Дрон584
Дрон584
12.11.2014 в 16:02:04
Современный металлопластик можно везде ставить. Главное, выбирать трубы от нормального производителя. У меня уже 3 года на даче и на водоснабжении, и на отоплении стоят многослойные KAN-therm. До сих пор проблем нет, не протекают, не пузырятся.
Mazayac
Mazayac
12.11.2014 в 17:18:54
В индивидуальных СО применение металлопластика не является противозаконным. Проблемы с жизнью возникают с ним в ЦО.
an.kh.
an.kh.
Харьков
17.11.2014 в 11:31:47
Mazayac написал : В индивидуальных СО применение металлопластика не является противозаконным. Проблемы с жизнью возникают с ним в ЦО.
В чем разница между индивидуальным отоплением и ЦО при нормальной работе, без аварий? Температура и давление могут быть одинаковыми и тогда повреждения труб, как показал z0rg, могут с равной вероятностью появиться и там, и там. Т.е. в частном доме я себе такую аварию представляю, объема воды не хватит чтобы сильно навредить, да и автоматика котла должна сработать. А вот в чем разница между ЦО и отоплением, где идет разводка МП или ППР в стяжке от стояков?
Mazayac
Mazayac
17.11.2014 в 11:46:06
Разница в устройстве теплопунктов. Например, те дома, где изначально сплошная сталь по проекту, обслуживаются ТП с устаревшим оборудованием. Особенно должно настораживать словосочетание "элеваторный узел" - при аварии температура в стояках зашкаливает за 100 градусов, с дальнейшим стремительным разрушением пластика. В штатном режиме также могут гнать очень горячий теплоноситель - предполагается же по умолчанию, что сталь везде.
В домах, где коллекторная разводка пластиковыми трубами по проекту - свой температурный график и новая автоматика ТП. Если застройщик заложил дешёвку, да с нарушениями правил монтажа - рвёт её, примеры недавно были на форуме.
an.kh.
an.kh.
Харьков
17.11.2014 в 12:16:45
Mazayac написал : В домах, где коллекторная разводка пластиковыми трубами по проекту - свой температурный график и новая автоматика ТП. Если застройщик заложил дешёвку, да с нарушениями правил монтажа - рвёт её, примеры недавно были на форуме.
Вот z0rg поставил вроде не дешевку. И труба и без аварии разрушилась. И при таком разрушении в системах с коллекторной разводкой надежда только на автоматику теплового пункта? И если не сработает, то разницы с ЦО нет никакой? Температура воды ведь та же...
А при аварии элеватора на ЦО трубы могут и не оказаться слабым местом. У нас в городе лет 20-30 назад была такая авария, трубы и система тогда были еще относительно новыми. Поразрывало чугунные радиаторы во многих квартирах, про жертвы не знаю, маленьким был еще. Так что возможно сейчас дешевые ППР/МП трубы или радиаторы у соседей выступят своеобразным предохранителем. Да и очень вероятно, что в подвале уже тоже стоит пластик - сварщиков мало, вот сантехники и меняют на то что умеют, да и будучи уверенными что пластик - это "технология будущего". Тот же Вавин в своих каталогах прямо пишет, что трубы stabi plus, fiber basalt plus и therm plus предназначены для центрального отопления без каких-либо пояснений на этот счет.
an.kh.
an.kh.
Харьков
17.11.2014 в 13:28:08
Я это к тому, что с ЦО все однозначно получается: при аварии пластик может ее пережить. Как и радиаторы, не предназначенные для ЦО. А вот с ИТП (как я понял, коллекторная разводка по полу применяется в этом случае) запрета нет. А ведь последствия могут быть теми же.
Как это понимать? разъяснений в каталоге нет:
И если уж нарушать, то которая из этих труб больше подходит для ЦО? Stabi plus согласно рекламе обеспечивает кислородопроницаемость, fiber basalt plus - большую стойкость к давлению и температуре, цена практически одинаковая.
17.11.2014 в 18:02:27
an.kh. написал : Так что возможно сейчас дешевые ППР/МП трубы или радиаторы у соседей выступят своеобразным предохранителем.
вот на это одна надежда :)
Mazayac
Mazayac
17.11.2014 в 18:27:16
an.kh. написал : И если уж нарушать, то которая из этих труб больше подходит для ЦО? Stabi plus согласно рекламе обеспечивает кислородоНЕпроницаемость, fiber basalt plus - большую стойкость к давлению и температуре, цена практически одинаковая.
Stabi plus и применять. Полипропилен у неё также нового поколения PP-RCT, как и у fiber basalt plus, поэтому непонятно, за счёт чего это у последней большая стойкость.
an.kh. написал : Как это понимать? разъяснений в каталоге нет:
Производитель вынужден юлить, чтобы продать побольше товара (что конечно не делает ему чести). В инструкции по монтажу ( http://www.wavinekoplastik.ru/?download=mp_basalt_ru.pdf ), например, пишут: "Tрубы FIBER BASALT PLUS S 3,2 S 4 можно также использовать для систем отопления, без кислородного барьера". То есть вроде как мы вас предупредили. Барьера нет - может сгнить ваша система изнутри, но мы ж предупредили, так что можете использовать! Для Stabi Plus ( http://www.wavinekoplastik.ru/ru/truba-stabi-plus-s-3-2-16-63mm-truba-stabi-plus-s-4-75-110mm ) указание уже без оговорок: "Можно применять для систем отопления".
an.kh.
an.kh.
Харьков
17.11.2014 в 18:47:18
Mazayac написал : поэтому непонятно, за счёт чего это у последней большая стойкость.
Согласно рекламе, за счет базальта :)
Mazayac написал : В инструкции по монтажу ..., например, пишут: "Tрубы FIBER BASALT PLUS S 3,2 S 4 можно также использовать для систем отопления, без кислородного барьера".
В этой же инструкции в пункте 1 (назначение) написано без дополнений: "для центрального отопления".
Mazayac написал : Для Stabi Plus ... указание уже без оговорок: "Можно применять для систем отопления".
Причем для центрального, без оговорок про элеваторные узлы и прочее. Юлят, то такая инструкция может послужить поводом для отказа от ответственности и т.п. Кислородный барьер есть - есть, для ЦО - да, значит можно.
an.kh.
an.kh.
Харьков
17.11.2014 в 18:49:55
Про трубу stabi plus добавлю, хоть и не по теме. У меня такой трубой выполнены стояки водопровода. Так эта труба на стояке ХВС покрывается конденсатом, не как металл конечно, но все равно конденсат есть. На обычной PN20 такого не было.
AlexMax
AlexMax
Луганск
17.11.2014 в 20:52:22
А вот поддельный МП даже не на ЦО, а на миникотельной. Максимальная температура - 85градС. Смотреть нужно всегда. И думать.
