kp5252
kp5252
06.11.2014 в 15:54:07
Решили поменять раковину в ванной. Сейчас стоит чешский тюльпан на ножке Jika. Фото прилагаю. Пока жил один мне хватало ,но сейчас семья увеличилась, жена просить поменять эту композицию. Или на тумбу с ящиками на ножках или на подвесную тумбу. Ньюанс в том что у меня снизу вдоль стены где стоит раковина идет такой короб обложенной плиткой ,в нем труба сливная заделана и трубы с гор. и хол. водой для раковины . Высота его 20 см., глубина 10 см. На фото видно. Если тумбу брать на ножках ,то получается надо выпиливать заднюю левую нижнюю часть этой тумбы. Не знаю насколько здравая это идея. И получится ли корректно это реализовать. Если брать подвесную тумбу , то выпиливать ничего не надо получается. Надо тумбу в этом случае к стене надо прикручивать. Но я не уверен выдержит ли стена. Потому что это стена между ванной и туалетом в сантех. кабине. Уж не знаю насколько она крепкая и толстая в сантех кабине. На мой взгляд совсем тонкая. Со стороны туалета на стене плитки нет, в ванной плитка на стене. Дом серии П-44 панельный. Вес тумбы с раковиной в навесном варианте будет около 30 кг. Что скажете-посоветуете, какой вариант выбрать? Лично мне нравится вариант подвесной тумбы с двумя ящиками. Но выдержит ли этот вес стена сан. тех кабины?
P.S. В прикрепленных фотках:1-и 2- я фото, то что сейчас имеем. 3-я и 4-е фото , то что хотим, из чего выбираем.
касимов
касимов
Касимов
06.11.2014 в 17:28:51
kp5252 написал : надо выпиливать заднюю левую нижнюю часть этой тумбы.
Аккуратненько! И полку внутри придется резать или двигать. Заказать в размер не пробовали?
kp5252
kp5252
06.11.2014 в 17:59:02
касимов написал : Заказать в размер не пробовали?
Нет, даже в голову не приходило...Хм, а может и стоит попробовать. Подскажите-кто в Москве эти занимается, к кому можно обратится с таким заказом? Позвонил в Акватон и в Аквеллу, они сказали, что на заказ не делают. А что с навесной тумбой-думаете тяжела она будет для такой стеночки?
Y&T
Y&T
06.11.2014 в 19:09:19
Выбирайте подвесную. Но пропиливать днище под канализацию все равно придется. Выбирайте с неглубокими ящиками, чтобы хотя бы их не пилить ))). Планируйте сразу из короба переход на максимально тонкую трубу - "32", чтобы компактнее были пропилы. А вот затем подставьте под передний край пару дополнительных ножек, свободно продаются например в мерлене.
kp5252
kp5252
06.11.2014 в 20:37:01
Y&T написал : А вот затем подставьте под передний край пару дополнительных ножек, свободно продаются например в мерлене
А это дополнительные ножки как к тумбе крепить?
касимов
касимов
Касимов
06.11.2014 в 20:45:39
kp5252 написал : Подскажите-кто в Москве эти занимается, к кому можно обратится с таким заказом?
В Яндексе забанили? Гугл есть.
Boom
Boom
06.11.2014 в 21:33:45
Y&T написал : Выбирайте подвесную. Но пропиливать днище под канализацию все равно придется.
У более-менее нормальных производителей (тот же акватон) ничего пилить не надо, все предусмотрено
касимов
касимов
Касимов
06.11.2014 в 21:38:37
Boom написал : все предусмотрено
Кроме неизвестной толщины стенки,для монтажа.
06.11.2014 в 21:44:55
короб демонтировать и любую тумбу, которая прикроет следы демонтажа - если хочется до пола.
06.11.2014 в 21:47:32
kp5252 написал : Но выдержит ли этот вес стена сан. тех кабины?
да, если разумно крепить.
Y&T
Y&T
06.11.2014 в 21:48:18
2kp5252 Саморезами во фланцы снизу обычно, можно силиконом, если вдруг что.... 2Boom Обычно выводы коммуникаций должны быть по стандартной схеме, т.е. из стены и в районе 600мм от пола по высоте, а про акватон я не в курсе, привык к евродизайнам и прочим рифрам с дюравитами, сорри...
