idv
idv
03.11.2014 в 17:21:48
yuriy_ написал : Я так понимаю что они понимают что делают
Вообще говоря, далеко не факт, что они понимают. Обычно как раз ровно наоборот - не понимают.
Mazayac
Mazayac
03.11.2014 в 17:40:43
yuriy_ написал : Правильно я понимаю, что в моем случае подсоединять надо по диагонали?
Можете подсоединить по диагонали, просто продлив верхнюю или нижнюю трубы до второго (правого на схеме) коллектора. Практика показывает, что боковое подключение работает ничуть не хуже. Про причины нестабильной работы текущей схемы постараюсь доходчиво написать сегодня.
Ш.В.Н.
Ш.В.Н.
Севастополь
03.11.2014 в 21:01:43
yuriy_ написал : (днем горячий к утру холодный).
стояк горячей воды,ночью нет разбора воды. Утром начинают пользоваться горячей водой он прогревается.
Inch1964
Inch1964
Пенза
03.11.2014 в 21:14:57
Ш.В.Н. написал : стояк горячей воды,ночью нет разбора воды. Утром начинают пользоваться горячей водой он прогревается.
Похоже на то, что кто-то убил рециркуляцию в стояке ГВС.
Mazayac
Mazayac
03.11.2014 в 21:19:49
Чукча не читатель:
yuriy_ написал : Стояк при этом горячий
Inch1964 написал : Похоже на то, что кто-то убил рециркуляцию в стояке ГВС.
Да нет, просто схема такая, что лёгкого отличия в водоразборе хватает, чтобы перевесить чашу весов.
Inch1964
Inch1964
Пенза
03.11.2014 в 21:22:52
Mazayac написал : Да нет, просто схема такая, что лёгкого отличия в водоразборе хватает, чтобы перевесить чашу весов.
Тоже возможно. Пусть ставит насос Бернулли. Может помочь, но не на 100% вероятности. Зависеть будет от скорости воды в стояке ГВС. Но хуже не станет, это точно.
Mazayac
Mazayac
03.11.2014 в 21:40:18
Inch1964 написал : Пусть ставит насос Бернулли.
Пусть трубы пустит горизонтально - будет само работать при околонулевой циркуляции, в отличие от насоса Бернулли.
Inch1964
Inch1964
Пенза
03.11.2014 в 21:48:31
Mazayac написал : Пусть трубы пустит горизонтально - будет само работать при околонулевой циркуляции, в отличие от насоса Бернулли.
Ну тут согласен на 100%
yuriy_
yuriy_
Красногорск
03.11.2014 в 22:14:47
Позвонил в ЖЭК, позвал местного сантехника. Тот когда увидел долго удивлялся, что конструкция вообще работает, сказал что надо: 1.переделать на горизонтальную схему 2.заменить трубу которая идет в ПС на 32мм 3.желательно заменить заужение в 3/4 на 1/2 4.переварить отвод на ПС на стояке пониже, чтобы расстояние между отводами на ПС было больше высоты ПС на 10см (сейчас эти величины одинаковы). Договорились, что выполнит пункты 1 и 2. Созвонился со сварщиком, тот сказал что уменьшать заужение не будет, т.к. запрещено, п.4 сказал что также можно не делать и так должно работать. В общем после праздников начнем переделку, надеюсь поможет. Спасибо всем за советы и рекомендации!
Mazayac
Mazayac
03.11.2014 в 22:45:25
yuriy_ написал : 3.желательно заменить заужение в 3/4 на 1/2
Варварство и вандализм чистой воды! Хорошо что
yuriy_ написал : сварщик... сказал что уменьшать заужение не будет
Наоборот, можно убрать заужение - и всё будет прекрасно работать. И это тоже верно сказал:
yuriy_ написал : п.4 ... также можно не делать и так должно работать.
Лёгкий уклон конечно никогда не помешает, но если выдержать строгую горизонталь - то да, должно работать.
Inch1964
Inch1964
Пенза
03.11.2014 в 22:56:54
Mazayac написал : Лёгкий уклон конечно никогда не помешает, но если выдержать строгую горизонталь - то да, должно работать.
Но все-таки уклон лучше сделать. Ибо горизонтальный участок с учетом остывания теплоносителя в этом участке, будет равносилен контруклону.
