Y&T
Y&T
09.11.2014 в 23:48:21
Да, я понял, я вообще не в тему попал, извиняюсь .... со "своими" коннекторами ))). А пол в уровень пола - это экзотика для частного жилья. Меня больше на объектах капельными протечками мучают и в частных домах тоже. А на фото раскладушки (или рисунке) высоко для ровного пола присверлено ).
z0rg
z0rg
10.11.2014 в 01:47:07
Y&T написал : Да, я понял, я вообще не в тему попал
Ну почему... вроде критика коннекторов была по делу. Скорее это я влез со своим скандинавским вариантом...
rubalex
rubalex
10.11.2014 в 10:01:15
Горын 68 написал : А НА КЛЕЙ ПОСАДИТЬ не помышляли?;) Уж этого добра нынче - только выбирай.
да, это вариант. поищу такие ручки. пока не встречал
что то не находятся большие ручки на клей. подскажите где этого добра навалом?
11.11.2014 в 03:46:54
rubalex написал : что в моем стекле мне уже не суждено просверлить дырку?
поезд ушел
Y&T
Y&T
11.11.2014 в 09:20:29
Про ручку, может стоит доработать, воспользовавшись одним отверстием, а вместо второго приклеить (про добро, думаю, было про клей) пятаки со штырем латунные, к ним и крепить, или что-то подобное. Гибридную ручку вряд ли найти, а не использовать имеющееся отверстие вроде как глупо.
Андрей З
Андрей З
11.11.2014 в 11:45:00
подскажите, а какой производитель изготавливает душевые ограждения или шторы для ванны по этим требованиям:
  1. Размер L 175 см, H-150+ см, толщина конструкции не более 4 см
  2. Двери купе из 3-х секций
  3. Материал рамы металл
  4. Стекло, не пластик. Спасибо за помощь!!!
rubalex
rubalex
27.11.2014 в 13:37:43
Y&T написал : Про ручку, может стоит доработать, воспользовавшись одним отверстием, а вместо второго приклеить (про добро, думаю, было про клей) пятаки со штырем латунные, к ним и крепить, или что-то подобное. Гибридную ручку вряд ли найти, а не использовать имеющееся отверстие вроде как глупо.
так и сделал. пустоту в ручке заполнил эпоксилином - эпоксидная масса как пластилин. Торцы подточил под плоскость, к ним приклеил пятаки и резинку на обычный эпоксидный клей (2 шприца). ну и на стекло на него же. Сначала клеил одну ручке, после высыхания вторую. Открывать дверь нормальным хватом теперь куда удобней)
romashk
romashk
Казань
18.01.2015 в 13:03:36
rubalex, почему не использовали вот этот коннектор , судя по чертежу выреза в стекле
зазор между стеной и стеклом будет 2 мм и не надо делать спец вырезов...
rubalex
rubalex
18.01.2015 в 13:52:50
romashk;
  1. загогулина на стену под 90 не эстетично
  2. доп вырезы не стоят доп денег
romashk
romashk
Казань
18.01.2015 в 14:28:29
А коннектор Т-721 похож на этот? http://www.aliexpress.com/item/Unilateral-zc-0-square-glass-clamp-stainless-steel-partition-yards-glass-fitted-clip/1597719115.html Вроде бы похож, но размеры не те, думаю продавец из китая указал неправильные.
rubalex
rubalex
18.01.2015 в 14:39:00
romashk; у этого коннектора (на алиэкспресс) закруглена площадка основания насколько видно по фото. а у T-721 прямоугольная. из за 150 руб разницы я бы не тащил из Китая. да и есть 701 коннектор http://furnitura-titan.ru/catalog/41/523/ - по сути тот же. тока зазор 5 мм будет от стекла до стены. и его тоже можно засиликонить в пару этапов
