06.11.2014 в 18:14:59
Popadopulos написал : Не может быть "сухо" там где принмают душ с брызгами почти ежедневно.Сказочки-типа сухо.
Не спорю, но нормальная вентиляция сушит минут за 20. Воздух из комнат - там сухо.
Mazayac
Mazayac
06.11.2014 в 22:11:07
BV написал : у меня нет вентилятора, и сухо - что я сделал не так?
+2 Никаких вентиляторов, циркуляция исключительно естественная.
Jele
Jele
Энглвуд
06.11.2014 в 23:53:52
Popadopulos написал : стирка происходила как родео.
Может, надо тему переименовывать в "Страшилки про бытовую технику"? Или такая уже есть? Вот у меня, например, на одной квартире был холодильник, который во время работы завывал все время. Правда, там до того, как нас поселили, был типа реабилитационный приют для наркоманов - может, им для развлечения такой поставили.
Jele
Jele
Энглвуд
06.11.2014 в 23:59:14
А можно еще заодно спросить, высота 2,35 м в ванной - это нормально или не очень? Опять же в плане скопления избыточной влажности и т.п. Просто если трубу вентиляции прятать в потолок, то его до этой высоты надо опускать. А если не прятать, то потолок будет 2,50 с чем-то, но на вид будет более страшно с трубой под потолком. Всех с 7 ноября если что.
07.11.2014 в 00:17:02
Jele написал : высота 2,35 м в ванной - это нормально или не очень? Опять же в плане скопления избыточной влажности и т.п.
без разницы
Popadopulos
Popadopulos
07.11.2014 в 09:53:41
Mazayac написал : +2 Никаких вентиляторов, циркуляция исключительно естественная.
Такое впечатление что вы все в школу не ходили.Бггг... Сушит через 20-30 мин ,ну и что?С вентилятором или без тоже без разницы. У большинства насиления и брызги на стиралку летят. Допустим в ванной +22 и вы принимаете грячий душ пол часа.На стене висит зеркало.Пар +30 +40С в ванной-зеркало тут же покрывается мелким мутным конденсатом,ничего не видно.Но зеркало свободно открыто и высыхает в потоках воздуха за пол часа. СМ состоит из металла ,на котором ВНУТРИ точно также откладывается слой воды-конденсата.Только вот потом долго не сохнет во всех щелях и на электронике ВНУТРИ.Пар внутрь проходит легко а воздух НЕ ОБДУВАЕТ. Да даже если предположить что электроника и сталь сохнут за 30 мин ,это что им ПОЛЕЗНО? Каждый день два мокнуть в воде?Та оно ещё и не сохнет внутри,быстро. А снуружи в ванной всё сухо,ага.У меня сухо-чояделаюнетак?Глаз не видит -значит этого нет.Типичная работа мысли ЭТОГО народа. Нет точно чтото в школе надо подправить.Бгггг...
Popadopulos
Popadopulos
07.11.2014 в 09:59:06
BV написал : Самый частый дефект - как правило из за качества пайки, или холодной пайки.
Нет,там у Лажи был просчёт конструкторов платы.Тяжёлые элементы разместили с незакреплённого края платы,с максимальной амплитудой вибрации. Пистоны на плате для ножек реле и трансформатора были БОЛЬШЕГО чем нужно диаметра для выводов элементов.А пайка была массовой ,волной.Поэтому припоя было мало.Потом на конвейер посадили девочек допаивать вручную,вместо того чтобы сменить диаметр пистонов.А сервис центрам выслали ЦУ. А подсос влаги под силикон из-за плохого качества силикона,плохого обезжиривания и гигроскопичности гетинакса.Это же ЛЖ-дешёвка.
Popadopulos
Popadopulos
07.11.2014 в 10:15:11
BV написал : стирал - не скачет, трясется... но не скачет. Устанавливать надо ровно и хорошо.
Может быть -старые,большие 60см и тяжёлые.Миля так точно не будет. У меня Бош 45 - родео с подушкой. А тут речь вообще о узком стиральном убожестве-С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКОЙ! Отличать таки надо.
BV написал : не слышал о таком, не говорю - нет, говорю - не знаю.
Занимался ремонтом,паял,знаю.Самое противное отдирать от платы и деталей бесполезный силикончег Лажи.
BV написал : при пробое - да, не только у LG.
Там не пробой а горение дугового разряда многие часы и дни. Выгорает дорожка от окисления и электролиза (влага под силиконом) и из гетинакса образуется угольная токопроводящая дорожка с вкраплениями меди под слоем силикона,она проводит ток и выграет(обугливание без доступа воздуха) пака не прогорит до дырки.По словам пользователей шкварчит не один день при стирке. А уж термозамки то от сырости как горят...мечтательно.
