Бориска66
Бориска66
21.11.2014 в 10:03:56
Левша61 написал : И что мне теперь с этим делать ? Возвращаясь в начало моего вопроса- на сколько критична данная рацуха и чем это может обернутся.?
А Вам термин электробезопасность знаком ?
Левша61
Левша61
21.11.2014 в 10:39:05
Бориска66 написал : А Вам термин электробезопасность знаком ?
Слышал. Поэтому и спрашиваю. Чем плохо 1) для кондея 2) для меня , именно в этой последовательности.Обращаю Ваше внимание ,в доме зануление.
Бориска66
Бориска66
21.11.2014 в 12:01:40
Левша61 написал : Чем плохо 1)
Вероятность поражения электрическим током ...
Левша61 написал : Обращаю Ваше внимание ,в доме зануление.
Это называется заземленная нейтраль ...
Левша61
Левша61
21.11.2014 в 12:16:32
Бориска66 написал : Вероятность поражения электрическим током ...
Спасибо. Пункт №1 относится к кондею. ЧЕМ ЕМУ ПЛОХО ? Касательно меня , слабо представляю где может поразить электрическим током . Внутренний блок ,как я понимаю,изготовлен из пластмассы , при обслуживании в любом случае откл от сети.
Вопросик в догонку. Трубопровод на стороне газа имеет внеш.диаметр 9.9мм. (должен быть 9.52) Что бы это значило?
WLM
WLM
21.11.2014 в 13:07:31
Левша61 написал : С Вопросик в догонку. Трубопровод на стороне газа имеет внеш.диаметр 9.9мм. (должен быть 9.52) Что бы это значило?
Это значит, что вам поставили метрическую трубу.
Левша61
Левша61
21.11.2014 в 14:07:11
WLM написал : Это значит, что вам поставили метрическую трубу.
3/8 " FBC MAJDANPEK . Хорошо-плохо-фиолетово ?
Бориска66
Бориска66
21.11.2014 в 14:10:32
Левша61 написал : Спасибо. Пункт №1 относится к кондею. ЧЕМ ЕМУ ПЛОХО ? Касательно меня , слабо представляю где может поразить электрическим током . Внутренний блок ,как я понимаю,изготовлен из пластмассы , при обслуживании в любом случае откл от сети.
Тогда экзаменационный вопрос по электробезопасности:
Чем опасен электрический ток ?
Левша61
Левша61
21.11.2014 в 14:28:30
Бориска66 написал : Тогда экзаменационный вопрос по электробезопасности:
Извините,идет монтаж Тошика. Сейчас важнее сделать все более менее правильно. Про поражение током сказать ничего не могу ,а вот не корректная работа прибора стоимостью 44т.р. поразит меня наповал.:):help
Анк
Анк
21.11.2014 в 16:38:04
У меня кстати тоже нет земли, есть только ноль. Обязательно ли подводить землю (ноль) к клавише которая будет включать/выключать кондей? И ещё меня в самом начале темы напугали, кабель соединяющий внутренние и внешние блоки должен быть четырех или пятижильный, теперь, когда вы знаете что у меня BALLU, вы по прежнему так считаете, или для BALLU нормально трехжильный? Ну и наконец ещё раз про опрессовку трассы - нужна ли она мне, буду ли я права если буду ругаться со своими установщиками, требуя от них проведения оной? Или учитывая, что у меня средний кондей она мне действительно не нужна?? Если что, гарантию мне дали - 3 года.
Левша61
Левша61
21.11.2014 в 17:17:18
Анк написал : У меня кстати тоже нет земли, есть только ноль. Обязательно ли подводить землю (ноль) к клавише которая будет включать/выключать кондей? И ещё меня в самом начале темы напугали, кабель соединяющий внутренние и внешние блоки должен быть четырех или пятижильный, теперь, когда вы знаете что у меня BALLU, вы по прежнему так считаете, или для BALLU нормально трехжильный? Ну и наконец ещё раз про опрессовку трассы - нужна ли она мне, буду ли я права если буду ругаться со своими установщиками, требуя от них проведения оной? Или учитывая, что у меня средний кондей она мне действительно не нужна?? Если что, гарантию мне дали - 3 года.
Анк, я постараюсь сделать как велит инструкция ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Продавец -установщик после завтра может "уплыть" по волнам кризиса ,обращаться придется в представительство компании производителя.Само собой он постарается найти причину неисправности в монтаже. Да и Вы что ли будете выключатели устанавливать? Пущай работают специальные люди,по цене одно и тоже.:) Про опресовку пока не в теме.
КАТРАН
КАТРАН
21.11.2014 в 20:05:16
Левша61,
Про межблочку,в которой не хватает одного провода,рассказываю анекдот из своей практики.Звонит чел и жалуется на то,что у него кондер свистит,а это его нервирует.Причем раньше этого не было и все было хорошо и кондиционер хороший,он лично за ним в Японию ездил,Марка CHOFU. Приезжаю- ничего не свистит но уже и не работает,прессую азотом-нахожу утечку-она микроскопическая во внутреннем блоке,там где провод заземления касается медной трубки,очевидно это место и свистело,пока был фреон.По месту запаял,заправил-все заработало.На межблочке не хватало одной жилы(земли,ну типа она по медным трубам придет),кто то взял на ноль случайно подал фазу,осень ,дождь,уличный блок как заземление сработал и в месте плохого контакта(наибольшего сопротивления) прожглась дырка.Было б нормально все сделано,этого б не произошло.
