sanya1965
sanya1965
22.10.2014 в 19:37:43
valid7228 написал : с вами тяжело, у вас кроме эго, мало что есть, и логически рассуждать с вами трудно.
да, нелегко... но логики в ваших ответах не то чтобы нет сейчас, но даже нет надежд на будущие ее проявления. здесь еще посмотрите https://ru.wikipedia.org/wiki/Ad_hominem
valid7228 написал : Вы наверное бывший военный.
не пробуйте зарабатывать прорицанием, не ваше это.
valid7228 написал : Предложите свой вариант..мой-некачественный пирог поддона, поддон просел, на стыке стены и поддона, не было гидроизола, влага пошла наружу, сначала намок сам поддон, а потом влага по стене пошла вверх, как это бывает в домах без отмостки.
мой вариант -гидроизоляция по стыку сделана неграмотно (без угловой ленты), также могла отсутствовать гидроизоляция стен выше уровня +200мм. с учетом обычной затирки (неэпоксидной) влага проникала внутрь гипсовой стены, постепенно разрушая ее.
valid7228
valid7228
22.10.2014 в 21:12:05
sanya1965 написал : да, нелегко... но логики в ваших ответах не то чтобы нет сейчас, но даже нет надежд на будущие ее проявления. здесь еще посмотрите https://ru.wikipedia.org/wiki/Ad_hominem
А у вас с головой явно туго, говорю прямым текстом. Вы начали с того, что высмеяли меня, что я чудо технику какую то рекламирую! То есть до вас либо тупо не дошло о чем я, то ли сознательно решили "прикрикнуть", и в ообще, ваша манера ведения спора, была вызывающая. Так чего вы хотели то?Привыкли что ваше слово закон? Здесь это не пройдет.Учитесь не безапелляционные речи говорить, а вести взаимоуважительный разговор, пора бы научиться ..Саня...65 года.
jekasus
jekasus
Добрич
22.10.2014 в 21:21:29
Посмотрел последнюю фотку - Как и сказал нужно переделать. Есть черная битумная гидроизоляция(а кто знает, может и просто грунт для наплавляемой гидроизоляции) К этой хрени нет адгезии с циментовыми клеями, даже самых дорогими и хорошими. с Этого и начался проблема и затирка не имеет к этому никакого отношения, тут и эпокидка не спасет - мозайка отлепилась вместе с клеем от основания - и пошло... отсутствие лент для гидроизоляции(есть и для битумных) также, отсутствие гидроманжеты для связи стяжки с трапом тоже. Полифлюид может и подходит для ванных с ванными, но не и для ванных с душевыми в строительном исполнении.
Баш майсторът
valid7228
valid7228
22.10.2014 в 21:29:21
jekasus, Вывод? Коли захотели самопальщину, то уж исполнители должны иметь опыт подобной работы.:)Или, ставить керамику..(я вобщем говорю)
jekasus
jekasus
Добрич
22.10.2014 в 21:38:13
valid7228 написал : то уж исполнители должны иметь опыт подобной работы.
Теории хватает не изпользовать гидроизоляции, которые для наружных работ, а дураков всегда будет много...
Баш майсторът
rubalex
rubalex
23.10.2014 в 01:31:23
valid7228 написал : Причем здесь чудо материал??? Поддон, может протечь, либо вместе, где он соединен с сифоном слива, либо на стыке со стеной, других вариантов просто нет, тогда как в самопальщине, вариантов протечки-гораздо больше, разве не так? Вот об этом я и говорю...а не рекламирую чудо агрегат...у Бониса есть видео, где он поэтапно делает такой поддон, по трудозатратам и операциям, это какой то нано поддон получается, встает резонный вопрос, а на хрена такие сложности??? Если на выходе мы имеем обычную тумбу из мозаики, с дыркой в полу????Типа такой минимализЬм? Ну посудите сами! Как возник вообще стиль минимализм? Просто взяли жилье для бедных, ровная стенка окрашенная чем нибудь, простой пол из чего либо, с тонким плинтусом молдингом, и такой же потолок, то есть-дешевизна, вот девиз минимализма, а получается, что себестоимость "минимализьма" вырастает чуть не больше, чем в какой нить навороченной стене с подсветками или лепниной.
так как изначально хотел ставить готовый поддон, а потом решил делать строительный отвечу.
  1. эстетика. они все белые, а белый мне совсем как бельмо в глазу на полу былоб. Есть конечно из акрилового камня, но там бюджет под 30 тысяч.
  2. все готовые поддоны имеют бортик. ну не хочу я перешагивать и вставать в корыто.
  3. они все стандартной формы - квадрат, прямоугольник и тд. А если нужен нестандарт? - для меня это было решающим.
  4. бюджет на строительный поддон: кирпичи 500 руб. пескобетон 200 руб. обмазочная ГИ 1000 руб. лента в углы 500 руб. трап 1000 руб. плитка по вкусу. получаем около 4000 руб. А теперь открываем яндекс и ищем готовый поддон из акрила как самый дешевый. и что то менее тыщ 7-10 не находим. мой размер 120*80 к 10-15 тыс. подползал.
  5. готовые поддоны - легкие и тонкие. встаешь и чувствуешь что прогибается.
valid7228
valid7228
23.10.2014 в 01:41:52
rubalex, Вот видео форумчанина, там неск частей, как он делает такой поддон, по трудозатратам-мама не горюй, так что цена заплаченная хозяином , пошла не на кирпичи, а на оплату специалиста, если вам делали не так как в видео, то понятно почему у вас протекло.
rubalex написал :
  1. все готовые поддоны имеют бортик. ну не хочу я перешагивать и вставать в корыто.
Керамический поддон, имеет бортик-4-5 см от силы...насчет геометрии, вы конечно правы...нестандартное решение, не подходит к промтовару..но и стоить должно-высОко..как грицца-инпошив.
rubalex
rubalex
23.10.2014 в 02:28:50
valid7228 написал : rubalex, Вот видео форумчанина, там неск частей, как он делает такой поддон, по трудозатратам-мама не горюй, так что цена заплаченная хозяином , пошла не на кирпичи, а на оплату специалиста, если вам делали не так как в видео, то понятно почему у вас протекло.
про цену нестандартного решения (строительный поддон) я написал выше. 4 тыщи по трудозатратам знаю лично, так как построил его. если не работать как я по 1-2 часа в день, то он строится дня за 3-4. И основное время уходит на затвердевание растворов. Если же не считать сушку то работы часов на 8. 4-5 см это все равно борт.
ANT/D
ANT/D
23.10.2014 в 07:52:04
Waba написал : Разбирать все это снаружи стену очищать? Или ж внутри с удалением плитки и тд...? аккуратно можно ли снять плитку со стен? Или только поддон можно было переделать? и на стене это грибок? Или что? И какая будет финансовая затрата на это все?
зарегистрированы 08.08.2009..за это время можно уж разобраться в теме..последствий от плохой гидроизоляции полов и стен.в сырых помещениях...)
rubalex
rubalex
23.10.2014 в 09:34:21
ANT/D написал : зарегистрированы 08.08.2009..за это время можно уж разобраться в теме..последствий от плохой гидроизоляции полов и стен.в сырых помещениях...)
зачем ему разбираться в теме гидроизоляции? У человека возникают вопросы, он заходит на форум и спрашивает знающих людей. И меньше всего ожидает ответа типа "Спросите у гугла"
sanya1965
sanya1965
23.10.2014 в 11:16:38
jekasus написал : Теории хватает не изпользовать гидроизоляции, которые для наружных работ, а дураков всегда будет много...
как Вы смогли определить состав гидроизоляции по фото наружней стены? как один из примеров "на подумать." http://www.hyperroof.ru/materials/isolation/hyperroof_270
