andron01
andron01
11.11.2014 в 00:45:30
сансэй написал : А чего вы копья ломаете , яж выше предложил, стальные краны под приварку, и гнутая оцинковка, пс тут уже предлагали из стали крашенный красивый, все
Не технологично.
сансэй
сансэй
11.11.2014 в 01:01:29
Почему? Трудно исполнимо но вполне возможно, кому нужно может воспользоваться, всяко технологичней пп вставок.. Да и вообще не пойму, зачем вставки если можно под вестись к пс трубой пп?) или я опять чёто в эл. цепях не уловил) там и краны пп...)
andron01
andron01
11.11.2014 в 01:03:25
сансэй написал : Почему? Трудно исполином но вполне возможно, кому нужно может воспользоваться, всяко технологичней пп вставок..
Где взять красивый полотеньчик из чернухи?
сансэй написал : зачем вставки если можно под вестись к пс трубой пп?)
А кран латунный где?
сансэй
сансэй
11.11.2014 в 01:06:48
andron01 написал : Где взять красивый полотеньчик из чернухи?
Это надо по постам назад пройтись, тут вроде кто то даже ссылку кидал
В отличие от госта которого я так и не увидел)
Кран пп, латунь то все, нельзя
11.11.2014 в 01:11:20
andron01 написал : но если, не дай бог, у нас появится блуждающий ток,
А это что? :)
andron01 написал : току придется из металла труб выходить вводу, а потом обратно в трубу, и в этом месте будет коррозия из-за блуждающего тока.
Если речь об утечке по воде - заземляем стояк и отвязываем ПС от конструкций здания. Правда в этом случае не о судьбе отвода надо беспокоиться, а о многочисленных свищах в самом стояке :)
andron01 написал : Ну и еще возникает проблема с выравниванием потенциалом через СУП всех доступных прикосновению токопроводящих предметов.
Не забудьте заземлить все ложки, вилки и другие столовые приборы - припаяйте к ним желтозеленый провод ;) Могу флюс подсказать .... Прочитайте самостоятельно ПУЭ и найдите пропущенное слово...
Слушатель написал : В другой таблице сталь с бронзой не дружат - куда крестьянину податься?
На лекции по электрохимии ....
andron01 написал : А может заняться поиском крана из марки латуни, которая имеет наименьшую разность потенциалов со сталью?
Найдете - поделитесь ссылкой...
z0rg написал : собираем ппр удлинитель из двух муфт ппр-резьба и вставляем между сталью и остальной разводкой, начинающейся с латунного крана, так?
да, только свариваем две муфты через кусок ППР трубы.
z0rg написал : Нам же надо разорвать прямой эл контакт сталь стояка - латунный кран... разве нет?
разве мы еще этого не сделали?
z0rg написал : Нам надо разормать цепь и в то же время ее разрывать нельзя.
Почему нельзя и где это написано?
andron01 написал : Я ранее в этой теме давала ссылку на Dielectric Nipples
обана :eek: уже пол поменялся :)
andron01 написал : Такой бочонок не разрывает электрический контакт,
разрывает
andron01 написал : но при это за счет пластика разносит друг от друга сталь и латунь на безопасное расстояние.
это вам приснилось ....
z0rg написал : Тога понимаю куда BV клонил.
Млин уж в теме двадцать раз сказано, что надо разрывать ЦЕПЬ ПРОТЕКАНИЯ ТОКА этой батарейки... Ну когда ж дойдет? А расстояние - чем больше - тем лучше, чтоб разные помои на дне трубы не влияли...
oversun написал : Идеальным решением может быть какое-нибудь тонкое диэлектрическое покрытие одной из резьб на соединении кран-сталь
да пожалуйста : http://www.vdgu.ru/catalog/izol-soed/is-kran.html
oversun написал : и электрическое замыкание стояка в обход полотенцесушителя.
не проблема - просто приварные отводы к стояку....
Слушатель
Слушатель
Саратов
11.11.2014 в 01:14:29
ГОСТ http://cncexpert.ru/Data1/6/6662/index.htm
oversun
oversun
11.11.2014 в 01:24:16
BV написал : да пожалуйста : http://www.vdgu.ru/catalog/izol-soed/is-kran.html
Но для воды
z0rg
z0rg
11.11.2014 в 01:26:57
BV написал : Ну когда ж дойдет?
Да я сразу туда думал. У нас нестыковка по "блуждающим токам", в которые ты не веришь :)
11.11.2014 в 01:29:14
Где, где ....как дети... в Яндексе .... но очень красивый не обещаю :)
http://www.dveen.ru/catalog/vodyanye-polotencesushiteli-uglerodistaya-stal - прочтите - куда их ставят :)
http://www.proconsim.ru/catalog/equipment/3656/107268/ http://www.sotis.ru/catalog/heating-equipment/Polotentsesushiteli/Polotentsesushiteli-vodyanye/Polotentsesushitel-stalnoy-hromirovannyy/ http://www.santech.ru/rus/catalog/polotentsesushitel_stalnoy_khromirovannyy/ http://www.stot.ru/catalog.php?gr=28&pgr=359&sort=header&photo=1&page=2
Только вот есть одна засада.... хотя если стояки не текут, и эти будут работать...
сансэй
сансэй
11.11.2014 в 01:31:02
Слушатель
Спасибо добрый человек! Но я то же нашел:)
http://normis.com.ua/2012-02-19-06-38-16
vaarm
vaarm
11.11.2014 в 01:36:33
BV, не прокомментируете мою проблему? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=101676&p=4825905&viewfull=1#post4825905
А то я почитал вас в этом трэде и мне кажется, что я неправильно причину понял, из-за чего у меня коррозия на ПС и соединениях пошла.
