Mazayac
Mazayac
11.10.2014 в 23:20:40
Znt написал : мастер заявил что он заштробит дугой
Материал стен какой? Верю, что у этих мозгоклюев штрабареза нет, и ковырять стены они будут перфоратором (хотел написать "болгаркой в лучшем случае", но болгаркой по дуге не особо-то порежешь), после чего стена мягко говоря пострадает.
master.msk
master.msk
11.10.2014 в 23:21:44
Znt написал : раньше был отвод 1/2 и от него труба 16 без всяких коллекторов
Отвод надо было 1/2 и на него кран такой же. Далее все 1/2, а если надо трубки рехау стабил - 20 до коллектора
Znt написал : не понимаю
задачка, для общего развития. Допустим если взять счетчик воды и скрутить с него присоединительные полусгоны 1/2 то на самом счетчике можно найти нр 3/4. Вопрос: этот счетчик воды ду15 можно называть "счетчик 3/4"?
АрменСПБ
АрменСПБ
11.10.2014 в 23:23:00
Znt, Сделайте фото шкафа (счетчики ,фильтры , врезка в стояк ).
Валерич
Валерич
11.10.2014 в 23:24:18
Я че то туплю. Трубы заштробим , а водо розетки не будем в стену утапливать?плит ку они как собираются класть?
Internet
Internet
11.10.2014 в 23:30:39
Znt написал : Сначала сделали вообще без штроб, уверяя что всё равно оно спрячется под плиткой (как я не понял). Потом я высказал прорабу и мастер заявил что он заштробит дугой, но водорозетки будут прикреплены так же как есть = без планки т.к. их будет держать плитка.
Ребята могут устроить новый лохотрон, то бишь суперуслугу - прокладка скрытого водопровода без штробления стен! Водорозетки так проканают, даже если посадить на монтажную планку только в одном случае, если толщина клей+плитка, либо штукатурка+плитка будет соответствовать толщине водорозетки, т.е. в итоге плитка должна стать заподлицо. Как они это сделают, я не знаю, но смешно уже на этой стадии ,что будет потом - :) По поводу трёх четвертей, и того, нужно ли оно Вам вообще - может решить только мастер на месте.
Mazayac
Mazayac
11.10.2014 в 23:31:18
Валерич написал : плитку они как собираются класть?
"на слой плиточного клея" :D Есть у них такая "модная" технология выравнивания стен.
Internet
Internet
11.10.2014 в 23:34:29
Mazayac написал : "на слой плиточного клея" :D Есть у них такая "модная" технология выравнивания стен.
7мм плитка, остальные 40 клей? :scare
Mazayac
Mazayac
11.10.2014 в 23:35:15
Да я не удивлюсь даже, если так. Наблюдал подобные потуги, на меньшей толщине правда.
Валерич
Валерич
11.10.2014 в 23:38:23
Ну если клеем ровнять , то трубы не обязательно в штробу прятать, они в клею спрячутся)
Internet
Internet
11.10.2014 в 23:39:45
На сорока миллиметрах штукатурку то невозможно удержать, обвалится и будет кучкой на полу, не то что клей. Это из серии научно-фантастический юмор. Или в несколько заходов набрасывать :D
Mazayac
Mazayac
11.10.2014 в 23:42:12
Так и ждём-с все тут в нетерпении, как ТС-у будут "трубы под плитку прятать" :)
Internet написал : На сорока миллиметрах штукатурку то невозможно удержать
Мастерам виднее:
Znt написал : водорозетки ... прикрутить посильнее, а трубу закрепить перфолентой, мол сверху уже шибанём плитку с раствором и будет ок
Это ж полный абзац!
Ну и энергофлекс тут разумеется ой как мешает - слой раствора увеличится! :D
