ДМ
ДМ
01.11.2006 в 11:18:35
Что-то происходит с пластиковым потолком в ванне???? Обычные широкие белого цвета панели, не гланцевые, были куплены в Леруа Мерлен!!
Мы вселились недавно в сентябре в квартиру после ремонта дом новостройка, начали соответственно пользоваться ванной, потолок был белоснежный,прошло 3 дня и потолокстал темно коричнего цвета с разводами!!!!!! я в шоке что это!!!!! пробовали помыть водой,не отмывается,попробовали Доместосом с хлоркой, стал опять белоснежным, но спустя 2-3дня опять начал темнеть!!! В туалете потолок такой же, темнеет , менее интенсивно,Можнт это реакция на влагу в ванной, или пыль прилипает и въедается во влажный потолок????????
У кого-нибудь есть объяснения данному явлению??? я в отчаянии, что придется менять потолок????
ДМ
ДМ
01.11.2006 в 11:32:51
попробую может завтра
weiss
weiss
01.11.2006 в 12:32:18
плесень, чо
mar6565
mar6565
01.11.2006 в 13:03:40
Плесень однако. Как с вентиляцией в санузлах? Двери небойсь, закрываются герметично?
sansan21
sansan21
01.11.2006 в 13:07:22
2ДМ А вентиляция в ванной-туалете есть? По идее, если это плесень, то после Доместоса через 3 дня снова появиться не должна... А не пробовали заглянуть ЗА потолок? Может, строители туда что-то засунули, или это протечка от соседей сверху?
ДМ
ДМ
01.11.2006 в 16:33:39
2sansan21 Очень сомниваюсь что это плесень, т.к. на поверхности ничего не, только цвет панелей меняется!!!! Вентиляция усторена так: из ванны в туалет через вентел. решетки, а из туатета в общую вентиляцию, и в туалете установлен вентилятор на вент. отверстие кот. можно включить дополнительно!
Двери ни в ванне, ни в туалете не герметичны,т.к. внизу есть щель для притока воздуха в помещения!!!
ПРИКОЛ В ТОМ, что бордюры которые держат этот пластиковый потолок ОСТАЮТСЯ БЕЛЫМИ, а потолок коричневеет!!!!!!!!
Может какая-то хим. реакция на влажность, т.к после приема ванны стены и потолок в ванной комнате влажные даже мокрые!!!
ДМ
ДМ
01.11.2006 в 16:39:31
sansan21 написал : А не пробовали заглянуть ЗА потолок? Может, строители туда что-то засунули, или это протечка от соседей сверху?
Нет не пробовали, потолки делали стоители и мы даже не видели как, но я предполагаю он устроен так:
  • бетонный потолок ни чем не отделан и не покрыт.
  • прикрепили к стенам деревянные направляющие и прикрепили эти пластиковые панели!!!!!!
  • ВСЕ!!!
У меня тоже была мысль может что-то просачивается или сыпится сверху, но мне кажется этого быть не может, т.к. пластиковые панели сделаны с пустотами внутри (перепончатые такие),поэтому через этот бутерброд что-то просочится вряд ли может, хотя....
eugeniy
eugeniy
01.11.2006 в 16:57:18
Может все-таки сочится водичка от соседей сверху? У меня было такое, что строители "забыли" резинку уплотнительную в канализационный отвод вставить, так полгода ничего не заметно было, а потом пришел сосед снизу и у него потолок именно "коричневел" (вода по пути к нему сочилась через кирпичную пыль). Причем переливалась вода вечером, ночью просачивалась и подсыхала, к утру оставался коричневый налет.
01.11.2006 в 17:02:22
ДМ написал : я в отчаянии, что придется менять потолок????
снимите одну панель и всё будет ясно - или панели такие, или.....
01.11.2006 в 17:41:14
И еще мысли:
  • вы курите в квартире?
  • у кого-то снизу мощная вытяжка + копоть
  • пыль... но от чего?
