04.11.2014 в 01:33:35
serge-singer написал : просто под прямым углом вода течь не хотела, сделал под 45 градусов и всё заработало
по фото похоже, что не было горизонта у нижнего угла - от стояка шло немного вверх, потом вниз. В углу была воздушная пробка.
Mazayac написал : Для бокового подключения высота нижнего отвода должна быть ниже или равна высоте низа ПС, высота верхнего отвода - больше или равна верха ПС.
не обязательно - эти условия - для выхода воздуха. Если нижний - будет на 10-20% выше чем общая высота ПС, а верхний - на 10-20% ниже, то оставшиеся 60% тоже будут работать как гравитационный насос, но .... хуже, поэтому смысла так делать нет.
serge-singer написал : И ещё, что дадут ваши расчёты?
То, что гидравлическое сопротивление системы изменилось на несколько %, что не может служить поводом чтобы ПС заработал. Две возможных причины НЕ работы - уже указаны.
Mazayac написал : Потому что от подачи тут ничего не зависит -
не факт, может зависеть..... если подача снизу и один (или оба) из тройников впаяли в стояк немного заплавив проход.... у нижнего тройника -верхний стык, у верхнего нижний....
Mazayac
Mazayac
04.11.2014 в 01:45:20
BV - высказывания как всегда по делу, коротко и ясно. Поправки учту.
serge-singer
serge-singer
05.11.2014 в 11:32:34
не забудьте написать
не забуду
не было, я прогонял воду сначала снизу, пока она до верхнего отвода не дошла, потом открыл верх, и вода дошла на верхних клапанов. воздуха там не оставалось
почему он тогда заработал?
про что речь? про трубы выходящие из стояка? так они стальные и не впаяны, а вварены
Mazayac
Mazayac
05.11.2014 в 11:58:47
serge-singer написал : я прогонял воду
Воздушная пробка в нижней трубе при этом никуда не делась (если наблюдения BV верны и там действительно был горб).
serge-singer
serge-singer
05.11.2014 в 12:46:41
как вода под напором могла дойти до сушителя, наполнить его и не продавить пробку? Если так было, то, получается, изменив угол, пробка была выгнана
зачем гадать был горб или нет, если я фото предоставил, как было и как стало
Mazayac
Mazayac
05.11.2014 в 14:05:20
serge-singer написал : я фото предоставил, как было
Очень плохое, ужасное фото, без лазерного построителя плоскостей, ну или уровня пузырькового накрайняк. :D
serge-singer
serge-singer
05.11.2014 в 14:52:27
так, не умничаем ;)
Mazayac
Mazayac
05.11.2014 в 17:33:42
Да скучно уже: научные обоснования загадку не объясняют, практических данных для их уточнения - и то нет. Ну может конечно заглянет какой провидец и скажет "Вижу... камень... в верхнем отводе!!" Но это вряд ли.
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.11.2014 в 17:41:40
serge-singer написал : так, не умничаем ;)
А умным быть с Вашей точки зрения позорно? ;)
Mazayac
Mazayac
05.11.2014 в 18:08:10
Да-да, ещё со школы начинается: "Ты что, самый умный что-ли?!" Умный человек - плохой человек, надо быть посконным Иванушкой-дурачком, героем сказок.
serge-singer
serge-singer
06.11.2014 в 10:30:42
практических данных
я же сказал, когда проверю...
что и шуток не понимаем, что ли?:eek:;)
а я обожаю этот вопрос, и отвечаю на него: "Да, ещё и 2 образования имею средне техническое и высшее... А ещё умею рассуждать и грамотно формулировать свои мысли"
После этого оппонент обычно впадает в интеллектуальную кому, от отсутствия слов для парирования... ;)
