PadloPikasso
PadloPikasso
Курск
14.10.2014 в 19:06:26
[QUOTE=Рома;4768166]Отбиваете используя лазерный уровень, на стене базовый уровень пола, он должен быть выше финишного реального пола см 10. Ставите напротив маяков метки реального пола, БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ - ТОЛЩИНА ФИНИШНОГО ПОКРЫТИЯ - 10 см.[/ATTACH] А зачем отмерять этот самый базовый уровень?
Рома
Рома
Эксперт
Челябинск
14.10.2014 в 20:09:03
PadloPikasso написал : А зачем отмерять этот самый базовый уровень?
Чтобы не потерять "реальный", когда будете работать с раствором. Вы его заляпаете и не увидите насколько поднялись вверх. Вот так должно быть в итоге.
PadloPikasso
PadloPikasso
Курск
14.10.2014 в 20:31:53
Рома написал : Чтобы не потерять "реальный", когда будете работать с раствором. Вы его заляпаете и не увидите насколько поднялись вверх. Вот так должно быть в итоге.
Теперь понятно, спасибо за советы.
PadloPikasso
PadloPikasso
Курск
14.10.2014 в 22:59:54
Кстати, а кто подскажет, чем рубероид лучше плёнки? Функция ведь одна - гидроизоляция!?
PadloPikasso
PadloPikasso
Курск
16.10.2014 в 19:52:08
Ау! Неужели никто так и не ответит на мой вопрос?
Alex380
Alex380
24.10.2014 в 14:23:17
PadloPikasso написал : Кстати, а кто подскажет, чем рубероид лучше плёнки? Функция ведь одна - гидроизоляция!?
Рубероид прочнее.
Насчет выравнивания под пенополистирол глянь мою тему, может поможет чем. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=216923
Шестой
Шестой
Саранск
24.10.2014 в 22:34:11
ПЕНОПЛЭКС Руководство по монтажу теплоизоляции для строительных бригад: http://www.penoplex.ru/files/montagh.pdf
Альбом технический решений по применению теплоизоляции «ПЕНОПЛЭКС» в малоэтажном домостроении: http://www.penoplex.ru/files/pnp_a5_chastnik_3d_030413_preview.pdf
Различные проектные решения по использованию экструзионного пенополистирола «ПЕНОПЛЭКС»: http://www.penoplex.ru/el/proektnie_reshenija/
PadloPikasso
PadloPikasso
Курск
28.10.2014 в 22:52:37
Шестой написал : ПЕНОПЛЭКС Руководство по монтажу теплоизоляции для строительных бригад: http://www.penoplex.ru/files/montagh.pdf
Спасибо, в Ваших ссылках есть ответы на многие вопросы.
Рома
Рома
Эксперт
Челябинск
29.10.2014 в 03:50:42
PadloPikasso написал : Спасибо, в Ваших ссылках есть ответы на многие вопросы.
В этих документах противоречия. В Альбоме проектных решений стр 54, п 13.7 упоминается пароизоляция. Необходимость ее определяется п 13.8, который отправляет в "Тепловой расчет здания". Расчет будете делать? В то же время в Руководстве строительных бригад стр 15 рекомендуется постелить пленку или просто проклеить стыки ЭППС скотчем, который прекрасно с него слетит через пару-тройку лет (если не сразу) и через эти стыки будет сифонить влага, также как и через перехлесты несклееной пленки.
Шестой
Шестой
Саранск
29.10.2014 в 20:10:58
Рома написал : В этих документах противоречия. В Альбоме проектных решений стр 54, п 13.7 упоминается пароизоляция. Необходимость ее определяется п 13.8, который отправляет в "Тепловой расчет здания". Расчет будете делать? В то же время в Руководстве строительных бригад стр 15 рекомендуется постелить пленку или просто проклеить стыки ЭППС скотчем, который прекрасно с него слетит через пару-тройку лет (если не сразу) и через эти стыки будет сифонить влага, также как и через перехлесты несклееной пленки.
Полиэтиленовая плёнка под ЦПС на пенополистирол или проклейка скотчем стыков плит пенополистирола нужна для обеспечения относительной герметичности покрытия в период отвердевания стяжки и исключения образования цементных/известковых мостиков холода из ЦПС сквозь стык пенополистирольных плит к бетонной плите-основанию. В процессе эксплуатации функции плёнки и скотча по пенополистиролу уже не важны, так как "пирог" пола затвердел. Если были протечки через стыки пенополистирольных плит, то они сформировали мостики холода. Если протечек из ЦПС не было, то в дальнейшей эксплуатации их и не будет, а паро- и гидропроницаемость экструзионного пенополистирола мизерные.
PadloPikasso
PadloPikasso
Курск
23.11.2014 в 18:06:22
Нашел тут на сайте хороший способ установки маяков для заливки стяжки http://www.architector.dp.ua/?catalog&dep=study&arts=5&id=59 Интересно, а если саморезы по вышеуказанной технологии вкрутить в пенополистирол, получится? Вроде ничего не должно этому помешать...Как думаете?
