z0rg написал : Нет. Вы совсем гуглом пользоваться не умеете? В фильтрации разница. Ушко совсем не при делах, да и пломбировка фго - глупость, чистить то как?
вдали и гораздо хуже.
что значит ваша фраза "вдали и гораздо хуже" ? я начинаю переживать
02.11.2014 в 00:49:28
02.11.2014 в 01:04:47
qwaser написал : что значит ваша фраза "вдали и гораздо хуже" ? я начинаю переживать
Есть варианты, когда тут однозначно скажут - отразеть, выинуть и переделать! Ваш совсем не такой. Все недостатки указали. С фго просто исправить, остальное не так критично. Там де русским по белому:
Makarone написал : хвс и гвс коллектора местами поменять можно, да и счетчики повыше, в основном с них показани снимать, а не с манометров и коллекторов. )
Вот и оцените, насколько это для вас важно, и должны ли были быть учтены такие мелочи при том уровне оплаты, что вы сделали.
Я вот тоде заплатил за переварку вводов на стояке, а мне "ну +/- пара сантиметров разве важно: примерно то попали..." А я месяц в 3д проектировал и расчеты делал, вымерял все... такие дела.
02.11.2014 в 01:05:08
Не переживайте. Коллеги с жиру бесятся :) Коллектор ГВС под коллектором ХВС подогревает последний. Гаситель гидроударов (ГГУ) на ГВС лишний. ГГУ на ХВС стараются ставить у потребителей, создающих эти самые гидроудары (СМ, ПММ). Однако на коллекторе он может выполнять функцию защиты от теплового расширения холодной воды - может для того и поставили. Вот на горячей - точно лишний.
02.11.2014 в 01:09:54
z0rg, Вас понял .Плачу я ему не секрет сколько, за всю разводку 20 т.р. так что, думаю мне эти мелочи не критичны на мой непрофессиональный взгляд сделал он доволько эктетично, по крайней мере визуально оно мне нравиться ) , а фильтр поменяем.
02.11.2014 в 01:13:09
Mazayac, и Вас тоже понял. Спасибо за критику . завтра у мастера поинтересуюсь зачем установил на горячую ГГУ
02.11.2014 в 01:22:38
qwaser, А чем разводка? Думаю что мастер обязан сам исправить косяк с ФГО, попробуйте обсудить и этот момент.
А под "видали и хуже" я вот такой случай имел ввиду Так что у вас все ок. ну почти... ;)
02.11.2014 в 01:25:53
Разводку он будет выполнять трубами Rehau Stabil 16,а фильтр поменять то он поменяет это не вопрос ,мне его купить главное.
02.11.2014 в 09:59:14
Mazayac написал : Гаситель гидроударов (ГГУ) на ГВС лишний. ГГУ на ХВС стараются ставить у потребителей, создающих эти самые гидроудары (СМ, ПММ). Однако на коллекторе он может выполнять функцию защиты от теплового расширения холодной воды - может для того и поставили. Вот на горячей - точно лишний.
Вы чего-то путаете. Считаете, что на горячей воде гидроударов быть не может (резко открытый/закрытый смеситель в квартире ТС или соседа, сантехник в подвале резко открыл/закрыл шаровый кран на стояке)? У ТС установлены именно гасители гидроударов, а не устанавливаемые тут многими в качестве универсального средства от расширения ГВС и гидроударов мини расширительные бачки. Так что, на мой взгляд, ГГУ тут не лишние, хуже от них точно не будет. Для компенсации расширения холодной воды данный девайс, ИМХО, мало пригоден.
02.11.2014 в 10:25:33
Я прав.
Гидроудары со стороны стояка гасят редукторы (видео-подтверждение лень искать). А со стороны разводки сколь-нибудь серьёзных их источников на ГВС нет. СМ и ПММ со своими клапанами потребляют холодную воду.
Компенсация теплового расширения с помощью ГГУ:
02.11.2014 в 10:55:18
Mazayac написал : Компенсация теплового расширения с помощью ГГУ:
Полезное видео, спасибо.
02.11.2014 в 14:53:04
