24.02.2017 в 07:21:35
Sdr написал: vlad390, т-24. Нижняя часть навески к мосту (есть спец отверстия). Нужна третья точка. Рассматриваю приобретение 3-х точки гардена с перенесением третьей точки на неподвижную часть редуктора. При этом сохраняю имеющийся подъемный механизм. Периодическое снятие редуктора и слив масла геморой ещё тот.
Sdr, Я масло не сливаю, достаточно поддомкратить или поставить мт под уклон. Перенос верхней точки плохая идея я уже писал об этом
24.02.2017 в 07:27:06
Анатолий Пск написал:
vlad390 написал:
Sdr написал: Анатолий Пск, огромное спасибо. Буду делать.
Всех с наступающим праздником!Sdr, Я не понимаю, поясните, зачем мудрить с навеской к редуктору, все равно она будет не полноценной, временно можно прицепить и напрямую. Проще как в конструктивном исполнении, так и по надежности (ненароком деформировать редуктор можно) проще сделать плиту и прикрепить на место редуктора на 4 болта, сделать ее унифицированной и крепить как трех-четрехточку так и отвал, ковш и т.д. .
vlad390, весь мудреж только из-за навесного оборудования. Оно все мотоблочное, т.е. одноточечное. Вот когда переделаю всю навеску на трехточку, вот тогда и установлю полноценную трехточку на раму.плита меня не устраивает по многим причинам. А пока и адаптер сойдет под картофелесажалку. А устройство крепления третьей точки, если есть другие варианты, то хотелось бы их услышать. Вариант ИП Крючкова не предлагать. Это для навески трехточечного оборудования на наши трактора.
Анатолий Пск, все одноточечное оборудование можно вешать на трехточку без переделок, как это сделать я писал (кроме фрезы).Наша фреза я считаю убийцей трактора.
24.02.2017 в 10:21:18
водокрут написал: Наша фреза я считаю убийцей трактора.
Расскажите Ваши соображения пожалуйста, почему так? Я тоже считаю, что с фрезой не всё в поряде.
Только копеечные переделки !
Скаут-т12
24.02.2017 в 12:43:07
Geor67 написал:
Geor67, Жесткое соединение с трактором (нет маятниково перемещения), работает только при движении, и это все создает увеличенную нагрузку на двигатель, и коробку. Как то так. Я буду вместо фрезы цеплять мотоблок на трехточку, если нет мотоблока, можно обработать пашню культиватором. У меня сосед под картошку вообще не культивирует,и сорняков меньше чем у меня. Пашет с боронами, и через день сажает.
24.02.2017 в 14:01:49
Geor67 написал:
Geor67, мое личное мнение! Как раз к фрезе у меня претензий нет при наличии полноценного плавающего режима. Работает как положено на вспаханом поле и целине. Да и мотоблока у меня нет. Так же и к окучнику нет претензий, должен работать. И трактор брал именно из-за фрезы и дизеля. Для других работ имеется другой МТ, собранный из того что было под рукой. По центральной тяге. Других мест крепления без глобальных изменений я не нашел (касательно плуга штатного).
24.02.2017 в 15:34:14
Анатолий Пск, Вы это называете глобальным изменением,такой вариант не рассматривали?
правда штатный плуг не очень. Лучше сразу сделать нормальный.
24.02.2017 в 17:24:38
водокрут написал: Анатолий Пск, Вы это называете глобальным изменением,такой вариант не рассматривали?
водокрут, абсолютно нет. Ваш вариант хорош, слов нет. Но я всеже хочу навеску завязать на раму. Отсюда и глобальные переделки. Но время есть, возможно и вернусь к вашему варианту. Пока проверю возможности одноточечной с доработками.
26.02.2017 в 10:30:02
Анатолий Пск, Если не сложно сделайте пожалуйста фото отчет по созданию навески. Особенно меня интересует ваше решение по узлу связки навески с рамой.
26.02.2017 в 13:07:12
водокрут написал: Анатолий Пск, Если не сложно сделайте пожалуйста фото отчет по созданию навески. Особенно меня интересует ваше решение по узлу связки навески с рамой.
водокрут, навеска как на взрослых тракторах, пока в голове и на набросках бумаги. До следуюшей осени трогать ничего не буду. Буду думать, считать и прочее.... . Поэтому и делал адаптер, чтоб не навредить самому себе. А смысл заключается в продлении рамы назад слегка за полуоси ниже полуосей. На брусочках получилось, думаю и в железе получится. А возможно и к вашему варианту прийду. Времени на раздумья целая весна, лето и часть осени. Ну а если не ради любопытства а для дела схематично могу эскиз нарисовать. Одна голова хорошо, а много умных голов лучше!!!
26.02.2017 в 13:47:36
Анатолий Пск,
Анатолий Пск,Было бы не плохо посмотреть схемку. Умных голов тут не мало, стоит бросить на обсуждение. Я хочу свою навеску на всякий случай связать дополнительно с рамой,и пока не знаю как. но это я думаю уже перестраховка, ведь привод фрезы выполняет роль навески, и выдерживает нагрузки. главное не упустить ослабления крепежа.
26.02.2017 в 14:34:12
водокрут, вот вопрос крепежа меня и настораживает в вашем варианте. После каждого выезда крепёж ослабевает с постоянным упрямством. Можно и прозевать в процессе работы (при большом объеме работ). Эскиз задумки выложу сегодня-завтра. Сейчас иду доделывать картофелесажалку.
