31.10.2014 в 00:36:22
Дизель, отвечу только на высказывания несущие смысл... без пикировок, ОК? :)
Могу сделать фото своего щита. Ну и соседских :)
Дизель написал : но...почему то бренды типа ИЭК и пр. в своих мануалах этот "бред" о своих изделиях прописывают достаточно четко.
Ни разу не встречал, или не обращал внимания, т.к и так понятно, что для чего. Хотя есть редкие звери с редкими хар-ками - они нуждаются в описании. Хар-ки В, С, D - настолько типовые, что и писать нечего. Если не трудно - киньтесь ссылочкой....
Дизель написал : Единственно как это соотнести с вашеи предыдущеи репликой ?
ПУЭ:
7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.
На розетки - 30ма, вышестоящее - соответственно 100ма, и с увеличенным временем срабатывания = S. УЗО 300ма - для квартир - перебор, тк его место (если нужно) на ступень выше, например во ВРУ, если надо. Если же выбивает УЗО, то ищут причину, а не ставят побольше (психология электриков из ДЭЗа "шобневыбивало")
Дизель написал : Мощность заложенная на квартиру определяется проэктом и ограничивается ВВОДНЫМ автоматом, Если автомат одного номинала меняется на автомат такого же. То в чем преступление? Неисправную или морально устаревшую автоматику менять на Исправную или других производителей Вы батенька первый кто запрещает!
  1. Речь не о замене, а о том что Вы предложили пересадить ТС на другую фазу. В проекте фазы раскиданы по квартирам либо на этаже, либо по этажам. Если два соседа на 1 фазе, то - либо на этажном щите 4 квартиры, либо этажный щит сидит на 1 фазе. В первом случае Вы пересадите его к другому соседу, Во втором случае - придется лезть в стояк, очищать изоляцию жилы стояка и ставить орех - это и есть вмешательство в проект. Для этих работ придется отключать стояк. Так - понятно?
  2. По проекту заложено 100ма и селективное, причём А. Вы предлагаете 300, не селективное, и судя по неуказанным буквам АС. Это разве не изменение проекта?
Дизель написал : Все это приходит на вышестоящие селективное УЗО 300мА. на катором даже буква S нацарапана
Уж устал от вашей невнимательности :cool: УЗО стоит 0,1А, что значит 100мА. А 3000, которые Вы приняли за 300 - это
"2.1.7 Номинальная включающая и отключающая способность по дифференциальному току (I∆m), А , .……..1500, 3000, 4500;"
Если не понимаете разницу - спросите....
Дизель написал : Если дело не в Узо и не линии. То остается автомат с сомнительной репутациеи Присутствующии в селективном УЗО на 300ма.
Accelerator написал : Духовка 4 квт, индукционка 8 квт работают без проблем, ничего не выключается.
Дизель написал : Вывод: выкинуть (подарить BV он их любит, фотографировать)этот деваис в топку т. к
Как обьяснить срабатывание УЗО соседа?
Не исключаю особенности этого УЗО.... но все надо проверять, а не выкидывать налево и направо.... иначе придется ездить не раз и не два, как те орлы, которые УЗО ОЗУ называют.
PS И ...слово "проект" пишется через "Е"
PPS И еще Вы не заметили одну важную деталь в описании.... хотя Вы и говорите, что читаете мануалы.
31.10.2014 в 00:51:24
Дизель написал : пока не убедите что не прав или не сознаетесь в обратном
ИМХО, самый лучший способ убеждения - приехать, найти истинную причину, и исправить, если это возможно.
Дизель
Дизель
Воронеж
31.10.2014 в 00:55:17
BV написал : ИМХО, самый лучший способ убеждения - приехать, найти истинную причину, и исправить, если это возможно.
Володь если я не прав, а ты думаешь за версию с н/б то даже приехав нечего не увидим т.к наружка в ремонте. а вот за соседа до зеленых соплей интересно:)
Дизель
Дизель
Воронеж
31.10.2014 в 00:56:36
BV написал : PPS И еще Вы не заметили одну важную деталь в описании.... хотя Вы и говорите, что читаете мануалы
Вы о чем?!?
Дизель
Дизель
Воронеж
31.10.2014 в 01:11:55
BV написал : отвечу только на высказывания несущие смысл... без пикировок, ОК?
Добро.
BV написал : Могу сделать фото своего щита. Ну и соседских
Четверть Москвы как обещал:)
BV написал : Если не трудно - киньтесь ссылочкой....
Пожалуйста....http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=7773
BV написал : Если же выбивает УЗО, то ищут причину, а не ставят побольше (психология электриков из ДЭЗа "шобневыбивало")
Согласен.
BV написал : По проекту заложено 100ма и селективное, причём А. Вы предлагаете 300, не селективное, и судя по неуказанным буквам АС.
Уверяю я прекрасно в курсе что кроется за надписью 0.1.
BV написал : А 3000, которые Вы приняли за 300 - это
Володя, ви говорите обидно...и по делу ,а все потому что я сам устал от своей невнимательности.
BV написал : PS И ...слово "проект" пишется через "Е"
Пжалуиста....... ПроЕкт:)
31.10.2014 в 01:26:42
Дизель написал : Пожалуйста....http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=7773
понятно.... для дилетантов :)
Дизель написал : а ты думаешь за версию с н/б то даже приехав нечего не увидим т.к наружка в ремонте.
без подключенного НБ делать нечего там... Возможно там редкий случай..... срабатывание лестничного УЗО и не срабатывание квартирного - могу себе обьяснить, но УЗО соседа - это взрыв мозга :) Причем необъяснимо даже если перепутали в щите.... Щупать надо....
PS По характеристикам автоматов, есть кроме BCD, еще A, К, Z http://electrik.info/main/school/676-harakteristiki-avtomaticheskih-vyklyuchateley.html
Дизель
Дизель
Воронеж
31.10.2014 в 09:53:15
BV написал : понятно.... для дилетантов
Это католог для пользователей есть подобное у всех крупных производителей.
Мне проектировщики подогнали в бумажном виде. То же самое, но на сон грядущии удобно листать особенно от АВВ вкусняшки.
BV написал : это взрыв мозга Причем необъяснимо даже если перепутали в щите.... Щупать надо....
Поскольку случаи неординарный, я бы пока блока нет (ну что бы успокоиться) разницу потенциалов на кронштейнах замерил. И тестанул квартирное узо на земля ноль.
BV написал : PS По характеристикам автоматов, есть кроме BCD, еще A, К, Z
О-ля-ля, мисье знает толк в извращениях;)
Бориска66
Бориска66
31.10.2014 в 11:51:59
Дизель написал : разницу потенциалов на кронштейнах замерил
Интересно для чего ?
01.11.2014 в 00:16:32
Дизель написал : разницу потенциалов на кронштейнах замерил.
Думаете огни святого эльфа виноваты? ;)
Дизель
Дизель
Воронеж
01.11.2014 в 08:13:18
BV написал : Думаете
Да... Иногда со мной это случается:)
Бориска66 написал : Интересно для чего ?
Я думал технадзор объяснит а он как всегда скрывает.
Гипотетически это одна из невысказанных версии BV. Он их продает за деньги или не озвучивает (интересная тактика Но как стратегия ....хотя у каждого свое видение.)
мы незнаем из чего сделан фасад дома и наружняя стена (предположим что там находиться вент-фасад, бетон, монолит) есть вероятность что утечка приходит с него на крепеж кронштейнов и идет далее по цепи.
Далее Перемычка уравнивания потенциалов между фазой и нулем установленна в этажном щите (или разделениеPN).
В связи с этим квартирное узо (невидит) т.к на этом участке утечки нет (сколько пришло, столько ушло) А Этажное срабатывает т.к лишок с фасада идет прям на него , и в принципе болячка характерная для этого времени года.
После просушки (тупо удержанием взведенного автомата) части фасада, цепь рвется, гемор исчезает а чем холоднее тем дольше сушить пятно контакта, пока снова не появляется влага (через день).
Но есть нюансы и этой версии.
Поэтому ее и стесняются озвучить.
Проверить версию Легко самому т/с, не нужны никакие приборы. Достаточно примотать землю к крепежу кронштеина (Одного затем другого) поплотней и посмотреть выбивает ли этажное узо.
Гоcть.
Гоcть.
01.11.2014 в 22:34:38
Если не допускать такую версию, что барабашки все УЗО поотключали, то реальное объяснение пусть через арматуру, кронштейны, винты и любые металлические предметы, но оно быть должно.
