Prok12
Prok12
13.11.2014 в 19:05:13
gyermanp написал : В "Европах" диэлектрические вставки есть
В головах полная путаница, как погляжу! Есть два понятия: 1) Электрохимическая коррозия: когда два металла с большой разностью электрохимических потенциалов (медь и алюминий напр.) находятся рядом в воде. Такая пара - нечто вроде батарейки: сама генерирует ток. Тут диэлектрические вставки - в помощь: исключить прямой контакт таких металлов (или буферные проставки-фитинги из бронзы, скажем, рекомендуют). 2) Сам стояк находится под небольшим (или большим?) эл.потенциалом: где-то утечка. Тут диэлектрические вставки - во вред: ток потечёт через воду: всё что рядом с ними, усиленно корродирует. Уже спорил как-то на форуме о рекомендованных диэлектрических (??) вставках для накопительного водогрея. Перечитал Инструкцию от своего Stiebel Eltron. И в самом деле: при подключении медными трубами - рекомендуют. :confused: Но...обана!! :a Либо диэлектрические, либо из томпака (так и написано в переводе). Решил разобраться, кто есть этот томпак? Может это Tampax в качестве диэлектрических прокладок? :swoon Дык вот: томпак - бронза это по-русски (+-)!! В англоязычной версии перевода это ещё очевиднее. А вовсе не диэлектрик, как многие думают. :D А смысл его - см. пп.1
сансэй
сансэй
13.11.2014 в 19:46:40
То есть по аналогии, нужно ставить кран бронзовый а между стальной трубой и краном латунный переходник?
z0rg
z0rg
13.11.2014 в 19:48:15
Ну наконец-то! А вот теперь мой хитрый опрос. Не исключено же, что обе ситуации присутствуют одновременно... или, скажем, есть явная гальваника. Начинаем с ней бороться, разрываем контакт и тут приходит эл.утечка.
У кого есть гарантия в своем многоквартирном доме, что по стояку не пойдет напруга?
Ну и как решить обе проблемы вместе? галванику разнести в пространстве, а контакт не равать.. но чем, как технически выполнить?
сансэй написал : а между стальной трубой и краном латунный переходник?
а разве латунный переходник отличается от латунного крана непосредственно на трубе?
gyermanp
gyermanp
13.11.2014 в 20:00:18
Prok12 написал : всё что рядом с ними, усиленно корродирует
Даже в википедии написано, что, например, трубопровод будет разрушаться в месте "выхода" из него электрического тока к катоду источника тока.
Какова, на Ваш взгляд, цепь электрического тока в системе из стояка, квартирного трубопровода, исправного водонагревателя?
сансэй
сансэй
13.11.2014 в 20:22:51
z0rg написал : Ну наконец-то! А вот теперь мой хитрый опрос. Не исключено же, что обе ситуации присутствуют одновременно... или, скажем, есть явная гальваника. Начинаем с ней бороться, разрываем контакт и тут приходит эл.утечка.
Нет Но медь с алюминием бронзой разрывают по тому что у нее (бронзы) меньше потенциал чем у меди?
Или зачем тогда?
Или может у нее хуже электропроводность?
краны от виега то же кстати из бронзы
Я просто провел аналогию, яж не предлагаю так делать, но по логике тогда в качестве перехода нужна другая латунь, но не понятно зачем, кран и так никилерованный-хромированный,оба элемента с минусовым потенциалом
О как, действительно электропроводность у бронзы намного ниже чем у многих латуней, в том числе и тех из которых делают краны, может вот оно бинго!?
gyermanp
gyermanp
13.11.2014 в 20:47:46
ну а у сталей ниже, чем у бронз и латуний )))
z0rg
z0rg
13.11.2014 в 20:51:13
сансэй написал : оба элемента с минусовым потенциалом
Да не важно минусовой или плюсовой потенциал, важна их разность. Чем выше разность, тем активнее гальванические процессы. Если очень грубо, то два металла с потенциалами -2 и +2 будут разрушаться намного медленнее чем пара с -2 и -8. (цифры от балды).
сансэй написал : у бронзы намного ниже чем у многих латуней
Это не имеет никакого значения для гальванопары.
Извините, но создается впечатление, что вы уже который день тыкаете пальцем в небо, вместо того чтоб понять суть процесса...
сансэй
сансэй
13.11.2014 в 21:34:27
z0rg написал : Да не важно минусовой или плюсовой потенциал, важна их разность. Чем выше разность, тем активнее гальванические процессы. Если очень грубо, то два металла с потенциалами -2 и +2 будут разрушаться намного медленнее чем пара с -2 и -8. (цифры от балды).
:o Да вы правы не мое это, для того что бы разобраться в потенциалах у меня не хватает знаний ..
Но зато видите как быстро вы мне все объяснили..
Просто относительно железа, все что с минусом, гораздо ближе, чем все что с плюсом, в нашем случае , я имею в виду медные сплавы.. Может конечно в нержавейке увеличивается общий минус..
Опять я ошибся( но за то вот что нашел ..производители кранов помогли)). .. Рекламировать не буду..
(Порылся в зарубежных источниках, нашел такие данные: у меди стандартный электродный потенциал +0,34 В, у латуни -0,35 В, у железа -0,44 В. Т.е. активность далеко не в два раза понижена. Разница потенциалов в 0,1 В при контакте металлов считается безопасной.)(с)
При таком раскладе в ряду латунь ближе к стали чем никель и хром)
13.11.2014 в 22:26:37
z0rg написал : У кого есть гарантия в своем многоквартирном доме, что по стояку не пойдет напруга?
У меня - на каждом этаже стояк подключен к арматуре кабины и PE в этажном щитке.
Далее - если от стального стояка сделаны отводы, а ПС висит в воздухе (не заземлен) - то с какого перепуга ток пойдет через ПС?
Далее, как ни крути, а вода имеет не такое уж маленькое сопротивление.... и если до стояка метр-другой пластиком, то даже если на стояке небольшое напряжение (большое напряжение - это авария и трупы), то ток будет ограничен сопротивлением воды. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=59414
Известно омическое торможение коррозии, да и так понятно - чем меньше ток - тем медленнее реакция.
Разнесение по расстоянию гальванопары, даже соединенной обсуждалось чуть ранее.
Далее ...если Вы совсем не хотите ток через воду, даже при аварии на стояке, и в то же время не хотите иметь гальванопару - делается все не просто, а очень просто.... надо всего-лишь немного подумать :)
gyermanp написал : Даже в википедии написано, что, например, трубопровод будет разрушаться в месте "выхода" из него электрического тока к катоду источника тока. Какова, на Ваш взгляд, цепь электрического тока в системе из стояка, квартирного трубопровода, исправного водонагревателя?
Получается будет корродировать место соединения ПС со стеной.... И где катод на переменном токе?
andron01
andron01
13.11.2014 в 22:37:58
BV написал : Далее ...если Вы совсем не хотите ток через воду, даже при аварии на стояке, и в то же время не хотите иметь гальванопару - делается все не просто, а очень просто.... надо всего-лишь немного подумать
Зашунтированная пластиковая вставка?
gyermanp
gyermanp
13.11.2014 в 23:34:33
BV написал : будет корродировать место соединения ПС со стеной
Каким образом ток потечет через бетон/гипс/кирпич...? Скорее через трубу к контакту с землей (не могу себе представить картину, как по-другому можно подать напряжение на трубу). А разрушаться труба, по идее, должна и в месте контакта с неисправным прибором, и заземлением, так как ток переменный.
BV написал : а очень просто
дистиллированная вода в системе! )))
