17.10.2014 в 01:52:54
Олегович написал : есть у меня одно предположение,
.... что напор настолько сильный, что даже биметалл с узкими каналами работает нормально при нижней подаче? ;)
17.10.2014 в 02:03:23
.... идея может не пройти, т.к. часто делают в панельных 17-ти этажках один 100-й подающий стояк из подвала на чердак на лестнице, а по квартирам опускаются стояки с чердака.
Алексей 114
Алексей 114
17.10.2014 в 02:26:23
Олегович, снизу радиаторы нагреваются быстрее
17.10.2014 в 02:36:25
Алексей 114 написал : снизу радиаторы нагреваются быстрее
... и хорошо прогревается весь низ батареи, включая нижний дальний от отвода угол?
Олегович
Олегович
Эксперт
17.10.2014 в 09:45:21
поскольку гудят не все радиаторы, а только некоторые, я предположил что гул идет от насоса который стоит на подаче, насос скорее всего в подвале, но автор либо не подтвердил предположение либо не сделал именно то что я спросил.
Алексей 114
Алексей 114
17.10.2014 в 10:51:29
Олегович, какое именно место на отводах проверять на нагрев: соединяющие гайки сверху и снизу шаровой кран с радиатором или трубы перед шаровыми?
17.10.2014 в 12:14:21
Алексей 114 написал : или трубы перед шаровыми?
трубы между шаровым и радиатором, потом - весь низ радиатора.....
Алексей 114,
Олегович написал : закройте краны минут на 15, и потом откройте резко и одновременно, положите руки на оба отвода к радиатору и посмотрите какой из них нагреватеся быстрее нижний или верхний? есть у меня одно предположение, нужно его проверить....собственно мне нужна информация НА ВСЕХ!!! радиаторах какой отвод нагревается быстрее
ответа не видно.....
Алексей 114
Алексей 114
17.10.2014 в 12:36:09
BV, труб между шаровыми и радиаторами нет, шаровые в радиатор вкручены :) Нижняя гайка между шаровым краном и батареей нагревается быстрее, чем верхняя.
z0rg
z0rg
17.10.2014 в 12:50:36
Можно щупать и сами отводы до кранов, ближе к ним. Закрыв краны ждем остывания радиатора до комнатной. Отводы до кранов будут теплые, подогреваемые стояком. Потом открыв краны один отвод будет стремительно нагреваться, а вот второй станет холоднее чем был. Это очень хорошо ощущается, т.к. вода в остывшем радиаторе значительно холоднее, чем то, что забрасывало от стояка к закрытому крану.
Т.е. перепутать или не заметить какой из отводов нагревается быстрее практически невозможно. И трогать можно и до кранов и после, но лучше поближе к радиатору.
Думаю такая картина должна быть типовой. Но ключевое тут - дать остыть радиатору полностью.
Олегович
Олегович
Эксперт
17.10.2014 в 12:51:11
не вкурсе имеет это значение или нет. но у вас радиаторы подключены как при верхнем розливе, а судя по исследованиям подача у вас нижняя, просто делал не раз такие квартиры как у вас, никто не жаловался что шумит, также 17-ти этажные дома.
это конечно из области моих личных предположений, но радиатор работает как гравитационный насос против тока теплоносителя по стояку...хз, может это и создает гул...
и немного отвлекусь, я монтажник, а не проектировщик, и не зависимо от желания, мне не нужно думать как подключать батареи, это не моя задача, моя задача посмотреть инструкцию к радиатору, ну хотя бы раз, и подключать отопительный прибор с учетом направления теплоносителя в доме. и если я все делал правильно, то все вопросы либо к производителю либо к слесарям, которые направильно идентифицировали направление подачи...либо к обслуживающей организации, которая эксплуатирует систему отопления не должным образом. в вашем случае вопросы в первую очередь к монтажникам, а уже потом ко всем остальным.
17.10.2014 в 13:05:57
Олегович написал : это конечно из области моих личных предположений, но радиатор работает как гравитационный насос против тока теплоносителя по стояку...хз, может это и создает гул...
там такие ничтожные скорости, что даже и близко НЕТ.
Олегович написал : в вашем случае вопросы в первую очередь к монтажникам, а уже потом ко всем остальным.
Если радиаторы греют, то к монтажу вопросов НЕТ. Вопросы к эксплуатации = к УК, ДЭЗ, РЭУ, МОЭК и тд Если конечно кто-то из жильцов не прислонил какую-то жужжалку к радиатору (радиаторам) - например вентиляторы прикрутил :) Всякие знаете умельцы встречаются... уже ничему не удивляюсь ....
