Юрий-Электр
Юрий-Электр
14.10.2014 в 21:15:35
Faps1k написал : возможно для некоторых мои вопросы в этой теме являются наиглупейшими, но просьба не обижаться
Да, нормально всё. Задавайте вопросы, постараемся ответить. Но и самостоятельно изучать профильные темы- тоже не забывайте....
Faps1k
Faps1k
14.10.2014 в 21:22:05
Юрий-Электр написал : Да, нормально всё. Задавайте вопросы, постараемся ответить. Но и самостоятельно изучать профильные темы- тоже не забывайте.
Так что думаете по поводу
Faps1k написал : т.е. для идеального по соотношению цена/качество ремонту необходимо мастер на общестроительные работы ( стяжка, шпатлевка, выравнивание, возведение ....), электрик, сантехник.??? или еще необходимо добавить плиточника и маляра/ наклейщика обоев.??
Юрий-Электр
Юрий-Электр
14.10.2014 в 21:25:12
Faps1k написал : что думаете по поводу
Сообщение от Faps1k
Т.е. для идеального по соотношению цена/качество ремонту необходимо мастер на общестроительные работы ( стяжка, шпатлевка, выравнивание, возведение ....), электрик, сантехник.??? или еще необходимо добавить плиточника и маляра/ наклейщика обоев.??
Вообщем то всё правильно. На отдельные работы: Электрика, сантехника- отдельные специалисты. Построить перегородки, штукатурка стен, шпаклевание, обои, краска- можно позвать 1-2 универсалов. Двери- отдельные специалисты. Пол, плинтус- тоже может сделать нормальный универсал....
Faps1k
Faps1k
14.10.2014 в 21:31:38
Юрий-Электр написал : Вообщем то всё правильно. На отдельные работы: Электрика, сантехника- отдельные специалисты. Построить перегородки, штукатурка стен, шпаклевание, обои, краска- можно позвать 1-2 универсалов. Двери- отдельные специалисты. Пол, плинтус- тоже может сделать нормальный универсал....
Было бы отлично чтобы на форуме у пользователей была обязательная графа кто он: маляр, универсал, электрик и т.д.:D Хотя по некоторым мастерам я почти определился.))) универсалов непонятно как найти.))))
Faps1k
Faps1k
14.10.2014 в 21:44:53
Faps1k написал : Было бы отлично чтобы на форуме у пользователей была обязательная графа кто он: маляр, универсал, электрик и т.д.:D Хотя по некоторым мастерам я почти определился.))) универсалов непонятно как найти.))))
А то на данный момент много кто чего советует из знакомых. Один говорит у меня украинец ремонт делал один.. Другой говорит, что так же один москвич у него делал ремонт. Отец вообще говорит, что у его знакомого делали ремонт молдаване. И все всё сделали отлично.. Разница только в цене.)))
Юрий-Электр
Юрий-Электр
14.10.2014 в 21:50:56
Faps1k написал : на данный момент много кто чего советует из знакомых. Один говорит у меня украинец ремонт делал один.. Другой говорит, что так же один москвич у него делал ремонт. Отец вообще говорит, что у его знакомого делали ремонт молдаване. И все всё сделали отлично..
Критерии оценки ремонта у всех разные. Это не значит, что вам понравится результат, как понравилось им. Много есть скрытых вещей, о которых счастливые обладатели ремонта не догадываются. Есть много нюансов в "узких" моментах: сантехника, электрика, и пр....
Saverb5
Saverb5
14.10.2014 в 22:02:21
Юрий-Электр написал : Своё мнение по поводу установки механизма розетки/выключателя до или после вы измените, когда начнёте делать ремонт
После поклейки/покраски придёт электромонтажник на 3- й этап монтажа, установит декоры (рамки)на блоки розеток. И вы поймёте, что так было (и должно быть!) правильно....
Так все равно электрик приходит как минимум дважды: 1.Первоначальная разводка 2.Монтаж механизмов и рамок
Какой смысл лепить механизмы сразу,если все равно два этапа как минимум? Потом ножичком можно аккуратно прорезать обои по подрозетнику, почистить/протереть/пропвлесосить подрозетник от мусора и пыли и поставить новый,незамазанный краской и клеем механизм в подрозетник?Как ни оклеивай его скотчем, маляры все равно изгадят.Да и двойная работа это. И,таки-да,розетки сымать каждый раз при переклейке обоев-не вижу в этом ничего криминального.
Faps1k
Faps1k
14.10.2014 в 22:14:38
Saverb5 написал : Так все равно электрик приходит как минимум дважды: 1.Первоначальная разводка 2.Монтаж механизмов и рамок
Столько много этапов...а дискуссия всё по поводу механизмов и рамок.:)
Юрий-Электр
Юрий-Электр
15.10.2014 в 00:17:00
Saverb5 написал : таки-да,розетки сымать каждый раз при переклейке обоев-не вижу в этом ничего криминального
А кто розетки при переклейке обоев будет снимать ? Saverb5, специально электрика надо приглашать?
Saverb5 написал : Да и двойная работа это.
ussur
ussur
Уссурийск
15.10.2014 в 02:33:26
BV написал : невыполнимая для мозга задача - выключить автомат
Частенько женщины маляры и не знают что это автомат.иногда всё завязано на освещении-выключил автомат -темно.иногда просто нет доступа к щитку -ключ у соседа.его дома нет..ещё минус установки личинок до финиша -снести можно усики заземления в розетке нечаяно --и попадались такие модели у которых крышка едва прикрывает личинку .буквально мм в мм--и зачем маляру все эти скачки-особенно с розеткой на 30 см от пола -лёжа приходится подрезать----зато дядя электрик обои не испачкал.
Труженик
Труженик
15.10.2014 в 15:27:53
Faps1k написал : А по полу не сильно увеличит расход стяжки.? Наверняка есть какая-то предельная толщина стяжки.? Масса, которая будет давить на провода вместе с гофрой,не окажет никакого негативного влияния на них.?
  • Все относительно ) В новых кв рах перепад пола на всю площадь от застройщинка бывает 4 - 8 и аж до 14 ти см, если площадь 120 - 150 м кв. Вы ж так не оставите, верно? Либо чистый пескобетон,либо с керамзитом, шумкой ( легче будет ), но вы зальете стяжку по маякам, в один уровень. И что,в этих слоях гофру некуда спрятать? )
Никакого там негативного влияния от массы стяжки. Вот пример : Отопление по полу в гофре, горячие трубы расширяются чуток, но гофра больше диаметром и этот зазор остается навсегда. Иначе бы у всех подряд рвало трубы отопления.
Иное дело, крайне важно (!),подписать акт скрытых работ. И фото эл проводки. Чтоб потом не пробить проводку, когда крепишь фанеру, например
