарантии. Больше с дайкинами не работаю , с панасониками и самсунгами. 3 великих проблематичнх говна, которые ты должен сам возить в гарантийку , хотя брак не твоя вина. (это было давно во времена кондейства, сейчас возможно все наладилось -- но я сомневаюсь)
а остальные, что сами ездят?
Аватар пользователя
Vasi
16.10.2014 в 15:45:12
Остальные за 2008-2013г ни разу не ломались и не глючили. Панасоник это вообще рулетка ,а не кондиционер. из 10 штук 1 брак. Думаю каждый кондиционерщик знает какой это геморой "брак"... (1 раз к самсунгу хрен ездил и сам плату менял , было дело --- но это просто их продажа была).
Аватар пользователя
КАТРАН
16.10.2014 в 21:21:25
Вы не ставили Mustery,Electrolux ,TCL,ERISSON,haer и еще много супер китайцев с ценой7-8 тыс руб за сплит,Панасоники по сравнению с ними-верх совершенства.ставишь наружный блок(кронштейны ровно стоят) а вентилятор не крутится,садишься на подоконник и ногами упираешься в НБ-и о чудо-все наладилось,из 100 штук установленных панасов штук 5 с дефектами и то мелкими,устраняю сам на месте методом поджима чего нибудь.самсунги тоже не люблю,зову их гнусмасами,но последнее время среди них не было косяков,дайкины да,это просто кидайкины,но некоторым нужны именно они-ставлю,клиент всегда прав.
Аватар пользователя
tech-nik
Хабаровск
17.10.2014 в 02:02:46
RRR написал : Суть в ошибке, а не в уставке
Суть именно в уставке. Читайте внимательно инструкцию к СРК. У Вас нет аварии кондиционеров и СРК.
Аватар пользователя
Бориска66
17.10.2014 в 07:50:58
Насколько я помню, в согласователе на СРК выход ошибки общий релейный т.е. идентификации кода нет, а сам согласователь часом мозг не делает ? Может их местами махнуть на время ?
Аватар пользователя
Wernand
17.10.2014 в 08:27:55
Извините, а вот тут увидел что Дайкин хаят и как-то не очень положительно отзываются. А у меня сейчас небольшой проект на блок-контейнеры куда по просьбе зака будут устанавливаться сплиты Дайкина PR100BV(в одном помещении 3 шт) и PR125BW(в другом помещении одиноко висеть будет). Это вызывает вопрос - эти модели тоже геморные, или как повезет? Монтажом-наладкой всё равно не я занимаюсь, а вентиляционщики, но мне для общего развития... :)
Аватар пользователя
Бориска66
17.10.2014 в 08:31:52
Wernand написал : Это вызывает вопрос - эти модели тоже геморные, или как повезет?
DAIKIN вообще гемморойный ...
Аватар пользователя
tech-nik
Хабаровск
17.10.2014 в 09:43:53
Дайкины не лучше и не хуже других. Но они сильно чувствительны к перепадам в питающей сети. Если зак хочет - ставьте. Я всегда на входе питания ставлю ограничитель + детектор.
Назад
