24.02.2017 в 00:14:10
vlad390, т-24. Нижняя часть навески к мосту (есть спец отверстия). Нужна третья точка. Рассматриваю приобретение 3-х точки гардена с перенесением третьей точки на неподвижную часть редуктора. При этом сохраняю имеющийся подъемный механизм. Периодическое снятие редуктора и слив масла геморой ещё тот.
24.02.2017 в 03:53:41
vlad390 написал:
Sdr написал: Анатолий Пск, огромное спасибо. Буду делать.
Всех с наступающим праздником!Sdr, Я не понимаю, поясните, зачем мудрить с навеской к редуктору, все равно она будет не полноценной, временно можно прицепить и напрямую. Проще как в конструктивном исполнении, так и по надежности (ненароком деформировать редуктор можно) проще сделать плиту и прикрепить на место редуктора на 4 болта, сделать ее унифицированной и крепить как трех-четрехточку так и отвал, ковш и т.д. .
vlad390, весь мудреж только из-за навесного оборудования. Оно все мотоблочное, т.е. одноточечное. Вот когда переделаю всю навеску на трехточку, вот тогда и установлю полноценную трехточку на раму.плита меня не устраивает по многим причинам. А пока и адаптер сойдет под картофелесажалку. А устройство крепления третьей точки, если есть другие варианты, то хотелось бы их услышать. Вариант ИП Крючкова не предлагать. Это для навески трехточечного оборудования на наши трактора.
24.02.2017 в 07:21:35
Sdr написал: vlad390, т-24. Нижняя часть навески к мосту (есть спец отверстия). Нужна третья точка. Рассматриваю приобретение 3-х точки гардена с перенесением третьей точки на неподвижную часть редуктора. При этом сохраняю имеющийся подъемный механизм. Периодическое снятие редуктора и слив масла геморой ещё тот.
Sdr, Я масло не сливаю, достаточно поддомкратить или поставить мт под уклон. Перенос верхней точки плохая идея я уже писал об этом
24.02.2017 в 07:27:06
Анатолий Пск написал:
vlad390 написал:
Анатолий Пск, все одноточечное оборудование можно вешать на трехточку без переделок, как это сделать я писал (кроме фрезы).Наша фреза я считаю убийцей трактора.
24.02.2017 в 10:21:18
водокрут написал: Наша фреза я считаю убийцей трактора.
Расскажите Ваши соображения пожалуйста, почему так? Я тоже считаю, что с фрезой не всё в поряде.
Только копеечные переделки !
Скаут-т12
24.02.2017 в 12:43:07
Geor67 написал:
Geor67, Жесткое соединение с трактором (нет маятниково перемещения), работает только при движении, и это все создает увеличенную нагрузку на двигатель, и коробку. Как то так. Я буду вместо фрезы цеплять мотоблок на трехточку, если нет мотоблока, можно обработать пашню культиватором. У меня сосед под картошку вообще не культивирует,и сорняков меньше чем у меня. Пашет с боронами, и через день сажает.
24.02.2017 в 14:01:49
Geor67 написал:
Geor67, мое личное мнение! Как раз к фрезе у меня претензий нет при наличии полноценного плавающего режима. Работает как положено на вспаханом поле и целине. Да и мотоблока у меня нет. Так же и к окучнику нет претензий, должен работать. И трактор брал именно из-за фрезы и дизеля. Для других работ имеется другой МТ, собранный из того что было под рукой. По центральной тяге. Других мест крепления без глобальных изменений я не нашел (касательно плуга штатного).
24.02.2017 в 15:34:14
Анатолий Пск, Вы это называете глобальным изменением,такой вариант не рассматривали?
правда штатный плуг не очень. Лучше сразу сделать нормальный.
24.02.2017 в 17:24:38
водокрут написал: Анатолий Пск, Вы это называете глобальным изменением,такой вариант не рассматривали?
водокрут, абсолютно нет. Ваш вариант хорош, слов нет. Но я всеже хочу навеску завязать на раму. Отсюда и глобальные переделки. Но время есть, возможно и вернусь к вашему варианту. Пока проверю возможности одноточечной с доработками.
26.02.2017 в 10:30:02
Анатолий Пск, Если не сложно сделайте пожалуйста фото отчет по созданию навески. Особенно меня интересует ваше решение по узлу связки навески с рамой.
26.02.2017 в 13:07:12
водокрут написал: Анатолий Пск, Если не сложно сделайте пожалуйста фото отчет по созданию навески. Особенно меня интересует ваше решение по узлу связки навески с рамой.
водокрут, навеска как на взрослых тракторах, пока в голове и на набросках бумаги. До следуюшей осени трогать ничего не буду. Буду думать, считать и прочее.... . Поэтому и делал адаптер, чтоб не навредить самому себе. А смысл заключается в продлении рамы назад слегка за полуоси ниже полуосей. На брусочках получилось, думаю и в железе получится. А возможно и к вашему варианту прийду. Времени на раздумья целая весна, лето и часть осени. Ну а если не ради любопытства а для дела схематично могу эскиз нарисовать. Одна голова хорошо, а много умных голов лучше!!!
26.02.2017 в 13:47:36
Анатолий Пск,
Анатолий Пск,Было бы не плохо посмотреть схемку. Умных голов тут не мало, стоит бросить на обсуждение. Я хочу свою навеску на всякий случай связать дополнительно с рамой,и пока не знаю как. но это я думаю уже перестраховка, ведь привод фрезы выполняет роль навески, и выдерживает нагрузки. главное не упустить ослабления крепежа.
26.02.2017 в 14:34:12
водокрут, вот вопрос крепежа меня и настораживает в вашем варианте. После каждого выезда крепёж ослабевает с постоянным упрямством. Можно и прозевать в процессе работы (при большом объеме работ). Эскиз задумки выложу сегодня-завтра. Сейчас иду доделывать картофелесажалку.
26.02.2017 в 17:07:48
Ужас какой с этими многоэтажными цитатами! Всё в глазах рябит и не поймёшь, кто чего писАл и кто кому отвечал! Есть идея не пользоваться кнопкой "Ответить с цитированием", потому что при этом копируется своё, чужое и ещё чёрт знает когда кем-то написанное. Может быть делать так: выделять нужные слова собеседника мышкой, а потом внизу появляется жёлтая кнопочка "цитировать", тогда будут только нужные слова.
Скаут-т12
26.02.2017 в 17:14:24
Geor67 написал: Может быть делать так: выделять нужные слова собеседника мышкой, а потом внизу появляется жёлтая кнопочка "цитировать", тогда будут только нужные слова.
Ну да я так и делаю. Правда и в этом случае бывают "огрехи", но не копируется вся страница целиком.
