морозко
морозко
Киров
23.10.2014 в 21:40:49
в рамках капитального ремонта была замена всех стояков и труб отопления на пластиковые. сейчас в моей, раньше теплой квартире, две батареи (от общего горячего стояка) чуть теплые вверху и холодные внизу. При этом труба обратки от батареи теплее, чем подводящая труба. У меня первый этаж, тепло подается снизу, надо мной 3 этажа - все в порядке, у меня холодно! Ни слесарь, ни теплотехник не знают, в чем причина. Не скажу, какого диаметра трубы, не знаю, но надо мной-то тепло с такими же трубами! Что запирает мою батарею (воздушных пробок в батарее нет)? Подскажите, что делать, у нашей обсл. компании ума не хватает.
spb-montage
spb-montage
23.10.2014 в 21:45:25
морозко написал : При этом труба обратки от батареи теплее
Значит поменяли подачу и она стала сверху а не снизу и до вас доходит остаточное тепло
Сантехнические работы в Санкт-Петербурге
морозко
морозко
Киров
23.10.2014 в 21:57:49
spb-montage написал : Значит поменяли подачу и она стала сверху а не снизу и до вас доходит остаточное тепло
как это возможно, если бойлерная в подвале во-первых, и остальные стояки работают нормально, во-вторых, и это не объясняет почему обратка теплее. Я думаю, может обратка как-то запирает давлением мою батарею и нет входа для горячей воды?
касимов
касимов
Касимов
23.10.2014 в 22:06:33
морозко, Фото или схему обвязки батарей?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.10.2014 в 22:36:05
морозко написал : Что запирает мою батарею (воздушных пробок в батарее нет)?
Двухтрубная система, судя по описанию? "Опрокидывание". Батареи подключены без регулировочной арматуры - страдают нижние этажи.
Mazayac
Mazayac
23.10.2014 в 22:40:38
морозко, короче говоря, фото давайте. Зачем заставляете людей тратить время на гадания?
23.10.2014 в 22:43:16
морозко, как может быть так что подача уходящая от Вас вверх холодная, а у всех наверху - все хорошо.....? Подумайте - где-то Вы ошиблись...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.10.2014 в 22:49:14
Отвод от стояка подачи к батарее холоднее, чем отвод от обратки.
морозко
морозко
Киров
23.10.2014 в 22:51:32
касимов написал : морозко, Фото или схему обвязки батарей?
ну нет у меня фото! постарайтесь понять: два стояка, один на подачу, второй обратный. От стояка на подачу отвод к верхней части радиатора чугунного. Снизу с этого же бока радиатора отвод обратный ко второму стояку. Стояк на подачу горячий, несет тепло на верхние этажи, а отвод от него чуть теплый, даже холоднее, чем обратный отвод от радиатора к обратному стояку. Уф! Если понятно, подскажите. пожалуйста.
морозко
морозко
Киров
23.10.2014 в 22:58:09
Mazayac написал : морозко, короче говоря, фото давайте. Зачем заставляете людей тратить время на гадания?
морозко
морозко
Киров
23.10.2014 в 23:01:51
Система двухтрубная, да. нет у меня фото, постарайтесь понять: два стояка, один на подачу, второй обратный. От стояка на подачу отвод к верхней части радиатора чугунного. Снизу с этого же бока радиатора отвод обратный ко второму стояку. Стояк на подачу горячий, несет тепло на верхние этажи, а отвод от него чуть теплый, даже холоднее, чем обратный отвод от радиатора к обратному стояку. Если понятно, подскажите. пожалуйста, о какой регулировочной арматуре вы говорите, и что значит "опрокидывание", чтобы научить слесаря
