SwanSong
SwanSong
Самара
29.10.2014 в 17:45:02
Профан27 написал : Но как-то сложно предположить, что все перекрытие клали из плоских плит, а узкие участки - из корыт. С чего бы вдруг? Или что под рукой было?
В этой выемке располагается огрызок лежака, идущий к канализационному "ванному" (в доме их два, ванный - 50ка, унитазный - 100ка) стояку.
BV написал : стенки и пол гладкие, твердые, без особых пор?
Да, гладкие.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
29.10.2014 в 18:00:49
Профан27 написал : Описанный пирог к восприятию верт. нагрузки никакого отношения не имеет. Это всего лишь заполнение пустоты. Это надо понимать, чтобы не было соблазна брякнуть на это дело тяжелую конструкцию вместо легких перегородок
Так точно! Я предложил легкое и стабильное заполнение из керамзитобетона с армированной стяжкой поверх. Под легкую сборную перегородку.
SwanSong
SwanSong
Самара
29.10.2014 в 18:17:32
Прикинул вес гипсокартонной перегородки. Если делать кнауфовскими листами 2500 х 1200 х 12.5 в два слоя, вес стены (только гипсокартон, без учета веса профилей, плитки, минваты итд) выходит порядка 240 кг. Тоже немало. Для сравнения, вес стены из пустотелого ПГП 667 х 500 х 80 - выходит порядка 400 кг.
Вопрос:
Если я, пользуясь тем, что у стенок "корыта" есть уклон, положу на борта корыта сетку из арматуры потолще, а затем залью сетку вровень с верхними краями плиты, то у меня должна по идее получиться достаточно прочная конструкция. Арматура должна будет принимать нагрузку и передавать ее на края "корыта". Жизнеспособна такая идея?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
29.10.2014 в 20:33:34
Профан27 написал : .."Это фантастика..."
BV написал : Ага, над дырой сверху собирали.... пока раствор не подвезли :)
можете смеяться сколько угодно, но это действительно так. вертикальные доски перегородки (каждая пятая/шестая/седьмая, где как) входят в верхнюю плиту перекрытия через раздолбанные отверстия (эти доски длиннее остальных). + с двух сторон налеплен "шикарный" потолочный плинтус высотой сантиметров 10-15. что, собственно, и удерживает перегородки в плоскости, не давая им упасть
SwanSong
SwanSong
Самара
30.10.2014 в 07:05:57
Исследовал потолок на предмет трещин, как рекомендовал Глуповатый. И в ванной и в кухне трещины, смахивающие на характерные имеются.
В ванной - расстояние между вертикалью трещины на потолке и краем "корыта" на полу - порядка 10 см. На кухне - вертикаль трещины на потолке практически совпадает с краем "корыта".
Ванная:
Кухня:
Профан27
Профан27
Владимир
30.10.2014 в 08:52:26
SwanSong написал : я, пользуясь тем, что у стенок "корыта" есть уклон, положу на борта корыта сетку из арматуры потолще,
Делают гнутый арматурный каркас в виде перевернутой буквы П, можно с отогнутыми в бока концами ножек. Смысл в том, что горизонтальная арматура должна размещаться как можно ниже.
Профан27
Профан27
Владимир
30.10.2014 в 08:54:34
spaceeggs написал : то, собственно, и удерживает перегородки в плоскости, не давая им упасть
Вот здесь Вы правы. Это действ удерживает перегородку от того, чтобы шлепнуться плашмя в бок. Но говорить, что она "висит" на потолке - смешно.
SwanSong
SwanSong
Самара
30.10.2014 в 13:10:40
Я тут подумал, есть еще безумный вариант, что это ребристые плиты, поставленные "вверх ногами" (не спрашивайте, как). Сегодня постараюсь уточнить.
Профан27
Профан27
Владимир
30.10.2014 в 14:12:06
SwanSong написал : ребристые плиты, поставленные "вверх ногами"
Ну-у-у... это "не может быть, потому что не может быть никогда". ЖБ горизонтальные элементы (плиты, балки, ригеля) всегда проектируются, изготовляются и монтируются с абс. четким различием, где верх, где низ. Особенности работы ЖБ на изгиб таковы, что, перевернув такое изделие, почти наверняка наживешь неприятности людям и тюремный срок себе.
Ну уж, если предположить такое, что ребристую плиту положили "вверх ногами" (типа, чтобы создать лоток для кан.лежака... ну бред же, бред...), то нагружать ее сколько-нибудь заметной нагрузкой сверх той, которая на ней была, НЕЛЬЗЯ КАТЕГОРИЧЕСКИ.
AndyMirror
AndyMirror
30.10.2014 в 19:56:34
SwanSong написал : Я тут подумал, есть еще безумный вариант, что это ребристые плиты, поставленные "вверх ногами" (не спрашивайте, как).
Он не безумный, фотку таких видел.
Тут просто надо точно разобраться.
Профан27
Профан27
Владимир
31.10.2014 в 08:54:40
AndyMirror написал : Он не безумный, фотку таких видел.
И были доказательства, что это именно РЕБРИСТЫЕ плиты, положенные вверх ногами? А не КОРЫТООБРАЗНЫЕ, положенные вверх головой? У них что, монтажные петли были вниз обращены?
У ребристых основная рабочая арматура - в краях ребер. Если ее положить наоборот, эта арматура из работы практически выключается, поскольку оказывается в сжатой зоне, а бетон на сжатие и сам хорошо работает. А вот гориз. часть оказывается в растянутой зоне, а она армирована слабо, чаще просто конструктивно. У КОРЫТО... наоборот - на растяжение армирована горизонтальная часть, а концы ребер армированы слабо.
